就射频技术能力来说,安立比罗德强得多,至少那时候如此。但工艺的确没有罗德讲究。
这倒是真的,拆完机子拼回去指标一点都没变
前言
初三中考完,在咸鱼699搞到了一台日本安立公司的ML524C测试接收机,这台接收机是上世纪的产物(在实验室的资产标签还在用英文写着上次校准日期还在96年,至少比两个我年纪大hhh)
这台机器有点像罗德与施瓦茨的开山之作——EB100测试接收机(虎哥13年前拆解的帖子,https://www.kechuang.org/t/44829)(当然当时价格也是差不多能打得过桑塔纳的),在这篇帖子的倒数第二楼,有人问Anritsu的ML521/522/524系列的接收机是否是对应R&S的EB100,先说结论,两台机子差不多,ML524C大部分工艺比EB100先进,但是功能结构不如EB100,主要体现在表盘灯,喇叭,还有EB100那块印了字的板子上,但是部分工艺上,EB100都用上了FPGA排线了,ML524C还在用PCB+插针当排线。。。
这台机子我之前开过几次盖,并上网找了一些资料,想把机械表头改一改,改成那种EB200形式的,场强变化控制蜂鸣器声调变化来测向的,当时还没有太多关于此机器的资料,有且仅有一个说明书(如下)
虽然但是,没有电路资料,至少可以得出,这款接收机至少从1990年开始生产,分成了3个大型号,每个大型号对应了2到3个小型号,分别对应不同的参数,对我来说吧,我觉得524B最实用,因为他有100KHz的高带宽,可以查找黑广播,甚至用于电视系统的相关测试,相比较我手上的524C来说,确实功能多点,不过现在好多了,闲鱼上有卖电路资料的了,但是一套竟然要整整¥300(//∇//)
好了,话不多说,我觉得可以彻底拆机了
先看外观
96年的贴纸
哦,忘了说,安立公司还为这台机器研制出了几款测试天线,结果现在接收机的价格降下来了,但是天线还是那么贵(天线型号如图中表格)
图中可见机器编号M70436
自己改的电池组(比较粗糙)
开拆!
拧开上盖
能反光,只不过有点划痕,这是之前弄的,我第一次拆的时候可干净了
上盖背面
机器内部上面可见2个屏蔽盒,分别是Z5-A,Z5-B
继续拆下盖和前面板
拆开了前面板,还必须把旋钮拧下来才能掉
还有旋钮是黄铜的,外面塑料有点裂
IMG_2693.mp4 点击下载
旋钮の玉音放送
下盖板拆开后,有两张铝箔
拆开上面的屏蔽罩,以及接下来内部结构
不知道哪的同轴线
中间的信号是从上面这里走的
拆开更深的屏蔽盒
金封晶体管(发烧友狂喜)
还有,这板子大量使用了Anritsu MT01 946T元件,不知道是什么
仔细看上面图片发黑的地方,其实是一张竖着焊的电路板,上面元件都是贴片的,还涂了黑色绝缘漆,至少从这里使用了一部分的贴片件看,技术比R&S EB100先进
拆开一个铝屏蔽盖,还是滤波相关
壳内大部分的都是陶瓷滤波器吧
拆完了往回装的时候才发现,这屏蔽盖是3层的,里面那层有夹子夹住侧面的屏蔽盒壁,中间有一层有点像弹簧板,是锁紧用的,外面的一层才是有螺丝孔的屏蔽罩
拆Z5-A单元,结构和上一个基本上一模一样,没啥看的
后面板的大散热片连接的应该是供电的mos,不过说实话,我有一回拿他烤机,4小时了,电池都没电了,背后面的这块厚散热器一点都不热
还有这台机器支持GP-IB,但是目前没有看到软件
当然,如果谁有那就太好了,可以给我嘛
拆开侧面的一块小板,应该使用了罗杰斯材质吧,板子的颜色特别深
校准时调这个东西绝对是要命
贴片件xn,还挺多,估计这个东西应该是找厂家定制的
(发烧友狂喜x2)
NEC的金封管子
还有,这个机器虽然是拿PCB代替杜邦线的,但是那个插针是镀金的,太有钱了
这个边上还有胶木
数字电脑板?
但是这个真的很数字
仍然是罗杰斯板材质
这个东西应该是射频前级,控制校准和衰减部分
(那个三个粗线连一块儿的好像是RF继电器?)
拼了命也没把这块板拆开,只能大概看一看里面有什么芯片了,实在没办法,插针插的太紧了,不过都是那个时候最喜欢的双列直插封装
原来底下小盖板还有一块儿胶木
哦,对了,还有,那块儿数字板底下还有一块板子,应该是解调用的,他们之间为了防止干扰,用两层绝缘纸和一层铝箔纸组成了个三明治的结构,来用作屏蔽盒
拆前面板,竟然有安立第一代的Logo
IMG_2731.mp4 点击下载
仔细看了旋转编码器的结构,光栅,上面那个管子应该是红外二极管,底下还有一个片状的,应该是接收管吧,反正一共有两个这样的结构
中间这个排线是硬的,不过应该能看出来有使用了贴片件
说明书上说这个背光灯是使用了当时最为先进的技术,应该是电致发光板,不过不知道怎么回事,显示屏的区域比电致发光板的面积大,所以即使打开了电致发光,只能看到一部分数字
底下那一层板,忽视我夹在外壳上的防静电接地线
上面这个大头变压器好像是给喇叭用的
同时也迎来了整台机器最离谱的地方,他的N头那个方孔法兰上没有攻丝,但他们的操作是在后面又盖了一块儿法兰板,而这一层板是攻丝了的,所以每次拆装N头的时候,两块板子很难贴在一块很难把螺丝拧进去
最后一张图,上面有一个金封的不知道什么元件,下面是驱动显示屏的电路
结语
以上就是整个的拆机过程,有细心观察的人就已经发现,在机械表头上,我另外接出了两根线,这两根线就是我本来要用于接蜂鸣器及其驱动电路的测向的电路,目前决定是要用LM566和LM358做的,只不过都做了快半年了,还没做好(太懒导致的)
还少了一张图,不过在当时那个帖子里面,那就是他的喇叭,竟然是跟玩具喇叭一样的,这点确实让我没想到,看来他的主要目的就是为了DF而不是监测
基本上再没有什么了,整体机器的结构还是很满意的,还留了个电池仓给我扩展
机器还是挺重的,大概3.3公斤左右,扛上这个跑还是有点费劲的,美中不足的就是原厂的带子断了,现在买了一个deepace的定向天线用,作为测向机,当时还是在西安中继查出了干扰的,甚至把设备借给成都的一个友台,还查出了一个黑广播
以现在的目光来看,这台机器还是明显过时了的,他只配备了F M和A M模式,在现在基本上只能用来监听诸如对讲机,广播,还有铁路,民航等,这些信号如果放在九十年代还有移动通信,至少当时的频谱还是比较干净的,放在现在仍然可以在业余频率上发光发热
