氢化钠制取单质金属钠
2025/10/07
IP:山东
前言:在制取钠这一方面,有比较多的制取方法,其中最主要电解熔融食盐。这里我要讲的是,加热氢化钠制取钠
正文
制取钠方法:
材料准备:
药品:氢化钠,石蜡油,异丙醇
器材:镍坩埚,坩埚钳, 泥三角,三脚架,丁烷喷枪,药剂匙,烧杯,石棉网,温度计,玻璃棒
需要注意的是,氢化钠反应分解实在800度高温下进行,因为坩埚承受温度要大于此温度,而镍坩埚的极限是1200~1300度
氢化钠
1:先取一烧杯,并乘有石蜡油
2:取适量氢化钠填充镍坩埚,压实,并迅速盖上盖子加热
3:当火苗开始收敛时,准备好坩埚钳。(要等火苗完全熄灭才可以停止加热)夹持坩埚,迅速打开盖子,并将熔融金属钠倒入乘有石蜡油的烧杯中
第二步,首先将烧杯放在石棉网上,并将酒精灯点燃,加热。当温度在80度时加入异丙醇10ml~20ml,并产生白色泡沫,黑色物质在钠粒上褪去IMG_20251004_192822.jpg
【需要注意的是,异丙醇会因加热生成氢气,还会和钠发生反应生成异醇钠但过程极为缓慢】当温度为98度左右的时候,金属钠开始融化,这时使用你的玻璃棒推动金属钠,利用张力使钠聚集温度在87度左右最佳(降温状态下!)
SVID_20260103_090050_1.mp4 点击下载
此视频于2026年1月3日上传。
视频拍摄时间为2025年5月份
【当时作者比较二点,没有带手套,多有安全隐患,喷轻点】
[ 修改于10个月20天前 - 2026/01/03 09:07:28 ]
1年1个月前修改于 1年1个月前IP:广东
947249
业余条件电解氢氧化钠更合适,原料易得,熔点318摄氏度,酒精灯加热都绰绰有余。最关键的是产物气体不带毒性。
1年1个月前IP:河南
947268
所以作者的塑料袋装的NaH开封后要怎么保存🤔
1年1个月前IP:上海
947271
引用amo发表于1楼的内容
能承受熔融氢氧化钠的电极材料可不多,石墨电极掉渣会污染产物;电解出的Na混合在固态NaOH内部也很难分开
1年1个月前IP:中国
947293
引用amo发表于1楼的内容
其实按我目前经验得,酒精灯加热有点勉强(100ml铁坩埚装半锅),最多是一锅熔化不完全的粥状物(再加上电解熔融氢氧化钠并得到数量可观的钠其实需要很长时间,酒精灯必须撤下加酒精),而且气泡会把粥状的粘稠熔融氢氧化钠溅出来,危险性进一步增加。所以有条件最好还是用醇催化这样安全的方法。
1年1个月前IP:广东
947299
引用5_甲基菲发表于4楼的内容
其实按我目前经验得,酒精灯加热有点勉强(100ml铁坩埚装半锅),最多是一锅熔化不完全的粥状物(再加上电解熔融氢氧化钠并得到数量可观的钠其实需要很长时间,酒精灯必须撤下加酒精),而且气泡会把粥状的粘稠...
首先,电解一点点,体验一下原理就行了,不建议在家里批量生产。
这个坩埚相对于普通酒精灯来说太大了……实在条件有限的话,围个铝箔罩,作用是反射热量增温
彦燕作者
1年1个月前IP:山东
947343
引用孟大当家发表于2楼的内容
我是用夹子夹住,在缠紧胶带,塞到瓶子里,用的塑料袋覆盖再拧盖子。保存和买刚来的一样
1年1个月前IP:河南
947356
引用彦燕发表于6楼的内容
好的感谢
9个月0天前IP:中国
949022
LZ在坩锅没有火喷出之后只是稍微又加热了一下,我建议应稍微加大火力让剩下未分解的有机物完全分解(加热个一两分钟),这样杂质会更少一些,且内有生成的氢气保护不会立刻让钠氧化,然后再进行下一步操作
钠倒完之后建议把盖子盖上,因为坩锅内残留的钠燃烧的烟很大
+6
过氧化氢
2026/02/22
兄弟的
4个月16天前IP:河北
951024
感觉有点赔本了虽然但是
4个月16天前IP:北京
951028
引用UIMicro发表于3楼的内容
铁的就行
匿名用户
4个月16天前IP:北京
951029
引用5_甲基菲发表于4楼的内容
掺点氢氧化钾可以限制降低熔点提升导电性,如果当中二的话其实煤气灶热起来挺快的(
4个月8天前修改于 4个月8天前IP:河北
951135
引用amo发表于1楼的内容
我觉得你得单独设计一个设备类似于u形管那样的设备,然后通入氩气并且是全金属的设备,电解才能得到产物。但是设计一个这样的设备就为了做个钠没必要
