变压器式USB充电器/电源
2026/04/16
IP:四川
为了改善第一收信台的信噪比,降低近端干扰,一个多月前对收信台的电磁环境进行了治理。这是当时随便拍的一段视频:
20260328_184855.mp4 点击下载
首要任务是控制好机房里各种设备自身的发射。
进口通信设备其实情况还好,问题基本都出在国产开关电源上。
除此之外,就是各种小电源适配器了,特别是路由器、交换机等设备,以前还搞内置电源,规规矩矩的做EMC,现在全部变成了外接一个小电源适配器。
而SDR接收机也是使用5V手机充电器供电。
这些适配器就是干扰之源。他们的干扰通过电源线互相漏,发射到空中,耦合到馈线外皮,窜到机房外。
然后通过机房外的短波天线,又进入SDR内,使噪底抬高。
网线也有少许辐射,不过传导到机房外的尚可接受。
怎么办?
除了亲自DIY传导干扰指标远高于CE国标FCC的开关电源外,能想到的办法就是换成线性电源了。
不巧,线性USB电源已经基本上绝迹了。
剩下的都是HiFi佬的产品,价格那是一个贵。。
只好向HiFi佬低头,找到一款还算不那么离谱的,斥200元巨资一台买了若干,换掉了大部分开关充电器。
第一收信台的噪音得到了根本性的改善。
不过还有大概5个开关电源继续用着,因此还有一些近端干扰。开关电源的用量是巨大的,要全换成线性的,成本不可小觑。
这款电源采用了一个环形变压器,一个线性稳压器,充满了HiFi镰刀的良心。
这个被HiFi界称为“绿魔方”的环形变压器,据说是仿造的瑞士“蓝魔方”。生产它的厂家还是挺有故事的,以后有空可以讲一讲。
我开始还以为正经搞了线性电源芯片和三极管,结果就一个三端稳压器。
显然,地线一如既往的是摆设,品字插头了个寂寞。
总之,比没有好。
但我觉得向HiFi佬低头太没面子了,于是联络了在变压器技术和模拟技术方面十分专业的天津实验室,请他们火速打造一款经得起历史检验的线性USB乃至Type-C电源,下一批定向采购天津局的产品。
说到短波收信台,除了选址外,电磁环境必须仔细保护,包括以下措施:
1、如果不能对开关电源的影响进行充分的屏蔽,则禁止开关电源;
2、把网络设备用屏蔽机柜装起来,网线采用屏蔽型的,凡延伸到户外的要转成光纤;
3、使用白炽灯或特制的线性电源LED;
4、电力线路务必采用专线,且尽可能在远离收信台的地方加装滤波器;
5、电源线存在分支的,每个分支都要加上滤波器。
6、用老式电抗器调速或多绕组电机的电扇,如果实在要用空调的话,可以用定频机。买电器之前,要用980A天线接频谱仪抵近它的电源线测试其辐射,辐射小的才买。
7、人员工作的房间要使用金属集装箱,该集装箱要用单独的电源滤波器,确保干扰不外溢。
8、如果周围100米范围内有村民居住,这个站址基本上是不可用的。如果100-500米范围有村民居住,向他们宣传劣质LED灯有辐射不利于长寿,同时送给他们优质LED灯,把旧的收走(目前看,飞利浦、欧司朗的正品以及公牛的部分产品,在距离200米以外使用尚可接受)。
9、如果村民使用电瓶车充电器,要重点治理。
10、跟周围村、镇干部搞好关系。
图:修修停停的第三收信台。该台全面执行了上述措施,不过我还没空去架天线。
乡村电工正在配线(请忽略美观),装有一个巨大的滤波器。这个滤波器在700米外的专线起点也装了一个。
剧终
[ 修改于3个月20天前 - 2026/07/12 02:13:19 ]
虎哥作者
6个月17天前IP:四川
949652
讲个笑话
KC761第一次去做EMC认证的时候,实验室打电话来说指标超了,要整改。
啊?
我让实验室拍个照片看看。
微信发来照片。
一个手机充电器插在KC761上,然后这一套东西摆在暗室的木桌子上。
问充电器哪里来的,说是他们办公室借的。
我说,你是在给这个充电器做EMI测试吗,要么换成线性电源,要么给KC761装电池。
第二天实验室来消息说测试通过了。
