罗氏沼虾,过
2025/09/04
IP:山东
当初看到南美白对虾的死,是有些伤心,但也有些高兴,因为我知道南美白对虾是肯定不会继续养了,如果不继续养,改怎么处理那4只虾,就是我面临的问题,好了,现在死了,操心的事就没有了,那就准备养新的东西吧,所以才买了200只罗氏沼虾苗。
我自己保留的视频记录有几十个g,部分发b站上,一共3个视频。感兴趣,可以搜,diy患者的万物实验室,里面有视频,照片我就不上了。
当初想养这个,最大原因是这货是最大的淡水虾,能长到一斤以上,我想如果我能养出这么大的,那不就发大财了吗。就凭这一个优点,我开始养起来。但这货缺点也很多。第一,热带的虾,冬天加温是个问题。第二,这货钳子大,很可能相互攻击很严重,这样就不能高密度养殖了。但具体情况,还是先看看再说,看能不能在养殖的过程中找到克服这些缺点的方法。
说干就干,网上买了200只罗氏沼虾,大概48小时到货,看起来质量不错。很小的虾苗喂的是虾片,非常细的黑色粉末,小虾有个问题就是不好过滤,因为很容易吸到虾,只能放入气泡石不停通气,偶尔吸一下底下的沉淀,非常麻烦,需要注意不要吸到小虾,在小鱼缸里养了大概2周,就移入了5个不同的环境,数了数虾的数量,有123只,如果认为200只虾是实数,那成活率还是不错的,因为比较虾太小了。和以前南美白对虾比,成活率那是非常高了。可能和养殖技术的提高有关,也可能和虾的特性有关。移入市区家和老家的最后都死了。因为我不能一直照顾,老家的还和其他鱼混养。最后就剩大观赏鱼缸,小玻璃鱼缸,塑料框,其中大的观赏鱼缸我照顾最好,数量也多,大概六七十只,后来上了自动喂料机,其他两个地方的没有上自动喂料机,只能我想起来就去喂,平时还好,周末,就会饿着。小玻璃鱼缸在四楼厕所窗户口,长了很多绿藻,数量有20个,塑料框在里面,光线就差很多,养了10只。
长势最好的当然是有自动喂料机的512室的。料是买的不同阶段的饲料,平时会喂一些冷冻的丰年虾,喂的不多。一两周喂一次吧。最爱吃丰年虾,放进去,就疯狂吃。
就这样过了大概两个月。512大观赏缸明显太挤了,因为发现部分虾有时候只剩一支钳子,这种情况大虾更明显,两种可能,蜕壳不畅,二是相互打斗。感觉后一种情况更符合一些。既然太挤,那就分开吧。
把去年买的帆布池装起来,放水,放滤材,过了两天就入缸了。当时充气的装置没有装,因为水体很大,又有滤材,感觉这点虾,肯定没有问题,放了20多只虾,每只虾也就平均不到1g,水估计有一两吨,所以我就很放心,亚硝酸盐随它积累,能到多少啊。就这样周四还是周五放的,等周日让学生看的时候,学生给我视频,我发现,完蛋了,全死了,周一过去检查,除了一只或者两只比较小的外,全部都死了。原因我迄今未知,测亚硝酸盐,高一点,但以前加过的比这个高多了,虾也一样活蹦乱跳。有一点可以肯定,如果我一直通气,肯定没有问题。虾进入新环境,通气才是王道。
然后把水放掉,重新加水。又从512观赏缸弄了十多只,又把塑料框里的取出来,还把窗边的大部分都取出来,放了进去,塑料筐的虾比较小,也就不到0.5g。放虾的时候发现最大的虾钳子断了,有重新弄了个水桶,放上滤材,通气,把最大的虾放里面,希望钳子能长出来。
现在重心放在了帆布池上,512的观赏缸基本稳定,只需要定期加水,换水即可,一个月换一次水,大概换四分之一到三分之一吧。当时有些纠结,是搞成永远不换水的,还是适当换水?最后决定还是适当换水吧。
回到帆布池,开始是滤材加底部潜水泵推动底下的水循环,大概一两周抽一次底下的脏东西,再加气泡石。这样搞了一个多月,有加了个220v的潜水泵(从罗非鱼那里拿的),加上海绵,进行过滤,一个周清晰一次滤棉。再后来又加了个12v潜水泵,目的是搅动水流,使脏东西悬浮起来,以利于过滤。设定是2小时关机,半小时循环。2个12伏水泵轮流工作。气泡石也是一样的时间设定。
无论是512还是帆布池,偶尔有虾死,频率不高,两三周发现一个。有时候死的是比较大的虾,没死一次,相当于一周白喂了。帆布池也上了自动喂鱼器。
