本文在AI协助下创作,作者声明AI的作用仅限于局部修饰性、辅助性工作,文章内容的严肃性由作者负责。
ai cad软件开发路程
2026/08/06
IP:河南
摘要:最近做了一个叫 MechCAD 的小项目,想试试能不能把手绘机械草图转成可预览、可导出的 3D 模型。最早版本是让 AI 直接生成 Build123d 代码,后来发现这种方式很容易漏特征、错尺寸、报 CAD 错误,于是改成了类似 SolidWorks 的 FeaturePlan 特征树流程:AI 先读图和规划,程序再校验并受控建模。现在项目已经从 Gradio MVP 切到 React + FastAPI + CAD Worker 架构,支持严格模式、智能模式、特征树、属性面板、3D 预览和待确认问题。本文记录一下开发过程、模型选择、踩坑和目前的阶段性结果。
关键词:ai,cad,建模,软件
最近一段时间,我开始做一了个小项目,暂时叫 MechCAD。
它想解决的问题很简单:我画一张手绘机械草图,上传到网页里,再写一句这个零件大概是干什么用的,然后系统帮我生成一个 3D 机械模型,最好还能导出 STEP、STL、OBJ 这些文件。
听上去像是“图片识别 + 代码生成”,但真正做下来以后,我发现这个问题没那么简单。机械建模不是画一个看起来差不多的东西。它要处理尺寸、基准、孔、槽、台阶、壁厚、倒角、这些东西。AI 如果只是凭感觉画一个差不多的模型,对工程来说其实用处不大。
这个项目现在还只是原型,但它已经从一个很粗糙的 demo,慢慢变成了一个有工程流程的 AI CAD 工作台。所以我把这段开发过程整理一下,也算是给自己留个记录。
首先需要做的事模型选型,我初步的方案是强vl+agent 建模,于是选用了qwen-vl-235b,他的空间能力算是开源里最强的了,建模操作选用了minimax(后来发现gpt两端干的都更好,当然了,贵有贵的道理)
v0我做的是 Gradio 版本。Gradio 上手快,适合验证想法。第一版流程大概是:用户上传手绘图,OpenCV 做一点图像预处理,然后视觉模型读图,后端模型生成 Build123d 代码,本地执行代码,最后生成 STEP 文件和 3D 预览。
这一版很快就跑通了。能上传图,能生成模型,也能下载文件。刚开始看到模型出来的时候还是挺兴奋的,至少说明这个方向不是完全没戏。
这是大致架构。
但多试几次以后,问题也很明显。
最大的问题是,最早我是让 AI 直接写 Build123d 的 Python 代码。这个方式看起来最灵活,但实际上很不稳定。AI 会写错 API 参数,会把建模顺序搞乱,也会在尺寸不完整的时候硬生成。有时候代码直接报错,有时候代码能跑,但是模型和图纸并不一致。
比如我一直拿一张发动机外壳的草图测试。系统有一次把管子画出来了,但是槽没有画。这个问题很典型,因为机械零件里真正重要的往往不是主体,而是那些局部特征。管子主体画对了,但槽没了,这个零件就还是错的。
当然还体现出模型的本身能力也很重要,至少minimax比gpt的多模态能力差太多。
后来我开始反思:为什么 SolidWorks 这种 CAD 软件比较稳定?它不是一次性凭空生成一个复杂三维形状,而是一步一步建模。先选基准面,再画草图,再拉伸或旋转生成主基体,然后切孔、切槽、做台阶,最后再做倒角、圆角、阵列。
也就是说,真正可靠的 CAD 建模背后是一棵特征树。
所以我把项目思路改了。不再让 AI 直接写任意 Python,而是让 AI 输出一个类似 SolidWorks 特征树的 JSON。我把它叫做 FeaturePlan。
AI 现在要做的不是“直接造模型”,而是先做工程规划。它要判断这个零件大概是什么类型,是管件、板件、法兰,还是支架;然后确定主基体,比如空心圆柱、普通圆柱、盒体;接着再按顺序列出孔、槽、台阶、凸台、阵列、倒角这些特征。
每个特征都必须带尺寸、位置、依赖关系和证据。缺尺寸就不能建,缺定位也不能建,尺寸冲突也不能建
这里我选择 Build123d 作为早期 CAD 后端,主要是因为它适合快速验证。Build123d 官方文档里把它定义为一个基于 Python 的参数化 BREP CAD 框架,底层基于 Open Cascade,能用于 3D 打印、CNC、激光切割等制造场景,也能导出到常见 CAD 工具链里。它的设计教程也强调从视图分析、对称性、原点选择、2D 截面、拉伸、旋转这些步骤开始建模,这和我想模仿的“工程师式建模流程”比较一致。
