手电的进化
2026/04/16
IP:四川
我跟手电的关系,可以追溯到上世纪八十年代。那时候大部分手电都是一个长筒子,可以装2~4节一号电池,前面是一个反光碗,中心有一个小灯泡。
大概是1990年,我拿了一元压岁钱去杂货店买手电的灯泡,杂货店老板以讥讽的语气说,这个叫“电珠”。
有聚光和不聚光的两种,所谓聚光的是灯泡前面的玻璃加厚,形成放大镜。
当时有一种装两节五号电池的小电筒,就用这种聚光灯泡,可以不用反光碗。在我的记忆中,这是有史以来第一款“时尚”的手电,它一改过去近百年的手电形态,在当时颇为爆款。
普通小电珠现在还在生产,用户基本上只剩中小学生了。
聚光小灯泡就要少得多,据说只有一些医生还在用这种笔式手电筒,利用其显色好的优点。
反光碗的老式手电大多是可以调焦的。在那个几乎天天停电的时代,它一度成为我的快乐之源。
(参见 《停电的故事》 #t60029 )
转眼到了2000年初,我到深圳去玩,发现这里到处都是卖手电的摊子,尤其流行一种彩色铝制外壳的LED手电。
这种电筒圆柱形,头部镶嵌了十几颗聚光LED,可以发出略带蓝色的白光。后面有一个螺纹盖子,旋开以后可以装入3节5号电池。如果没记错的话,售价大约是12元左右。我买了十多支,带回成都,当时还是相当新鲜的东西,被朋友抢购一空。不过我也没有卖高价,大概是15元一支卖掉了。
然而这种手电彻底绝迹了,我在淘宝和闲鱼上找了,都没能找到。
LED的爆发时代很快就来了,几年后,本地电子市场就能买到LED,锂电池,保护板,我和@mass_lynnxy合作,DIY了一个手电+充电器。这应该算是最早的带手电功能的充电宝吧。
这个“手电”可以分别或同时开启泛光、聚光。
充电和放电都是用航空插头,专用充电器充电,放电时也用航空插头转接各种电器用的充电插头(当时最常见的是3.5mm和2.5mm插头),例如小灵通就是采用2.5mm充电插头。
这个电筒跟着我坐绿皮火车走南闯北,到过全国大部分省份。除了体积大一点,一切都很方便。
这种片状锂电池,放了20年,不但没有鼓包,竟然还能正常使用。显然,这是mass_lynnxy从某个特殊渠道搞来的非消费产品。
这个开关,据说一个就能洗出一堆金屑。
充电和放电,选择了不同的针脚,因此即便插反也不会有危险。
十字螺丝处是一支TO220封装的管子,对LED的供电是DC-DC恒压的,通过LED上焊接的电阻限流。
转眼二十年过去,整个手电爱好者的时代,我都没有参与。
两年多前,搞电炮的祝凌云来看我,说他是手电爱好者,曾DIY了世界上最亮的手电。这勾起了我的回忆,我忽然想了解一下手电发展到什么程度了。经过一顿搜索,发现在小体积下做到最亮是当时的时尚。由于我对电池安全性的要求,限定在“可换电池”范围内,其中最暴力者是一款方形手电。
就是这东西。
它甚至需要强制风冷。
据说这三个灯泡同时亮起来,最大功率是120W。
我一直把它当做日常工具用着(所以就是战斗成色)。有一次协会活动到晚上,我把它拿出来照亮,忽然有个人说,你这个是务本得嘛。啥?我本职工作吗?
