引言
在当今的高速摄影,因为其高昂价格劝退了很多人(我也是在劝退之列)
所以我找到了一种低成本实现高速摄影的方法
核心是利用工业相机+电脑
这一类机器价格低,并且是全局快门
(重点 完全没有果冻效应 非常适合拍摄高速物体,物体是否清晰取决于你的曝光时间以及物体运动速度)
如图1![1777748638179.png]()
型号为大恒mer-031-860u3c
这里向你们解释一下这台相机的编号
方便进行判断购买
(去官网查更好:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX )
点击选型中心找就行:)
Mer代表是水星一代(可能有P这一类的后缀具体含义记不清了,可以去网上查)
031代表的是像素量31万
860代表着是在8比特下全幅采集的帧率
u3/G代表的是USB 3/网线接口
m/c代表的是黑白/彩色版本
后缀带有L的是精简版取消了l/o接口
(当然,还有其他后缀我也不清楚最好还是查一下)
笔者以350元的价格淘到一台
它的性能相当强悍
在640×480的分辨率情况下,能够跑出860帧的帧率
这个帧率已经能够满足大部分的使用情况了
如果还不够
通过打开rol(区域裁剪)
分辨率在
640×200时可以达到惊人的2000 FPS左右!
如图二
idlefish-msg-1777342337464 (1).mp4 点击下载
曝光时间最小调至1us(这个参数极其重要,真正具备了是高速物体的能力)
注意了,曝光时间必须小于每帧之间的间隔
如果不在乎分辨率的话,调整至640×64的分辨率更是可以高达4500帧
已已经足够初步拍摄能材了
可贵的是,可以长时间录制(拍能材有足够撤离时间)
实测录制十分钟左右发热量可控仍然可以持续录制
2000 FPS/4500FPS拍摄能材是不太够→_→
640×200/64的分辨率,也是能用水平
但是对于它的价格,没得挑了
此外,对于电脑也有一定要求
第一是要有USB 3接口
第二是需要固态硬盘才能够持续写入
CPU等其他的硬件性能倒没有什么影响
然后
关于镜头
在高速摄影当中,镜头的光圈是越大越好的,这直接决定了进光量
通常在f1.2到f0.95左右的范围能够满足进光量![Screenshot_20260503_023219_com.taobao.taobao.jpg]()
另外,镜头的分辨率尽可能的选择高一点的
此外,关于焦距
工业相机的传感器因为面积较小,所以会有一定的裁切系数,这里在下面放了几个常规的系数
镜头焦距×系数=等效全画幅视角
传感器规格 | 对角线(mm) | 裁切系数≈ |
1"(1英寸) | 16.00 | 2.70 |
2/3" | 11.00 | 3.93 |
1/1.8" | 8.94 | 4.84 |
1/2" | 8.00 | 5.41 |
1/2.5" | 7.18 | 6.03 |
1/3" | 6.00 | 7.21 |
1/3.2" | 5.68 | 7.62 |
1/4" | 4.00 | 10.82 |
然后有些朋友可能看不懂,全画幅等效焦距大概的视角范围
这里我放一个简单的对照表,可以大致估算,这是水平角度
焦距 | 1" | 2/3 | 1/1.8 | 1/2 | 1/3 | 1/4 |
5 亳米 | 106° | 86° | 77° | 71° | 59° | 45° |
8 | 80 | 62 | 54 | 50 | 41 | 31 |
10 | 67 | 53 | 46 | 42 | 35 | 26 |
16 | 48 | 37 | 33 | 30 | 25 | 18 |
20 | 41 | 32 | 28 | 25 | 21 | 15 |
24 | 36 | 28 | 24 | 22 | 18 | 13 |
35 | 26 | 20 | 17 | 16 | 13 | 9.6 |
50 | 19 | 14 | 12 | 11 | 9 | 7 |
此外,还需要注意
大部分工业相机的接口是c口
而有些镜头可能是CS口
这两个接口之间差了五毫米法兰距强行安装会导致无法对焦
一定要注意镜头接口
然后还有一个细节
一般工业相机的是USB micro b口
需要买一根USB micro-b to usb a线才能连接在电脑上
最后再附上一个大恒水星一代工业相机帧率计算工具,这是从官网下载的
水星系列USB3.0数字相机帧率计算工具_V1.64.xlsx109.18KBXLSX4次下载
(海康的工业相机 我不太了解大家也可以去官网上查询高帧率型号)
最后几张图放几个我认为还不错的相机
可以按这几张图,裁剪帧率都不错
最后,祝大家复刻成功!
拥有属于自己的高速摄影
有问题的可以直接问
能力所内都会回答
对了,高速摄影对于光照要求极高,如果不是太阳天在室外拍的话,还是准备一个大功率的直流手电
(要先测试没有频闪才行)
![Screenshot_20260428_103159_com.taobao.idlefish.jpg]()
![Screenshot_20260428_103144_com.taobao.idlefish.jpg]()
![Screenshot_20260428_103113_com.taobao.idlefish.jpg]()