除了喂颗粒饲料,一周我还喂一次我自制的鸡蛋碎。
让我产生放弃的念头,是发现罗氏沼虾在帆布池中心的空地上基本是均匀分布,很显然,它们相互打斗,只能这样才能平衡。我还联想到,如果放了鸡蛋碎,会有比较大的虾守着,其它虾只能偷一个就跑。说明个体见的争斗太厉害。
我的本意是搞高密度养殖,罗氏沼虾内斗如此厉害,让我产生了杀心,决定放弃。
此次养殖结果,比南美白对虾有进步,水质处理,更有经验了,设备的可靠性,也有了更多的经验。
设备的可靠性是高密度养殖最重要的一环。因为在整个周期中,很多设备如果一次失效,也会使毁灭性的。此次周期有个意外,就是挂墙上的插排掉地上了,摔掉了上面的所有插头。插排掉地上是因为挂钩的粘性对瓷砖效果不好,时间长了,就会掉。幸亏,帆布池大,虾密度低,没有产生灾难性后果。
帆布池使用了大概两个月,没有换水,只加了水。一个是蒸发,一个是吸底下的脏东西,沉淀后,上清虽然倒进去,但不够彻底,损失了一些水。
现在又开始了新的养殖计划,中间还搞了观赏鱼,现在也在搞,但肯定不是主要精力。因为观赏鱼,我很难挣到钱,就当个人爱好吧。新的养殖目标是泥鳅,以后有时间再对这个项目进行分析。泥鳅苗已经在路上了。
zRed洲虹
2025/09/04
楼主有图片嘛
来自:
农林牧渔/农业
17
diy患者作者
1年1个月前IP:山东
946801
引用铅球脑袋发表于1楼的内容
泥鳅买回来直接吃了吧,不值得研究。 养大众化食材不赚钱,干不过农民量产。 最好养些稀奇古怪的东西,冷门东西更容易出研究成果。再加上容易直播。就算卖不了多少,也能混个网红赚赚流量。
你这个方案可以考虑,但是难度也极大。所以我都搞。这种低价值的东西如果想挣钱,就要加大数量,机械化,自动化,降低成本。
diy患者作者
1年1个月前IP:山东
946802
引用大仙发表于2楼的内容
对的,我看那些养蟑螂,鳄鱼,鸵鸟的还可以,主要是解决销路问题。
我考虑过观赏鱼,也在养,比如孔雀鱼等,但是我对于审美始终不在线,这些小东西能卖价格,但你要知道什么样的鱼大家才喜欢,但是在这点上,我天生不行。
diy患者作者
1年1个月前IP:山东
946970
引用孟大当家发表于6楼的内容
不想养了还可以下锅油炸,做成油炸大虾🤤
不舍得啊。养了这么长时间,耗费了这么大的精力,马上就没有了。我只吃过几次刚死亡的南美白对虾,白水煮,味道不错,
diy患者作者
11个月16天前IP:山东
947733
引用warmonkey发表于10楼的内容
有人专门制造龙宫内斗,拍成视频发到b站。https://www.bilibili.com/video/BV12WBmYjEsc/把海里抓的六种蟹型魔兽和螳螂虾关在一起,最后谁会活到最后 ----“养虾...
我关注过这个up主,视频流量非常大,拍的很好。可今天你这个链接好像打不开了。
diy患者作者
5个月1天前IP:山东
950334
引用新黑火药发表于13楼的内容
楼主,罗氏沼虾(我们这儿菜场里叫台湾虾)就算养到2斤大,也发不了财,这玩意是外来物种,刷小视频,据说在珠江和湄公河已泛滥了,大的野生个体普遍有成人的巴掌大小,这虾长的太大,吃起来肉质就比较粗,菜场上还...
这货确实肉质差点,但虾黄好吃,关键是要大,才能卖高价格,但养殖情况下,养很大,需要两三年,时间越长,风险越大。现在养殖的问题就是风险,断电或者极端天气都会导致全军覆没。
龙虾也有养殖的,台湾那边养的锦绣龙虾产量很大,但是好像都是 比较专业养殖的。还有一种小龙虾,叫澳洲小龙虾国内有分散养殖的。
diy患者作者
5个月1天前IP:山东
950335
现在我养了泥鳅,鲈鱼,鳜鱼,鳜鱼没有养活,其他两个养的很好。但是商业上,肯定不挣钱。
diy患者作者
5个月1天前IP:山东
950336
最近还养了一个东西,田螺,我们叫田螺,其他地方可能叫石螺。养殖也容易,但更没商业价值。