模型选择上,我一开始采用了双模型思路:前面一个视觉模型读图,后面一个规划模型生成 FeaturePlan。
视觉模型最早考虑 Qwen-VL 这一类模型,原因很现实:它对中文环境比较友好,价格也相对可控。根据阿里云 Model Studio 当前公开价格,国际版 qwen-vl-plus 是输入 $0.21 / 100 万 tokens,输出 $0.63 / 100 万 tokens;qwen-vl-max 是输入 $0.8 / 100 万 tokens,输出 $3.2 / 100 万 tokens。对于早期 MVP 来说,我更倾向先用 plus 级别模型做读图,因为一次草图分析不应该太贵,预算要能支撑几十个真实用户测试。
后端规划模型一开始试过 MiniMax M3。选择它的原因也不是玄学,而是它适合处理长上下文和代码/结构化输出。MiniMax 官方介绍里提到 M3 支持 1M 上下文和原生多模态理解,也支持 thinking 开关。它的 Token Plan 页面也明确把 M3、图像、语音等放在共享额度里,Plus 年付计划标称大约每月 17 亿 M3 tokens。对我这个项目来说,规划模型需要吃进去视觉 JSON、用户描述、工程规则、FeaturePlan schema,还要输出结构化 JSON,所以长上下文和代码能力比较重要。
不过后来我没有把项目锁死在 Qwen 和 MiniMax 上。因为实际测试中我发现,不同模型在不同环节表现差异很大。有的模型读图强,有的模型结构化输出更稳,有的模型便宜但容易漏特征。所以我把代码改成了“前端视觉模型”和“后端规划模型”两个角色,不再绑定具体厂商。只要兼容 OpenAI 或 Anthropic 风格接口,理论上都可以配置。
当然,光看模型价格没意义,关键还是生成质量。实际测试下来,我最大的感受是:模型能力不是唯一瓶颈,流程设计更重要。如果让 AI 一次性写完整 CAD 代码,强模型也会犯错;如果把任务拆成读图、规划、校验、执行、提问几个阶段,中等模型也可能做得更稳。
模型能力决定下限,提示词工程提升上限
所以项目里我加了严格模式和智能模式。
严格模式下,只使用图纸上明确标注的尺寸,或者用户明确输入的尺寸。缺尺寸就提问,不允许 AI 自己猜。这个模式更适合工程图纸。
智能模式下,AI 可以提出建议,比如壁厚可能偏薄、孔径接近 M6、槽深需要确认。但这些建议默认不会直接写进可执行模型,必须用户确认后才生效。
后来 Gradio 版本也逐渐不够用了。因为我想做的不只是一个上传生成工具,而是一个可以迭代修改的 AI CAD 工作台。用户应该能看到特征树,点击某个特征修改尺寸,也应该能用自然语言说“把中心孔改成 12mm”“删除顶部槽”“新增 4 个 M6 孔”。
这些交互用 Gradio 做起来比较别扭,所以我把项目切到了新架构。
现在前端是 React + TypeScript + Vite + Three.js,后端是 FastAPI + WebSocket,CAD 计算放在独立 worker 里。FastAPI 官方本身就支持 WebSocket,可以在前后端之间推送状态,这很适合这种“上传、读图、规划、校验、建模、导出”的长流程任务。前端用 React 和 Three.js,则是为了以后能做更像 CAD IDE 的界面,比如特征树、属性面板、3D 视口联动。
现在界面大概分成几个区域:左边是输入、图片上传、模式选择、模型配置和特征树;中间是 3D 预览;右边是属性面板;底部是待确认问题、AI 对话修改、日志和 FeaturePlan JSON。
最近调试的时候,我也遇到了一些很实际的问题。
一个是 3D 预览空白。最开始我以为是 Three.js 的问题,后来发现很多时候是后端根本没成功生成 STL 或 OBJ。于是我把报告改得更明确:CAD worker 成功还是失败,产物有没有生成,哪些特征跳过,跳过原因是什么。这样用户至少知道问题发生在哪里。
另一个是 Build123d 报错。一开始我怀疑是模型能力问题,后来发现不完全是。很多错误来自任务拆分不清楚。比如 AI 想开槽,但槽宽不明;想切孔,但孔中心没有定位;想做环槽,但不知道槽底外径。后来改成 FeaturePlan 以后,这些不确定项会变成问题,而不是直接变成错误模型。
