自制远距离无线调频发射机和超再生接收机
2026/08/17
IP:北京
摘要:自制远距离无线调频发射机和超再生接收机可以通信数百米
文章说明:自制远距离无线调频发射机和超再生接收机
自制远距离无线调频发射机和超再生接收机
无线调频发射器是经典的无线电入门项目,具有制作容易,价格低廉,天线容易架设等特点,简单的震荡电路也能产生可观的功率,所以我决定使用这个电路进行初步的无线电通信实验。
设备原理
发射机是一个电容3点式振荡电路,起放大作用的三极管,是两只2 sc 1384三极管,特征频率200M赫,耗散功率可达0.8瓦,
接收器是一个超再生接收器,天线的信号导入一个间歇振荡器,然后再用两只三极管达林顿放大间歇振荡器偏置电流中的低频分量
天线是一个大约76厘米的导线,地线是铺在发射机下的一个金属板,利用电池和金属板之间的分布电容接地
调试方法
发射机通过拉扯线圈改变频率
接收机主要通过用螺丝刀调节可调电容改变频率。通过用手按压电池提供接地,用肢体接近震荡线圈或者天线微调频率,接地太强可能会导致停超,经过反复调试可以确定最终的合适的工作状态
实测结果
一,接收及灵敏度测试,
与uv 5r对讲机灵敏度进行对比,在某酒店中uv 5r对讲机无法搜索到电台用台动调台方式,可以非常模糊的收听到两三个电台(有明显的独立于文字音调之外的噪声),自制收音机的表现是可以收听到三个电台的明显信号,所谓明显,就是字的音调完全清晰,不间断,且够盖过底噪,有时效果好的时候,能够收听清楚文字内容。但是串台现象非常严重,在台多的时候要寻找某一类的电台,比成品机难得多,说明接收机的灵敏度能够赶上普通收音机,但选择性较差
二,发射功率测试
将几扎线圈和发光二极管连接线圈插入发射线圈,发光二极管很亮。用二极管检波器和微小电流计组成一个场强计放在天线周围,有明显指针摆动,说明发射机可以输出射频能量
发射及寿命测试效果如下,14.8伏供电全功率发射几个小时,没有见到天线顶端场强的任何减少,可见,发射机的寿命很长,工作稳定
发射机的频谱测试效果如下,在sdr上可以观测到很多组较窄的尖峰,尖峰会集中于某个频率附近,大概半兆赫的带宽内都有分布,频谱常常分了又和,和了又分,变化多端,有时还会呈现出稳定的漂移或者波动。可见,发射机的频谱稳定性很差,需要使用带宽较大的接收器,这也可能是对讲机的收音机模式难以满意的捕捉它的信号的原因
三,通信距离测试
发射机使用半导体自动演奏器,对着驻集体话筒演奏作为调制的音频源,天线垂直挂起,不加地线
发射机至于22楼的阳台发射极至于22楼的阳台,八九百米外可以收到有失真,无间断,无覆盖音调的明显噪声的信号
野外实验,发射机放在池塘边,沿山路走500米,一路都有信号,接着走,信号迅速消失,大概率是因为山体遮挡,图中有较多草木,平房遮挡,一路有小溪
由此可见,该发射机的稳定通信距离大约将近1公里,但对遮挡物非常敏感
价格
洞洞板七毛钱一个洞洞板七毛钱,一个2sc 1384三极管大约一毛钱一个0.5毫米直径的铜线大约一块钱1米
由此可见,该发射机的价格可以接受
综上,单管电容3点振荡电路和超再生接收器能够通信相当一段的距离,适合无线电初学者体验通信
接下来,我希望使用2sc 2314三极管或使用推挽结构,获得更大的射频功率IMG_20260815_173526.jpgIMG_20260815_173423.jpgIMG_20260815_165727.jpg
