本人二代火箭技术经验和图纸
2026/07/24
IP:辽宁
摘要:在这篇文章中,我会开源我的二代火箭图纸,希望能帮助前一秒刚进圈的新手借鉴,也希望有大佬提出建议。
文章说明:本次试验在安全范畴内进行
在一代火箭的问题下,我开始了我的二代火箭研发,在一代火箭的基础上进行了大幅改进。先公布参数:
发动机:B6-4(四凯模型发动机,没有自己造,避免风险)
整箭直径:5cm
整箭高度:25.8cm
整箭材料:光敏树脂HP02(没错,虽然热变形温度只有六七十度,但事实证明按我这下面这样做绝对没问题)
舱段安排:4舱布局(发动机舱+隔热舱+降落伞舱+头锥)
射高:50m(OR模拟+目测)
稳定性:0.50cal(OR模拟)
设计软件:OpenRocket
建模软件:SketchUp(不好意思,当时还没学UGNX这类型的工业软件,只好拿建筑建模软件凑合凑合,格式是skp,无法上传上来,我直接尽可能的用图片展示出来)
尾翼翼根4cm,翼梢2cm,高5cm。发动机内管底部有细小突出,阻挡发动机掉下去。上方突出来的那四个近长方形部件是用来安装螺丝钉锁死级间的。
隔热舱段:
隔热舱底部的小洞略小于发动机直径,与发动机舱配合将发动机卡死。但是隔热舱就这样没法隔热,我想了个阴招(在里面四壁铺一些符合尺寸的湿纸,反喷时吸走热量,发射完就扔。
降落伞舱段:
这次下面的洞靠边,引来的热流不容易烧着降落伞。
降落伞我是拿垃圾袋裁了一下当伞面,塑料绳当伞绳,这样……成本低,但是,后面给你说
头锥:
就放进降落伞舱,在降落伞舱底面的引气孔的另一边用一根塑料绳连接就行。
发射结果:
飞行轨迹正常,降落伞正常弹出、展平,但就是没展开。
发射后损伤:
两处连接部断裂,隔热舱因内外气压差过大裂开了一条缝,其余正常。
在写这篇文章时,我的三代火箭就已经快要发射了,如果想要看这枚的发射情况,请持续关注我的消息,预计8月初升空。
3个月27天前IP:浙江
951294
厉害1f44d
是怎么开伞的,有使用航电控制吗
建模软件可以试试开源的freecad solidworks破解版或者fusion个人版
3个月26天前IP:云南
951316
引用yushu发表于1楼的内容
厉害[表情]是怎么开伞的,有使用航电控制吗建模软件可以试试开源的freecad solidworks破解版或者fusion个人版
freecad只是简单的模型还行,如果是复杂的模型就会有报错
3个月26天前IP:云南
951317
在这里蹲一个,期待结果
3个月25天前IP:贵州
951339
下一枚火箭是气流直接带出降落伞,如果仍然失败,8月我再造一枚,用活塞的
3个月24天前IP:贵州
951357
下一代火箭预计发射时间:8月8日-8月9日,有可能延迟,视情况而定
3个月15天前IP:重庆
951521
因发射场近期天气情况恶劣,发射日期大概率将推迟至8月15日-8月16日,这期间将开展降落伞开伞机构的制作,如果进度够快,第四代火箭将于8月底至9月初完成发射。
3个月14天前IP:贵州
951545
3个月12天前IP:贵州
951587
昨天下暴雨,又没弄成……
3个月3天前IP:贵州
951798
三代火箭于8月15日5时许发射,火箭飞行轨迹正常,降落伞貌似在打开后又被扯回去了,最终导致一尾翼受损,发动机舱壁裂缝,但由于三代火箭的高度模块化,发动机舱经更换满足再次发射条件。
2个月22天前IP:甘肃
952014
可以开源吗,感觉挺好的!😋
感觉很适合我这种没钱又爱玩的。。。
是kn基的吗
评论(2)