我才知道务本是个品牌,而这个手电就是这个这个品牌。
其实我本来应该知道的,但下单的地方是一家户外店,而且当时注意力全在参数上,完全没注意品牌啥的,收到货直接就把包装扔了。
进而才知道在手电圈里面还有品牌概念,甚至有鄙视链。
既然知道了,就拆开看看吧。(务本的确跟我没有一毛钱关系,不是广告)
20260415_022829.jpg20260415_022817.jpg20260415_023052.jpg20260415_022419.jpg20260415_022203.jpg
这个手电可以换电池,但不能快换,需要拧螺丝。并且,设计是采用标准的21700电池,不需要安装电池帽,电池仓里面两头都是弹簧,这是我比较认可的一面。
两年后,该厂又出了一款较小的,不用拆螺丝就能换电池,并且是标准的18650。从介绍来看,这个电筒有很多优秀的设计,比如防水旋钮,这是我感兴趣的。而且它是按照成人玩具的思路做的,可玩性比上面的大电筒要好很多。
这些手电都有一个毛病:使用机械强度极差的硅胶线--这在科创的产品中是完全禁止的。如果需要耐高温,应该老老实实用四氟线。
经过拆解,它的设计水平的确是不错的。不过,它有一个致命的缺陷:黑暗状态下很难操作,几个面的手感过于类似,元素过多,很容易搞不清方向。软件设计也相当蹩脚,并没有发挥硬件的优点。例如,在两种模式下,尾部开关的功能都是相同的,快速按动都会开启爆闪功能,白白浪费了一组操作界面。其实,完全可以把其中一种设计为全手动,以便可以用来发电报。
于是,我把它送小孩了。
最近又有一家公司进入“潮玩手电”赛道,推出了一款装两节18650的手电,于是又买回来看看,就是下面这个Loop牌。
果然,从包装开始就足够装逼。
但是它完全没有按照标准电池设计,必须使用这种装有正极帽的电池。至于这个4000mAh,据他的宣传资料说保证容量。想必是牺牲了某些性能才能做这么大,这几乎是世界上容量最大的18650。
这可怎么得了,或许牺牲了循环寿命吧。
如果要安装背夹,需要拆下这两颗螺丝。
但与附送的背夹螺丝长度不同,附送螺丝明显太短,不可靠。
我本想给他的电池正极触片点焊两个凸起,以便适用于标准锂电池(毕竟表局不缺最好的电池),于是想了很多办法来把它拆开。但目之所及,只有两颗螺丝(下图上方),拆下后,用几十公斤的力拽头部,可以看到下图中部的缝隙变大,露出一些像是无影胶的粘接剂,然而无论如何用力也无法将其拆开。
或许,它本来就是用胶粘死的吧。靠胶粘,在我的观念中,是不够正经的。
看来它真的是粘死的,除了两颗长螺丝和开关处可能存在的一个轴之外,并没有什么可以打开的机关,而且还是采用的我比较反感的层垒结构。可以看出,转轮采用磁铁+霍尔来传递用户选择,这与务本的做法一样。
但这个电筒的可玩性似乎更高一些,有更多的发光模式,侧面还增加了一个紫外LED,可以用来验钞、看矿石。它一定程度上规避了上一个手电的问题,黑暗中通常能够准确的操作。
这个领域还有一个较知名的品牌NITECORE(奈特科尔),不过它的目标用户更倾向于户外玩家,似乎不包含技术爱好者,我就没有买来参观了。
上述这些新时代的手电,我认为还是务本大方块作为工具最合适,功能和人机界面简单,几乎不会误操作。
另一个感受是,这些厂的设计师都充分的开动了脑筋,在自己的知识面之内尽可能的做出了创造。但他们没见过世面,比如没有用过老牌厂商的高档仪器,没有开过“高档”的车,没有玩过有维修性要求的军用电子产品,没有深入了解过技术的历史。于是做出来的东西,每个地方又都“差点意思”。
短短二十多年,依靠手电爱好者的创造力和民营企业的执行力,国产手电就能发展到如此水平,乃至统治世界,的确是若干伟大进步中的又一鲜活案例。
[ 修改于5个月18天前 - 2026/06/04 07:47:27 ]
7个月7天前IP:新加坡
949655
这外观是粗鄙的游戏质感。 这些设计师在996上学加班之外,就只知道打游戏了。
7个月7天前修改于 7个月7天前IP:辽宁
949658
当年也部分产品,部分追赶世界先进水平。
90年代也流行这种三合一手电,设计前卫,非常吸引人!
