笼状高密度化合物的合成工艺与共晶体系研究
2025/12/09
IP:未同步
[ 修改于11个月9天前 - 2025/12/15 13:50:04 ]
来自:
数理化/化学
CuCN作者
11个月15天前IP:四川
948005
对于第六点其他说明的第一小点的购买说明的检验
video_20251209_234122.mp4 点击下载
磁搅在送去维修前还能通电亮瓶不过不加热不转,维修的说主板坏了,于是寄回,变成了台废铁了
如有其他需要检验的再补充
11个月14天前IP:河北
948009
氢tadbiw除了酸以外几乎不溶于所有有机溶剂,所以分离催化剂依然是需要甲酸溶解过滤,那何必不直接再一锅氢解后过滤分离催化剂
早期文献报道的脱苄硝化法是通过氮氧化物进行亚硝化,走自由基机理,亚硝化会涉及大量氮氧化物气体
直接硝酸硝解方案是上世纪就有过尝试的,要是可行就不会有亚硝化法了
评论(10)
CuCN作者
11个月14天前IP:四川
948010
引用CUBES发表于2楼的内容
氢tadbiw除了酸以外几乎不溶于所有有机溶剂,所以分离催化剂依然是需要甲酸溶解过滤,那何必不直接再一锅氢解后过滤分离催化剂早期文献报道的脱苄硝化法是通过氮氧化物进行亚硝化,走自由基机理,亚硝化会涉及...
二次氢解需要时间,也需要加氢,能少一步没有坏处。直硝在某本书里写的并不是尝试后失败,亚硝法也不是因为直硝方案不可行而衍生出来的
10个月13天前修改于 10个月6天前IP:天津
948523
共晶是目前能量密度研究最重要的课题之一也是顶尖JACS文章作者的思维,但是由于单体超高能材料的限制共晶会使得与20配伍药剂的选择有极大的难度(不拉低能量),比较常见的就是20与BTF共晶,业余爱好者(比如魔神)也可以考虑做成PETN复合MHN共晶(丙酮和乙醇混合溶剂)但我做成以后我认为共晶MHN不如单体太恩也就是mhn 拉低太恩的猛度(因为密度太小后劲不够)。期待论坛能出来一个比单体20爆炸性质更好的共晶(因为20几乎世界能量密度最大,只能改善爆炸性了,比如改善氧平衡等)。
CuCN作者
9个月10天前IP:四川
948904
前面做的两锅tabiw在二段氢解中产出油状产物 如图
video_20260211_195847.mp4 点击下载
后面做第三锅tadbiw根本没有产物,发现这三锅在第一段氢解时,因为记在备忘录上计算的比例有误,少加了物料,可能生成了二乙酰基四苄基六氮杂异伍兹烷的东西,且出来的产物性状跟之前做的一样,根本没有察觉。如图IMG_20260208_171103.jpgIMG_20260208_171050.jpg
Video_1770878472994.mp4 点击下载
现在第四锅tadbiw已经反应了许久,可能因为钯碳活性不足,沉淀依然没有产生。
之前制备的hbiw与其他原料几乎用尽,损失巨大。
本项目可能延期。
