AD936X gnuradio SDR实现QPSK视频传输
2025/11/11
IP:广东
关键词:SDR,图传,QPSK
研究了好一段时间的gnuradio,终于弄了一个大的项目出来, 用两个AD936X结构的SDR实现了视频实时传输,话不多说,直接上效果:
PXL_20251109_144434385.mp4 点击下载
两个plutosdr架构的SDR,两台电脑,一个发射一个接收,发射端电脑读取ts流文件,打上tag,计算CRC32、加上访问协议头,然后映射为QPSK的符号,转化成IQ数据给plutosdr,发射出去
接收端是另外一个电脑,从SDR读取IQ数据,进行相位时钟同步(Gardner算法),线性均衡(CMA算法)、Costas解调、映射符号,解析访问协议头、组装成8bit字节、检查CRC32、得到ts流视频数据发送给UDP端口
然后再用VLC视频软件打开udp流,打开udp://@127.0.0.1:2345 这个地址,就能播放出视频
需要注意的是TS流,这个是一种视频流的文件,里面的编码可以是H264或者H265,这个文件奇特的地方是,它像蚯蚓一样,你把他切断成N份,每一份都可以播放的,甚至里面的数据出了一些错也能播放,这种流文件的设计就是给无线视频传输用的
以上的内容,可以作为通信原理的大作业了,这个实验还是比较复杂的,细节很多,甚至我怀疑很多研究生阶段也不一定能够搞成功。
这里就直接造福大家了,代码文件开源,适合于gnuradio3.11最新版本(网上一堆不兼容3.11版本的流图),windows环境可用!:
发送部分
attachment icontx.grc14.41KBGRC118次下载
接收部分
attachment iconrx.grc29.49KBGRC116次下载
转换mp4文件为ts流的命令
attachment iconvlc转换视频命令.txt0.13KBTXT68次下载
测试的ts文件是720x480的分辨率,600k的码率,因为没有进行FEC纠错,播放时容易有马赛克,有点像以前播放VCD碟片
测试的plutosdr一个是原版的,
一个是以太网版的,
原版的使用usb iio传输采样率不能大于2.8M,否者星座图会乱掉,以太网版的没问题,听说把原版的改成usb otg接以太网转换器可以大于20M,我个人尝试过把原版的plutosdr换成hackrf,传输文本文件也是没问题的,采样率能大于2.8M到20M,但是误码较多,还是两个plutosdr最好,两个plutosdr都没有PA,居然能够传输20米,甚至拿到另外一个房间都能正常接收,甚至感觉要好于wifi
电脑的算力是E52640和i5,发射端I5平板、接收端E5服务器,测试CPU占用来看,并不多,消耗算力很小,我尝试过树莓派的Ubuntu环境运行发射也没有问题
后续还会研究通过FPGA的方式来进行调制和解调,这样码率能够更高,延时更低,这样可以更靠近一步终极目标——无人机低延时图传
[ 修改于1年0个月前 - 2025/11/12 21:31:23 ]
+2
BG5JFV
2025/11/12
资持~
+5
ehco
2026/06/01
牛逼666
高赞回复
1年0个月前修改于 1年0个月前IP:广东
947641
19年KCSA卖过这东西,500km距离的图传。1.2m抛物面天线,4Mbps速率,软件ldpc编解码。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
这个能跑到20M符号率,40M采样率。现在的电脑可能可以跑60M以上。
dvb的交织器不是为了打散连续的0和1,是为了打散内层的ldpc的块错误,让外层的bch码能够顺利纠错
smith作者
1年0个月前IP:广东
947637
另外目前我在前期的调试实验中,发现用这套代码传输文本文件正常,发射端选择下面这样的txt文件,接收端也能正常接收下来
但是换成TS流文件就容易出错,导致视频大量马赛克,一直奇怪为什么会这样,最近我用二进制编辑工具打开ts流文件,才恍然大悟
TS流的文件,里面有大量的FFFFFF这样全1的数据,对于QPSK传输系统来说,最忌讳的就是传输全0全1的数据,因为这样的数据没有符号跳变,很容易导致时钟无法同步,大家可以试试用这套代码传输一个全部是0xff的文件,会发现星座图无法产生
这里就要说到DVB数字电视之类的协议里面的交织(interleaving)和加扰(Scramble)了,这两个过程的目的是把输入的数据打乱,避免出现这种大段的全1全0,显然我们上面的项目是没有做交织和加扰的。
在gnuradio中,有现成的交织和加扰模块可以用
后续在这个项目上加上交织和加扰,这样就能进一步提升传输的质量了
1年0个月前IP:广东
947686
引用量子隧道发表于5楼的内容
长期连续FF会导致失同步,或者在切去直流的通信系统里造成基线飘移(baseline wandering)。解决方法是编码/扰码,如曼彻斯特编码,8B/10B,或者PRBS扰码/自扰码。你的系统里可以考...
