本文包含AI生成内容,并经过作者严格考据审查,作者对AI生成内容的品质和可靠性负责。
NASA公开标准技术类文件整理/AI粗译一篇探空火箭相关文章/本人对探空火箭开发的一些思考
2026/07/11
IP:广东
先说一下写这篇文章的契机。我最近在开发新的飞控,在让gpt查一些资料的过程中偶然发现它在文章中引用的一篇参考文献。我点进去看了一下,是NASA的探空火箭相关资料,我觉得这对我帮助很大,而且我觉得这对坛友应该也是有帮助的,所以我打算翻译。他有181页,而且全是英文的,我英语不太好,所以只能用ai了。后面我让gpt去收集NASA的部分公开的文件,它也找了些,我会把链接放出来,但是翻译可能做不了了,最近挺忙的,后面有时间可能会做吧。
我看了那篇翻译出来的文章,我是觉得他们的方案的确离爱好者太远了(如果有钱的话也许可以复刻?我查到他们用的IMU二手也要7万),但是我觉得他们的技术思路和项目组织是有很大借鉴价值的,后面我会说一下我站在探空火箭爱好者角度的一些思考。
好的,先放链接:
attachment iconNASA_public_resources_for_rocket_flight_control.txt23.93KBTXT4次下载
这是GPT帮我搜索的一批,主要围绕航电和推进两大板块,当然不知道是ai记忆我一直在搞飞控还是NASA的确公开的资料的都偏飞控,飞控相关的资料的确更多。这其中有很多硬核的技术性文件,可惜,都是英文的……我最近是比较忙的,因为这边飞控还没做好,学校的事情又很多,所以我是想先做完这个飞控,然后再尝试翻译,比对一下技术思路上我的盲目摸索和NASA的经验差多少。
然后关于探空火箭,我翻译了最接近的一篇,不过有点可惜的是,翻译完我才知道,这篇是偏向组织,技术介绍的,技术细节不多,而且这些技术离我们爱好者非常远(当然如果有钱那就挺近了())。但是这些技术思路还是给我了很大启发,先放原文(英语好的,怕翻译错的可以读一下)和ai翻译稿(不是逐字逐句的精译):
attachment iconsounding-rocket-program-handbook.pdf5.66MBPDF8次下载预览
attachment iconNASA_Sounding_Rockets_User_Handbook_zh_precision_full_p001-p181.pdf10.38MBPDF12次下载预览
接下来我写一下读完这篇文章的一些思考。我主要说飞控方面吧,这份文章也主要是控制方面的。这些只是个人的见解,欢迎发表评论。
首先是模块化思想。受限于当前火箭的体积,爱好者的航电几乎都是,也必须是往集成化发展的。不过模块化也有大量优势(后面会一一罗列),所以我觉得爱好者的航电可以先向模块化发展,在小火箭中装下更多的功能,然后再随着火箭的扩大转向模块化。当然仅个人想法,我是打算按这个路线做。
模块化的优势有:
1.电源、大电流驱动部分产生的噪声能更好隔离。
2.电源部分的安全性更方便处理。
2.能适配传感器不同的安装需求,比如IMU要求固定连接(当然也有轴向旋转的安装方法,但是爱好者中应该主要是固定连接的),GNSS要求天线开阔噪声小,气压传感器要求有静压处理,磁场传感器要求电路噪声小等等。
3.便于复用,且便于白嫖嘉立创的板子(每一个部分肯定不会超10*10)
劣势有:
1.体积占用大。
2.装配要求大。
其次是多核化,控制显然是要用mcu,但是有很多地方还是可以使用比如树莓派等等来做一些mcu做不到的事情,比如计算机视觉。我之前也觉得计算机视觉在飞控上非常不切实际,但是看了这个文章我才发现有些还是能做的。文中提及了恒星敏感器,太阳传感器,地平线识别器。不过这些的确都是为了卡门线以上的导航用的,大气层内这些的确不是很好用。但是我想计算机视觉还是能在一些地方起到作用,比如通过识别地形变化判断高度。我不了解计算机视觉,只是最近我学校里做视觉队友告诉我视觉识别的频率加上ai扩展板就可以很高了,我只能说我觉得这是一个可以尝试的方向。
再次是流程,但是我只是浏览了一遍,而且它的流程对爱好者的情况来说太远了,但是我觉得开始前总体讨论,发射前,危险讨论这些部分还是非常有必要的。
后面嘛,我也想不出什么了,毕竟我只是浏览了一遍,没有精读。各位可以自行看看。NASA似乎还公开了一个飞行软件架构,但是那玩意翻译估计也很麻烦,而且技术密集的话我也不知道要多久能看完。我现在的想法是先把手头上这个飞控项目做完,然后再去读那个飞行软件架构,再比较一下有什么不足之处。
emm……应该没了。再次声明以上的思考均只是个人见解,如果有不同的观点欢迎评论。
