关于高氯酸钠制备高氯酸铵的完整具体细节
2025/09/16
IP:天津
关键词:高氯酸铵
我们采用的办法是高氯酸钠和氯化铵复分解制高氯酸铵
饱和高氯酸钠溶液(100摄氏度),溶液中一般含有其总质量75%的高氯酸钠
以100克高氯酸钠为例,全部转化为高氯酸铵
需要32毫升水完全溶解。经不精准的测量全部溶解之后溶液质量为132克,体积为36毫升到40毫升(我量的确实是这样的,那个量筒不太精确,如果有误,请多多谅解)我也会进行修改
第二步加入氯化铵溶液。称量45.86克过量 5%。确保其完全反应
有两个选择可以选择用尽量少的热水溶解,用来保证产率(不纯的高氯酸铵)
也可以选择不析出氯化钠,用大约一百毫升热水溶解所有所需的氯化铵。这样可以保证纯度。
纯度的核心是要保证尽可能多的高氯酸铵析出,并让氯化钠全部呆在溶液里,一点都不析出
因为反应会产生大概47.76克氯化钠,为了保证氯化钠不析出,至少需要133毫升水来溶解他们
但是考虑到各种离子的溶度积常数可能需要更多的水
这个看大家的经验,酌情增量或者减
然后混合两种溶液冷却析出然后用冰乙醇洗涤产物,这就不用说了吧…
这个高氯酸盐呢,他是有毒性的!转移称量都会带来潜在的健康风险,所以呢,他本来就是要在溶液里进行反应的,我又是电解得到高氯酸钠干脆就研究了这一套小方法来快速地获得高氯酸铵
对于能买到高氯酸钠和高氯酸铵的大佬,这篇帖子是在废话。我这是介绍给通过电解得到高氯酸钠的新手(电解后得到高氯酸钠就是高氯酸钠的溶液,假如蒸发溶液来得到高氯酸钠的话会有风险,而且大概率得到一水合高氯酸钠和无水高氯酸钠的混合物)所以尽量避免
也许有些人会觉得我用AI写的这篇文章,我也没有办法,就当这篇帖子节省了你们AI的时间
发照片太麻烦了,先不发了,回头补上
第一次发文章,请多多谅解
[ 修改于1年1个月前 - 2025/09/17 20:27:59 ]
来自:
数理化/化学
诺贝儿作者
1年1个月前IP:天津
947071
主要是硝胺太容易吸湿了,我做了一点都化成水了
