本人用的是a1,一共也就打了个4000小时以下建议都是以本人的设备为基础进行的,可能对其他系列型号无效,还请老资历友善批评。
众所周知,3d打印机是由四种直径的喷头的(至少竹子是这样)0.2 0.4 0.6 0.8,然后各位拿到了新的打印机之后,是不是想全买一遍?完全没必要。遥想当年,我也买了0.2,这个确实也可以大幅增加打印质量 但是会导致你的打印时长从五个小时直接飙到十几个小时 ,同时容易堵头,支持的耗材也少 ,而且大部分的手办的话与其用0.2不如直接使用0.4再开a墙,再把层高调低点。0.8的话就更没必要了,旋转花瓶除外。实测0.4和0.6喷头流量就已经差异不是很大了,甚至有时候0.4的流量拉的比0.6还高 。0.8的喷头根本跑不满流量,同时打印精度会远低于0.6。同样的,就更不用考虑省时间了。综上,个人建议喷头只要买一个十来块钱的硬化钢0.6加上单买一个普通的硬化钢0.4喷头就行 这个就可以满足掉绝大部分的需求了。
还有一个邪修的快速打印小技巧,使用0.6的喷头,把线宽调整到0.8,单层墙即可媲美0.4打两层,同时,强度相对更高,至于如何保证打印质量?把a墙的最小线宽调到70%左右,就可以接近0.4的效果,同时,把层高调到0.2,体积流量拉到20(petg)
对于a1这种I3架构的机器,想要打PA之类的容易翘边的耗材,除了常规的喷胶加温度之外,还可以考虑直接加两层阀层,并把阀层调成petg,因为petg和PA ABS之类的可以互粘,同时petg更容易附着于热床上,把热床温度改到80左右就可以正常打印(但是请注意底面较大的模型,不可以用这个方法,不然会直接把pei拉弯,别问我怎么知道的)
对于petg和PLA混打,把冲刷体积能拉多大拉多大,不然100%层粘为零,而且有概率堵喉管,此时冷拔等都是无效的,即使是可以换喷嘴的也没用,唯一的办法是拿钻头钻,个人建议就是拿便宜的造就完了,坏了就换,不心疼。
tpu如果用的是95a的话,可以把流量拉到6,官方给的3.6非常保守,可以直接拉大
用杂牌petg的把热床调到75(必应的耗材除外,他家的所有耗材基本都是冷打料),如果低了的话,不一定粘,当然你喷胶或者常洗板子的话当我没说
对于论坛里喜欢打飞机的同学,推荐必应bing家的ABS/asa,热床温度调个65左右,喷嘴265就行了,热床千万别调高,绝对铲不下来,相信我,更别tm喷胶,当时直接铲废了一个板子
