力致发光锰卤化物(EtPh₃P)₂[MnBr₄]合成
2026/08/06
IP:广西
文章说明:该化合物具体介绍详见文献链接。这个化合物蛮好合成的,原料也便宜。
产物展示
在365nm光源照射下(EtPh₃P)₂[MnBr₄]发出明亮绿光,同时在合成过程中偶然发现其热稳定性优良(置于电加热台在100℃下持续加热三小时,依然保持荧光性能),因此干燥该产物可以直接使用烘箱。
关于该化合物性质的详细介绍(原文):XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
使用仪器:
  • 两个50ml烧杯
  • 量筒
  • 磁搅
使用药品:
  • 四水合溴化锰(麦克林,98%)
  • 乙基三苯基溴化膦(元丰化学试剂,98%)
  • 无水乙醇(西陇分析纯)
实验操作:
1.制备乙基三苯基溴化膦、溴化亚锰的乙醇溶液
在前文提及的两个容器中各加入25ml乙醇溶液,并于磁搅加热台上加热。称量3.7g溴化亚锰与9.5g乙基三苯基溴化膦分别倒入两个烧杯中,使用玻璃棒搅拌来促进其溶解。
2.混合两杯溶液并加热浓缩
这一步甚至不需要考虑先后顺序,只要混在一起就能得到产物。混合后体系呈现浅黄色,此时产物不会立即析出。保持加热使溶剂蒸发,液面表面会出现细小晶体,加热过程中晶体会慢慢长大,最后沉底。
如图所示
3.冷却结晶并烘干产物
蒸发五分之一溶剂后,将反应容器放于冰水中,产物会迅速析出。
当然也可以更简单粗暴地直接蒸干溶剂。
加热温度可以保持在100℃左右,本人在这个温度下用电热台干燥产物,对产物荧光性能没有影响。
对的,就这么简单粗暴。
参考文献
  1. [1]
    LI Q S,GENG J X,PENG C J,等. Multi-stimuli-responsive mechanoluminescent manganese halide toward external-light-free photochemistry[J]. Angewandte Chemie,2026. DOI:10.1002/ange.2024311658.
[ 修改于2个月25天前 - 2026/08/07 03:55:17 ]
来自:
化学/实验报导
Alk作者
2个月24天前IP:广西
951553
引用2SC1970发表于1楼的内容
能做大晶体吗?另外拍摄荧光时建议不要用会产生荧光的背景,如A4纸。建议采用玻璃器皿盛装样品,放在无荧光的黑色背景下拍摄。
