拆解一台罗德施瓦茨CMU200射频综合测试仪
2026/03/15
原创
IP:湖北
CMU200是由德国罗德施瓦茨公司设计的无线终端综合测试仪 。它可以对产品的性能指标进行精确的测试,也可以在测试中模拟基站,通过Um接口,对无线终端产品的性能指标进行测试。除此之外,CMU200还能作为信号源以及频谱分析仪,跟其他仪表配合起来使用。作为一台综合测试仪,它几乎支持所有的协议:MS Test GSM400、900、1800、1900,TDMA IS 136,AMPS,CDMA IS 95,WCDMA,CDMA2000,EDGE等等。当然不同协议的支持需要我们加载不同版本的软件。CMU200的基本单元中包含了信号源/功率计,示波器和简单的频谱分析仪的功能,CMU200广泛的应用于通信测试领域。
几年来,随着工厂换代,CMU200逐渐淘汰,并以相对实惠的价格流入市场,在一定程度上推动了我国业余无线电的发展。
该机采用模块化设计,故可在不拆解外壳的前提下,拆下电源。所以我们先拆电源。
电源脏的令人发指,还是做下清洁吧。
拆除外壳,就可以看到印有接线图的盖板。
我们现将上位机拆下。
上位机的硬盘使用的是富士通的MHV2040AT,2.5寸IDE接口,40GB 4200rpm。RQJ08716.jpgRQJ08717.jpgRQJ08718.jpg
拆下键盘盖板。
屏幕使用的是夏普LQ084V1DG41,8.4寸 640*480分辨率,采用高压背光。RQJ08722.jpgRQJ08728.jpg高压背光模块来自TDK。RQJ08729.jpg一个很hifi的小旋钮。RQJ08730.jpg风扇来自德国EBM,中文名叫依必安派特。
再来看看主板,CPU使用的是英特尔赛扬Mobile650,板载SDRAM内存。RQJ08723.jpgRQJ08724.jpgRQJ08726.jpgRQJ08727.jpgRQJ08732.jpgRQJ08734.jpgRQJ08738.jpg
将主机中的盖板拆除。
拆除所有板卡及射频线缆。
这些板卡待会再拆,先看看主机。
CMU-B11,10MHz OCXO模块。
拆除风扇和风道,风扇同样来自德国EBM。
拆除主板。
下面拆解参考板,负责提供基准频率和参考电压。
RQJ08765.jpgRQJ08767.jpgRQJ08768.jpgRQJ08769.jpgRQJ08770.jpgRQJ08771.jpgRQJ08772.jpgRQJ08773.jpgRQJ08775.jpgRQJ08776.jpgRQJ08777.jpg
下面拆解音频分析选件CMU-B41。
RQJ08779.jpgRQJ08780.jpgRQJ08781.jpgRQJ08782.jpgRQJ08783.jpgRQJ08784.jpgRQJ08785.jpgRQJ08786.jpgRQJ08787.jpg
下面拆解FPGA板。
RQJ08813.jpgRQJ08780.jpgRQJ08781.jpgRQJ08782.jpgRQJ08783.jpgRQJ08784.jpgRQJ08785.jpgRQJ08786.jpgRQJ08787.jpgRQJ08789.jpgRQJ08790.jpgRQJ08791.jpgRQJ08792.jpgRQJ08793.jpgRQJ08795.jpgRQJ08797.jpgRQJ08798.jpgRQJ08799.jpgRQJ08800.jpgRQJ08802.jpgRQJ08803.jpgRQJ08804.jpgRQJ08805.jpgRQJ08806.jpgRQJ08807.jpgRQJ08808.jpgRQJ08809.jpgRQJ08810.jpgRQJ08811.jpg
下面拆解射频板。
RQJ08839.jpgRQJ08814.jpgRQJ08815.jpgRQJ08816.jpgRQJ08817.jpgRQJ08818.jpgRQJ08819.jpgRQJ08820.jpgRQJ08821.jpgRQJ08822.jpgRQJ08823.jpgRQJ08825.jpgRQJ08826.jpgRQJ08827.jpgRQJ08828.jpgRQJ08829.jpgRQJ08830.jpgRQJ08831.jpgRQJ08832.jpgRQJ08833.jpgRQJ08835.jpgRQJ08837.jpg
信号分析板CMU-B21,内含蓝牙分析选件CMU-B53。
RQJ08864.jpgRQJ08840.jpgRQJ08841.jpgRQJ08842.jpgRQJ08843.jpgRQJ08845.jpgRQJ08847.jpgRQJ08848.jpgRQJ08850.jpgRQJ08851.jpgRQJ08852.jpgRQJ08853.jpgRQJ08854.jpgRQJ08855.jpgRQJ08857.jpgRQJ08860.jpgRQJ08862.jpg
下面拆解射频前端。
此贴完。
