为设计一款追求极限飞行速度的涵道航模,可以以动力系统为出发点,通过推力-阻力平衡关系进行多次迭代优化的设计方法。为充分发挥出涵道的性能,该方法摒弃了传统的“由速定形”思路,转而采用“以力定速,循环优化”的策略。通过建立逐步精确化的气动模型,反复协调动力、重量、阻力和翼载荷之间的关系,直至确定最优外形。
常规航模设计往往侧重于综合性能与制作便利性。然而,对于专为速度或极限性能验证而生的高速航模,其设计范式需以最小化阻力、最大化动力效率为最高准则。传统的先设定目标速度再匹配动力的设计方法,常因动力系统潜力未被充分挖掘而趋于保守。为此,可以构建一套以动力系统极限推力为驱动,通过系统性迭代确定最优气动外形的高效设计流程。大致思路如下:
本方法的核心在于一个螺旋上升的迭代过程,主要分为两大阶段:
第一阶段:概念及整体设计。从动力源入手,确定可用推力,根据需求确定布局和翼型。初步估计理论时速(可以先大胆猜测),进而大致确定翼载荷与核心尺寸,完成外形初步设计,锚定整体建构。
第二阶段:细化设计与优化。在初步外形基础上,测试计算气动效果,测算各个参数,根据结果修改局部细节以优化气动,而后继续测试计算,循环迭代直至充分发挥动力系统潜力,同时速度性能满足要求。
该方案的要点在于每一步迭代首要关注动力系统的性能发挥是否有所提升,即是否在更高时速下全功率运行。利用该方案设计航模可以通过SolidWorks进行建模,并借助其Flow Simulation插件进行空气动力学仿真,测算关键参数以辅助迭代改良。本文仅粗略提出想法,对于方案的具体细节及计算将由后续文章给出。