最大特色是有个小荧光管,可作为阅读灯,营地灯。 黄色塑料罩下好像是个跳泡,能连续闪烁,可当作公路上安全警示。 一边带一个聚光珠灯泡的普通手电。 另一边有伸缩插头,可以插220V充电,有2个红色LED显示充电状态 。
这设计远超过当时中国人经验概念, 估计是模仿外国产品。
不过当时偷工减料最严重,这种灯好像没有质量好的,反正记得当时的大人都骂这种灯是骗人的。 跳泡好像都没装上。 荧光灯管用几天就坏,里面电池基本是一次性的,容量小,只能充放几次。
大概05年前后,高效白光LED效能提高后,市场出现两种能带发电功能的手电。
一种是老式按压弹簧,驱动齿轮旋转发电(在90年代美剧上见过白炽灯版本),没有储能零件,只能不停按压发光,山寨货发电效能也不高,连按几十秒后就很累手, 人们用几天都用烦了。
还有一种是当时外国新发明的,靠上下摇晃发电,里面还有储能零件。国内很快模仿上市。 刚开始人们都很开心,亮度还行,不用总摇晃。 但是发现越用越暗。 后来发现所谓储能零件就是一个大号钮扣电池。 而那个发电机好像不能发电,全靠初始电能。到最后快没有光时,怎么摇晃都没用。
大概两三年后,再也见不到人们用这两种自发电手电了。
7个月7天前IP:北京
949662
x1我没有,但是马上x1pro要出了,光通进一步到13000了,打算买一个
x4有,自己打样了铝基板,用了3535封装的LED,可以自己配适合的灯珠了,可玩性更高
sk05pro 2代,刚买没几天,目前没找到无损拆解头部的方法,跟一代一样也是压环过盈配合的。一代只能硬撬开,代价是损失光学部分的组件,换完灯珠以后送回原厂换了一套光学组件。这块jetbeam e28就比较友好,头部压环是旋入的,可以用卡簧钳拧开无损换灯珠
nitecore的edc31买过,小巧一只,内置18650电池不可换。特色是自研的一套远泛结合的灯珠,就是光色绿了点
7个月6天前IP:山西
949674
想起之前听到实验视频里面叫小灯泡为小电珠还颇为惊讶
7个月6天前IP:内蒙古
949676
夜巡者A54系列据说不错
7个月5天前IP:广东
949685
这款要是带有定向防御功能就完美了
为这款叙利亚成色的IS-072型车载电台供电更是效果拔群,大地都为之震动
会响的手电才是好手电
虎哥作者
6个月13天前修改于 6个月13天前IP:中国
950017
上周搞到了大方块手电的升级版,X1pro。这个东西先在国外开卖,大概相当于1000CNY的价格。然后在国内上市,标价999。闲鱼上一堆700左右“官方发货”的卖家,实际可能是厂家找了一堆粉丝做营销,一件代发。然后,还有第三方发货的卖家,价格600,淘宝按标价下单付款,报闲鱼名号返现,店家再给闲鱼卖家提成。
我抽了几个卖家聊了聊,基本上都是老用户,也略有爱好。
想必出厂价会更低一些,可能不足500。厂家需要低价倾销,但又必须维持官价的体面,采用了这种营销模式和粉丝营销策略,也是一种创造。
这个升级版,并没有脱离该厂的风格,但产品特征方面是较为失败的:
1、依然缺少触觉特征,黑暗中搞不清开关在哪儿。
2、泛光太散,基本相当于露营灯。对手电而言,还是需要一定的方向性,否则使用起来光场很不合理,脱离普遍需求。
3、因此,泛光照度不足,极限(下同)大约只有老款X1的一半还弱。
4、聚光太弱,乃至于比上面loop还要暗三分之一左右,用的LED(XHP50.3)的手册功率就比Loop的(SFT25R)小,光效和显色也有明显差距。大体积的比不过小的,纯招人骂。
不过和上一代X1相比,同时开启聚光和泛光,中心亮度还是要高一倍左右。
5、温度保护点太低,极亮模式会迅速保护,比老款坚持的时间短得多,只有大约三分之一的时间。
6、电池仓是按照焊接尖头的改装电池设计的,完全无法使用标准尺寸的21700。相比老款,这是一个巨大的退步。
总之,产品特征方面进退失据,顾此失彼,继承了各种缺点,却没有新创造什么可以和同时代其它产品抗衡的优点,如果卖799乃至999,缺少竞争力。
但它的技术水平很高,可以说甩其它产品一大段距离。虽然槽点不少,但设计保守,综合性能稳健,更倾向于工具,而不是某种玩具,真正用来干活就具有优势了。
由于采用压铸零件,批量足够大的情况下能够极大降低成本。当卖600甚至500的时候,对于国内市场来说,就可以满足真香定律了。
几乎所有结构件都是压铸的,连光杯也不例外。
装风扇的小铝板也是压铸的。
风扇舱,可见散热风道。
电池舱。均充电缆焊点处有短路风险。
一个注塑盖板套在上图的触点上,导致普通21700完全无法接触。
开关和充电接口。一堆硅胶线。
以上并不构成测评,只是总结一点产品经验供各位参考。
评论(3)
6个月12天前IP:广东
950047
赵本山口中的家用电器
6个月12天前IP:四川
950055
"导致平头21700完全无法接触的注塑盖板",主要作用是防止反接吧?
虽然只能装尖头21700,但是反接了触点碰不上?
5个月19天前IP:广东
950383
小的时候附近有一个汽修厂的遗址,最大的快乐就是去偷那些还能用的灯泡w
5个月19天前IP:江苏
950399
不知道是不是玩手电玩久了,现在感觉已经莫名不会感觉亮度很大了,已经基本能硬扛4000lm爆闪了 顺带说一下奈家的,EDC系,29我同学买了然后续航拉完了,不知悔改,买了37,屏幕里面进灰了。我的是33,结果锁死两次,烧了一次,现在还在售后那里。
