「全网首发?」尝试点亮obis core 488ls
2026/01/25
原创
IP:山东
首先叠个甲,油管有个比我早的,但是他点的是561版本,所以我说是全网最早488[doge]
并且那哥们的引脚定义其实大部分是我测出来的,前情提要可以看我之前帖子
浏览这段内容需要 1 学术分内容已隐藏
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
如果不想看我的可以看他的,他很牛逼
那么我开始之前,先bb两句这玩意原理
这玩意是个opsl激光器,也就是光泵半导体激光器,这玩意呢,不知道是ld出了轨,还是dpss劈了腿,它是光泵浦但是泵浦的是一片半导体芯片,coherent说这是一种特殊的vcsel其实也能理解,也就是泵浦源从电改成了光,谐振腔组成上镜片不再是芯片的前后表面而是后表面和外置镜片,同时激光不直接产生而是通过腔内shg晶体二/三倍频产生(看起来和一般ld以及不太沾边了...),这么做自然是有很多优势的,比如拥有ld的波长灵活性的同时,还有恒定光束属性,同时还可以干掉dpss激光器的“绿光噪声”,并且理论上来说由于模式竞争比dpss激烈(没有空间烧孔现象),最高增益会强烈压制其他纵模,所以这玩意理论上这玩意更容易实现单纵模?,具体怎么样的可以看coherent的白皮书,我不擅长吹牛逼
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
总之opsl这玩意很牛逼,性能很强,但是和我手里这个已经没太大关系了,这玩意曾经或许在某台几十上百万的流式细胞仪之类的科研仪器里面风光过,但是既然落在我手里了,那证明那机器已经报废或者起码它已经报废了
我先连供电方面电路,温控部分点亮再说(我目前采用双温控,分别是采用内置ntc+内置tec和外置ntc+外置tec,直接用那种模块,0.1摄氏度精度够用)
首先,用导热双面胶把模块,散热片,tec粘在一起
然后在jlc画个板子,本着不重复造轮子的原则,直接用市面上的恒压/恒流模块分别为泵浦二极管,brf/shg加热电阻供电,同时加点mlcc滤波,并且加入检查点实时监测这三者电压
淦,电压模块买错了,这种两线的三伏以上才能测,重新买三线的,由于三线里面是两条公共负极,所以在下面飞线
布线,线不太好看,安全性也没太有,但是反正是ver1测试,亮了就行,又不是造火箭
基本上完成了,电压限制ld供电/shg/brf加热供电分别是2.5v,1.5,1.5先上电测试,限流2a,插电,开机
额,咋没亮?模块坏了?
不对,怎么不通?
已经购买正的排线,未完待续
更换排线,轻松点亮,看那美丽的蓝色(不知道为啥,相机拍出来颜色不一样,实际很漂亮),但是别急,还有下一关,温控
为了温控,我设计了模块化结构,它们分别是激光驱动电源板,负责为ld,以及shg和brf的加热电阻供电
温控板
激光器模块(集成了外置温控器,因为ntc是粘上去的)
它们加上一个12v的风扇,构成了这个系统的全部
但是目前发现这个系统有亿点小问题,就是内置的tec貌似不听话,有时候加热有时候制冷,但是驱动电压电流是一样的,看看能不能解决,不能就纯外置tec方案
貌似那个tec本就该加热,我发现当我制冷的时候,激光有很明显的变为tem01(8字光斑的趋势),于是我尝试使用内部那个tec对ops芯片进行加热,在34.5摄氏度时,我得到了美丽的正圆形而不是丑陋的椭圆形,不倒翁型,八字形等
接下来是brf,这个元件还是比较重要的,操作很简单,由于激光器本体已经被恒温,我只需要缓慢提高它的工作电压即可,我通过观察干涉条纹确定brf的温度是否到位(激光器----阔束镜----盖玻片---后面的墙)(如图)
IMG20260220234617.jpg(这个是开灯后补拍的,不小心把阔束镜碰掉地上了,一会找找),在3v左右,我得到了清晰度较高的干涉条纹,同时给kcer们看一个有趣的现象,也就是单纵模(或者窄线宽)状态的破坏与重建
(其实只需要把brf的电压降低然后提高回去就行,但是现象很有趣,不是吗)
VID20260220233513.mp4 点击下载
最后一步,调整shg,也就是二倍频晶体的温度
说实话,我想摆了,这个温度个人感觉挺合适了,shg的温度不会太影响线宽之类的但是这玩意有个操蛋性质,效率随着温度是上升降低上升降低上升降低的,类似于cos函数,但是只要最中间那个峰值是效率最高的,考虑到当前的亮度也不错,就不搞了
浏览这段内容需要 1 学术分内容已隐藏
emm,貌似商家看到了这篇文章(而且AI能爬到这篇文章),所以把自己手里的都测了一遍,导致涨价了……
所以有关定义的加了学术分限制,但是如果有需要但是学术分不够的同学仍然可以直接私信我,我发给你,放心,是免费的
[ 修改于3个月18天前 - 2026/07/14 22:51:44 ]
WEIZILI作者
8个月11天前IP:山东
949004
引用RodTech发表于1楼的内容
他们家大号的opsl,所有要恒温的东西(brf和lbo)都是按照40度对光然后固定的,以至于外置恒温板是不可调的,电阻分压器比例焊上去定死的40度。唯一特别的是底座也就是外壳是定死25度。ld本身因为...