还有一个问题是中文乱码。有些文件在开发中出现了错误编码,导致页面、日志、测试文案里出现乱码。这个问题很影响体验,因为我本来就要回答工程参数,如果问题本身都看不懂(ai提问很入机),那整个交互就断了。后来我把前端文案、后端日志、AI 提示词调用层和测试断言都清理了一遍。
目前这个项目已经有一些基本验证数据。
后端单元测试现在是 51 个用例通过,覆盖 FeaturePlan 校验、API、session、CAD worker、事件系统等。前端测试是 7 个用例通过,主要覆盖属性面板的尺寸编辑、确认状态和保存逻辑。前端生产构建也能通过。这个测试规模不算大,但至少说明现在的主流程不是完全靠手工试出来的。
实际功能上,如果输入:
“外径 50mm,内径 30mm,长度 80mm 的管件”
系统可以识别为管件,并生成空心圆柱模型,CAD worker 能正常导出产物。
如果输入:
“管子带顶部槽”
系统不会直接瞎建,而是识别成管件,同时把缺失项列出来:管件主尺寸缺外径、内径、长度;环槽缺槽宽、槽底外径或槽深,还缺端面定位。
所以 MechCAD 后面的方向,不是追求“AI 一次性自动完成所有 CAD 工作”,而是做一个能交流、能提问、能受控建模的辅助工具。
接下来我准备继续做几件事。
第一是多拿真实手绘图测试。现在样例还太少,主要测试了管件和板件。后面要多测法兰、支架、轴套、孔阵列、矩形槽、台阶轴这些常见结构。
第二是继续优化提问方式与提示词工程。现在系统已经能问问题,但有些问题还偏程序化。比如内部需要z平面,但不应该直接问用户zstart是多少,而应该问“槽从左端还是右端开始?距离端面多少毫米?”这类问题必须让普通人能看懂。
第三是做增量修改。比如我说“把槽宽改成 10mm”“删除顶部槽”“新增 4 个 M6 孔”,系统应该只修改对应特征,而不是整棵树重新生成。
第四是继续增强 3D 交互。现在只是基础预览,后面希望能点击模型特征、联动特征树、高亮尺寸、显示简单测量。
总的来说,MechCAD 现在还只是一个原型,离真正可用的 CAD 软件还差很远。但它已经从最初的“AI 写 CAD 代码 demo”,慢慢变成了一个有工程流程的 AI CAD IDE 雏形。
我觉得这个方向是值得继续做的。后续会以这个为主要优化:ai看懂了什么,ai没看懂什么,ai需要你确认什么。这样它才可能从一个好玩的 demo,慢慢变成一个真正有用的工具。
另外我接下来想做的一个细化方向是适配固体发动机的二维图转3d
置顶回复
blki作者
2个月2天前IP:河南
952276
Varen cad beta版现在正式测式
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
强化了装配体能力,以及类harness式交互。
欢迎各位试用并反馈宝贵建议。
blki作者
3个月9天前IP:河南
951640
持续制作中,目前已完成特征树与修改的功能
blki作者
3个月0天前IP:河南
951858
deepseek视觉能力模型已发布,正在转移平台并测试
2个月22天前IP:四川
952008
最近glm 5.3 flash出了,网上风评很好。楼主有没有兴趣测试一下它的效果,看看它的原生能力如何?
blki作者
2个月22天前IP:河南
952009
引用三水合番发表于3楼的内容
在准备测了,但是目前用的还是v4flash -vision
这是跑的最简单的例子,没有具体细化。
按理说5.3会更强。这段时间在更新内核
blki作者
2个月22天前IP:河南
952010
当前进度:开发ai cad内核,更亲和流式输出,可同时作为harness插件或接入专门软件使用。
优化了渲染额能力,llm可自主选择视图(包括剖面)。
完善了验证修改回滚流程。
blki作者
2个月15天前IP:河南
952112
前后端基本开发完毕
2个月15天前IP:四川
952113
前两天发布的GPT 6 Astra,官网上有一个变速箱的demo。
看起来原生的cad绘图性能就很强。楼主有没有试过它的原生效果?
blki作者
2个月10天前IP:河南
952183
varen-cad-demo-1080p.mp4 点击下载
软件基本开发beta版完毕,上面是一个小视频:
可以看到v4.1flash虽然有提升但是机械工程性还有待提高,当然提示词的改进或许可以弥补一些
准备测试astra,期待震惊瘫坐
评论(4)
blki作者
2个月2天前IP:河南
952276
欢迎各位试用并反馈宝贵建议。
评论(7)
