丐版质谱之离子迁移谱炸药探测仪拆解(SAFREN MobileTrace)
2026/05/20
原创
IP:四川
关于机场的炸药探测仪灵不灵的问题,曾经在讨论黎巴嫩传呼机爆炸事件时有过一些争论。最近,特能专家组的一位同志说,因为赶时间,他从炸药库房一身灰出来,没有换衣服就去机场坐飞机,又双叒叕毫无意外的没有触发任何告警。于是重启了我的兴趣,跑二手市场买了一个炸药探测仪,就是下面这种:
attachment iconmobiletrace_brochure.pdf603.64KBPDF16次下载预览
看起来是GE旗下的公司搞的,型号是MobileTrace。
巨大的包装箱就不拍了,里面有全套配件,比如这种涂有微量TNT的校准片
有两盒采样片也差不多,材质看起来类似玻璃纤维。仪器读取时,会把它加热到很高温度(估计有200℃),因此需要耐高温。
本文当然也不想探讨它的灵敏度问题,毕竟不能保证二手市场买的东西完好、正常。总之我用采样纸蹭了与它的功能接近的各种东西(实在是没有完全合适的样品),都只能在谱图上掀起一点小波澜,而它的结论始终是“无报警,就绪”。。。。
手册上专门用了几页篇幅来讲采样,包括采样位置的选择,蹭的角度和力度。。
而机场门口的采样方法,就不多做评论了。
直接开拆。
机器长这样:
使用了这种十年前非常流行的电池。
蒸发器,里面有加热元件。
半透膜
蒸发器的电极,里面可能是电炉丝吧
手册要求中心的半透膜必须每月更换一次,更换后需要烤机4个小时。
这类机器的维护要求很高,相当不适合爱好者“长期储存,偶尔使用”,如果买不到配件,二手=废品。
有两个斜着的小孔,后面连着抽气管,经过泵以后直接放空,以形成微弱的面向探测器的气流。
继续拆解
交互面板,这张PCB有3mm厚,看起来纯属结构强度需要。
右半壳子与机芯没有任何连接,可以直接拿掉。两瓣壳子通过螺柱连接,并没有在一瓣上铆焊螺母。
从内部拆掉机芯与另一瓣壳子的连接,可以完全拿出机芯。壳子非常薄,比KC的产品拉胯多了,或者说设计经验比较足,省材料省重量。
PCB一侧有很多测试点
高压电源
直接用聚四氟乙烯绝缘线连接到电极上
从探测器内引出了一些线,进入了前放。
离子源是10mCi的Ni-63。这是一种纯净的β核素,能量大约20keV,机器外面一点都测不到。
机器里面有很多泵来制造一些低真空。一路进气经过干燥后,蒸发进一些阴阳离子化合物,被送到探测器入口,和被测蒸汽混合后进入探测器。
20260520_012913.mp4 点击下载
20260521_001836.jpg20260521_001853.jpg20260521_001907.jpg20260521_001948.jpg20260521_002013.jpg
这是干燥剂盒
旁边就是离子气体蒸发室。
在厂商手册中,把这些蒸汽称为“掺杂”,这些杂质可以与被测基团结合,大大增加探测效率。
正离子掺杂采用氨基甲酸铵(更老的设备采用烟酰胺),在厂家中文手册上翻译为“氨”。实际上氨基甲酸铵在空气中会缓慢分解释放氨气,从而发挥作用。负离子掺杂剂采用二氯甲烷,在厂家中文手册上翻译为“二氯钾”。。。这种物质挥发产生的气体可以提供氯离子。
据说,机内还有一个掺杂器,采用丁基羟基甲苯,可以为校准提供尖峰。
掺杂剂被封在塑料管中,塑料管的一头有类似水彩笔那样的致密毛细材料,让蒸汽能够透出来。这些物质蒸发得很快,手册要求每3个月更换一次正离子管,每22个月更换一次负离子管,如果买不到原厂配件(或者卖天价),就只有自己DIY了,所以说维护相当麻烦。
如下图,已经挥发完了,里面是空的。
经过一番折腾,成功让谱图一点波澜都没有了。
20260519_211745.mp4 点击下载
蛤
这个机器,怎么说呢,算是在省钱的道路上登峰造极了吧。不过由于它的探测部分总体说来还是好的(除了没有更换耗材之外),并且内含放射性物质,所以并没有拆卸离子加速器。
一种不含放射性物质的离子探测仪的拆解,见https://www.kechuang.org/t/91796
[剧终]
[ 修改于5个月10天前 - 2026/05/23 20:45:23 ]