sapphire和obis core的温度貌似都是外部控制器控制的,有可能是因为同型号不同波长版本用的同一个光路但是元件适应温度不一样?
WEIZILI作者
8个月10天前IP:山东
949017
引用RodTech发表于3楼的内容
sapphire古董的确有加热到很热的情况。Genesis taipan也就是刚拆的那个也是外部控制器,然而外部温控拆开看是固定温度。我感觉obis也是固定温度的,每个出厂都一样。这东西并不讲究,又不...
应该不是,obis也有lx sf系列的slm产品线但是貌似结构上是差不多的,理论上来说obis core不同波长的brf和shg匹配温度应该是不一样的,但是驱动板通用,我更倾向于是光路直接批量用模具摆好固定好之后温度匹配,在模块里面有一个EEPROM之类的东西存了校准数据然后驱动器读出来按照那个温度控制
WEIZILI作者
7个月15天前IP:上海
949282
又买了一个,出大红了,卖家居然发了个150mw的
WEIZILI作者
5个月15天前IP:北京
950183
引用RodTech发表于3楼的内容
确认sapphire是有一片EEPROM存参数,波长,型号,最大功率,电流都有,我这个OBIS Core上面也有八脚芯片我猜也是EEPROM,但是没有编程器
WEIZILI作者
5个月15天前IP:北京
950184
引用WEIZILI发表于4楼的内容
应该不是,obis也有lx sf系列的slm产品线但是貌似结构上是差不多的,理论上来说obis core不同波长的brf和shg匹配温度应该是不一样的,但是驱动板通用,我更倾向于是光路直接批量用模具摆...
然后丝印查不到型号
WEIZILI作者
5个月12天前IP:北京
950207
引用RodTech发表于8楼的内容
不用编程器 arduino临时接一下线就行,其实不用那么麻烦,适应范围很宽,稍微扫描一下就好,我有好几个5瓦和8瓦的红绿蓝opsl模块,都是40度,小模块就算不是要求也很宽松,sapphre是很老的搞...
我也是这么扫描搞得其实(
从20试到34.5-35左右变tem00,主要如果想批量搞的话还是读EEPROM方便点,再就是判断是不是坏了,如果到里面写那个电流还不亮那大概率坏了
WEIZILI作者
5个月12天前IP:北京
950208
引用RodTech发表于8楼的内容
主要还是sapphire和obis core都是可以oem集成并且多个型号对应同一驱动板把
WEIZILI作者
5个月11天前IP:上海
950210
引用RodTech发表于8楼的内容
问了下Gpt,它说是M24C64 WDW6TP,丝印本身是464WT K202,确实是个EEPROM,大概率(
WEIZILI作者
5个月11天前IP:北京
950211
引用WEIZILI发表于11楼的内容
WEIZILI作者
4个月3天前IP:北京
950908
引用RodTech发表于8楼的内容
读出来了,确实在EEPROM里面有数据,目前看到的貌似有温度,电流,最大功率,型号啥的里面都有,可能会单独开个贴破译(