具体得看纠错码的构造。ldpc如果设计成自交织的,就不需要外面再做交织了。
dvb-s2的思路是简单直接的:ldpc纠错失败会导致一串错误,那就先用“去交织”把错误散开,然后用一层低开销的bch去纠正每个块里面的很少量错误。
ofdm也会用到类似的设计,用于克服一部分子载波被阻塞的情况。
smith作者
1年0个月前IP:广东
947631
后续在FPGA硬件上实现,可能会采用导频码的方式做同步和均衡,参考B站东枫科技实现的流程
从这个流程图来看,直接用帧头滤波就可以实现载波同步,再使用导频码实现均衡,应该能够比Gardner同步和盲均衡延时更低
smith作者
1年0个月前IP:广东
947637
947641
1年0个月前IP:广东
947659
大佬们双11送上很多大作啊
947683
如曼彻斯特编码,8B/10B,或者PRBS扰码/自扰码。你的系统里可以考虑加入这些环节。
至于交织的作用,战猴是对的。交织的主要目的是打散error,让burst error散开,这样error会更接近(更像)随机的正态分布白噪音导致的随机误码。这样的误码分布对纠错算法的纠后BER提升有利。
1年0个月前IP:广东
947686
引用量子隧道发表于5楼的内容
8个月8天前IP:江苏
949239
请问贴主的项目有落地吗?单载波QPSK的多径抗干扰能力差,感觉这个只能做近距离的VTX,如果要距离拉大,是不是还得OFDM?如果按这套来做,是不是到了1080P60Hz,7010的PL侧资源就到头了
8个月7天前IP:江苏
949252
或者就是加一层sc-fde,频域均衡了应该也能实现类似ofdm的信道质量
8个月7天前修改于 8个月7天前IP:广东
949257
引用性能猛兽发表于7楼的内容
看你配什么天线。制高点远距离无遮挡,配定向高增益天线或者相控阵波束成形,多径相对影响小很多。
如果是两边都用全向或者接近全向的天线,都在地面高速移动,多径会非常显著。
带宽做大了,带内响应基本上做不平,宽带必加均衡器。均衡器阶数做高了一是难以收敛,二是资源开销跟fft做ofdm解调也差不多了。
ofdm对同步精度、相位噪声极为敏感,远比单载波要求高,这就是wifi图传与专业cofdm图传的区别。ofdm参数和fec纠错码影响并没有想象的那么大,也就是说跟用什么协议关系不大。
8个月6天前IP:江苏
949270
引用warmonkey发表于9楼的内容
看你配什么天线。制高点远距离无遮挡,配定向高增益天线或者相控阵波束成形,多径相对影响小很多。如果是两边都用全向或者接近全向的天线,都在地面高速移动,多径会非常显著。带宽做大了,带内响应基本上做不平,宽...
cofdm是指的ofdm+fec还是说专用链路?如果是单论fec,应该无人机能用的,除了视距内的fpv,都要加上轻fec的
现在WIFI都是ofdm类了,前两年HDzero做的就是802.11a改的,dji那时候的应该也是,MAC 和链路控制都经做了很大改造,相当于是用wifi的硬件和WiFi的ofdm类phy思路,在WiFi类似频段做的专有链路
8个月6天前IP:广东
949272
引用性能猛兽发表于10楼的内容
cofdm是指的ofdm+fec还是说专用链路?如果是单论fec,应该无人机能用的,除了视距内的fpv,都要加上轻fec的现在WIFI都是ofdm类了,前两年HDzero做的就是802.11a改的,d...
主要就是同步和信道估计这块做了很大改造,wifi
需要适应大量廉价客户端交替发送,图传则是一对一基本单向的传输
smith作者
8个月5天前IP:广东
949281
引用性能猛兽发表于7楼的内容
这个项目是研究性质的,qpsk单载波广泛运用在卫星通信上,没有必要怀疑它的距离。
而且用qpsk单载波能最大程度简化发射端的设计,结合现在山寨plutosdr价格越来越低,配合上合适的压缩算法,是可以做到自定调制方式自定义协议的数字图传的。
我现在在做把发射端的grc图转换为C算法的工作,再加上用国产GaN做PA,发射功率弄到10W,能够实现俄罗斯柳叶刀无人机那等级的图传了
smith作者
8个月4天前IP:中国
949285
有人开源了一个紧凑的ad936x的图传设计,有mipi-csi接口,可以接摄像头。
看里面的命名,作者是想做OFDM图传的,但是软件未完成,很多人都做出了类似的硬件,但是软件开发还是太难了,哈哈。
建议还是先从单载波QPSK做起,另外zynq7020编码出H264还是太难了,估计做了baseline就没空间做OFDM了,而且编码这一块行业壁垒很大,就没有什么开源数字硬件实现
8个月4天前IP:江苏
949286
引用smith发表于12楼的内容
这个项目是研究性质的,qpsk单载波广泛运用在卫星通信上,没有必要怀疑它的距离。而且用qpsk单载波能最大程度简化发射端的设计,结合现在山寨plutosdr价格越来越低,配合上合适的压缩算法,是可以做...
