单片机RP2040学习之PIO入门
2026/05/08
IP:北京
用RP2040单片机一段时间了,最近测试了一下PIO,专门测试了一段简单代码,适合入门避坑,使用microPython(Thonny)编程开发。
首先拿到一个RP2040 Zero板,用USB线插电脑上,然后下载一个Thonny.exe,安装到电脑上。运行Thonny可以在编辑窗口或下方命令行写简单的Python代码如print并运行,这与单片机还没有关系,只是确认这个编辑器是正常的。然后需要向单片机boot状态下(按住boot键插USB,插好后释放boot键)的U盘中,拷入一个RPI_PICO-20260406-v1.28.0uf2这样的文件。等一会儿就可以在<运行><设置编辑器>里面,选RP2040,及相应的com连接,这样就搭建好了microPython开发系统。
可以测试一个简单的microPython代码,验证此开发系统正常,比如一个数字输出程序:
from machine import Pin
p5 = Pin(5, Pin)
p5.value(1)
运行此程序,可以测到5脚有高电平(可以直接插个LED在5脚和GND之间),把value值改成0,再运行就变成了低电平。
然后就可以测试PIO,一个简单的方波发生器:
from rp2 import PIO, asm_pio
machine.freq(280000000)
@asm_pio(set_init=rp2.PIO.OUT_LOW)
def blink():
set(pins, 1)
set(pins, 0)
sm = rp2.StateMachine(0, blink, freq=280000000, set_base=Pin(5))
sm1.active(1) #启动PIO
运行后在5脚能测到140MH方波。
from rp2 import PIO, asm_pio, StateMachine
machine.freq(100000000) #这句挺重要,网上很多例程没有这个设置,会导致信号上升或下降沿有+/-7ns的跳动,因为默认的CPU的freq与PIO的freq有可能不成整数比例关系
p2 = Pin(2, XXXXXX) #可用于外部输入触发,在wait()中用到
p4 = Pin(4, Pin.OUT) #用于同步软启动多通道
@rp2.asm_pio(set_init=rp2.PIO.OUT_LOW)
def pulse_gen():
wait(0, gpio, 4) # 等待4上升沿
wait(1, gpio, 4) # 出现4上升沿
mov(x, osr) # 加载延迟参数
label("delay_loop")
jmp(x_dec, "delay_loop") # 延时循环
wrap_target() #周期脉冲循环
set(pins, 1) [10] # 输出脉宽ON
set(pins, 0) [10] # OFF
wrap()
# 初始化4个状态机,对应5-8脚输出
for i in range(4):
sm = rp2.StateMachine(i, pulse_gen, freq=100000000, set_base=Pin(i+5))
sm.put(i*2) #设置信号间延迟
sm.active(1) #启动
p4.value(0)
p4.value(1) #4个状态机虽然已经启动,但是会处于等待wait(…,4),直到这里第4脚出现上升沿,因此这里提供了一个软启动用于同步。如果在wait(…,2)中等待的是2脚,那就是硬触发同步
通过这个例程,测试了几个基本功能,如多通道工作、信号延迟、软触发同步或硬触发同步,实现起来还比较容易。PIO还有很多其他功能,入门以后再深入研究就比较容易了。
[ 修改于5个月16天前 - 2026/05/17 12:08:40 ]
Tangshm作者
5个月25天前IP:北京
949984
在microPython开发系统下,使用file是可以存数据至单片机板上flash,不过我还没找到直接用USB可访问这些数据的办法(也就是设置成一个板载U盘),只能在Thonny窗口里面去open看flash上的数据,不让arduino IDE下设置成U盘方便