卫星链路几何稳定很多,不太会出现低空图传的地反射、多径、遮挡、机动、频偏、短时深衰落这些问题。我这里也在自己手搓,打算试试QPSK加上SCFDE和FEC,相当于小ofdm了,后面再试试完整的。
GNU转成C是为了用vivado上板吗?这里FIFO、FFT这些都有现成模块,但边界条件、协议、握手,还有测试验证的一堆testbench都得自己搞。
pa这里我打算问问厂家看看怎么调,氮化镓模拟图传用的多,数字的还不太清楚。
8个月4天前IP:广东
949302
引用性能猛兽发表于14楼的内容
卫星链路几何稳定很多,不太会出现低空图传的地反射、多径、遮挡、机动、频偏、短时深衰落这些问题。我这里也在自己手搓,打算试试QPSK加上SCFDE和FEC,相当于小ofdm了,后面再试试完整的。GNU转...
直接用cpu跑帧编码,soc硬件视频压缩,ofdm用cpu或者gpu跑fft/ifft。千万别搞hdl,开发又慢又贵,还不能跟着soc性能升级。弄个intel n100啥都解决了,fpga负责接口转换
smith作者
6个月25天前IP:广东
949826
如果遇到星座图正常,但是视频播放不了的情况,把流图两边的udp sink改成tcp sink就可以了
5个月27天前IP:湖北
950251
用无线电做的视频传输吗?
8天8时前IP:浙江
952848
18楼
引用smith发表于2楼的内容
另外目前我在前期的调试实验中,发现用这套代码传输文本文件正常,发射端选择下面这样的txt文件,接收端也能正常接收下来[图片]但是换成TS流文件就容易出错,导致视频大量马赛克,一直奇怪为什么会这样,最近...
直接用DTV 里面的dvb-t 发送不好吗?
smith作者
4天3时前IP:广东
952931
19楼
引用jimjiang发表于18楼的内容
网上那些用例都很垃圾,几乎没什么人重现成功,就算是有人做出了, 延迟极大,效果卡顿严重
smith作者
4天3时前修改于 4天1时前IP:广东
952932
20楼
attachment icontx.grc15.04KBGRC0次下载
attachment iconrx.grc30.07KBGRC0次下载
这个是最新的版本,有两个改动,1是把给vlc的数据从udp改成tcp,减少错乱,2是加入了扰码(Scrambler),让视频传输更稳定。
为了让视频播放更稳定,ts流的码率要和传输的码率匹配,即码率要1.75M左右,可以用这个命令转码
vlc.exe -I dummy --no-video-title-show ^
--sout-x264-vbv-maxrate=1750 --sout-x264-vbv-bufsize=2500 ^
--sout "#transcode{vcodec=h264,vb=1650,acodec=mpga,ab=192,channels=2,samplerate=48000}:std{access=file,mux=ts,dst=E:/video/in_vlc.ts}" ^
"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" ^
vlc://quit
可以用这个python脚本代替vlc播放视频,效果更好
attachment iconts_player.py17.79KBPY0次下载
smith作者
4天2时前IP:广东
952933
21楼
引用smith发表于20楼的内容
[附件][附件][图片]这个是最新的版本,有两个改动,1是把给vlc的数据从udp改成tcp,减少错乱,2是加入了扰码(Scrambler),让视频传输更稳定。为了让视频播放更稳定,ts流的码率要和传...
用新的这套在无遮挡的环境传输下几乎没有马赛克和卡顿,效果非常好,后续打算优化一下延时
4天1时前IP:浙江
952935
22楼
引用smith发表于2楼的内容
还有一个地方需要注意,就是TS 码流均衡。硬件的fifo 码流速率往往不能完美适配TS的速率,所以要求ts <= 信道的速率
然后再tx侧通过添加空包来解决。相当于一个fifo 深度2个包++; 当fifo不满一个包,就填充空包;以此来控制码率适配。硬件比较好实现(FPGA) 软件,可以让AI试试。
smith作者
3天14时前IP:广东
952940
23楼
引用jimjiang发表于22楼的内容
还有一个地方需要注意,就是TS 码流均衡。硬件的fifo 码流速率往往不能完美适配TS的速率,所以要求ts <= 信道的速率然后再tx侧通过添加空包来解决。相当于一个fifo 深度2个包++; 当fi...
我测试的动漫片源ts码率都是小于信道码率的,vlc做不了动态的码率,播放到20分钟之后会出现卡顿,现在改成自研播放器了,就是上面的ts_XXXXXXXXXXXXXXXX, 这个的播放效果还不错
