本文在AI协助下创作,作者声明AI的作用仅限于局部修饰性、辅助性工作,文章内容的严肃性由作者负责。
电火花打孔器制作与优化
朱 献国
2026/08/25
IP:北京
摘要:使用光耦和稳压管进行步进电机控制的电火花打孔器
在之前的控制方案中,我使用了一个光耦,配合简单的检测电路,实现了对步进电机的给进与回退控制。该电路同时完成了高低压部分的隔离,整体结构较为简洁。
但在实际使用中,该方案存在两个明显问题:
  1. 回退触发条件过于滞后:电路仅在发生完全短路时才会触发回退动作。
  2. 能耗与发热问题:短路瞬间,限流电阻会急剧发热,电能利用率较低,对步进电机本身也会产生不利影响。
针对上述不足,我对电路进行了改进。改进的核心思路是:仅增加一个18V的稳压二极管,同时将原有限流电阻调整为20KΩ。
改进后,电路不再需要等待完全短路才触发回退。当检测到电压升至20–30V左右时,系统即可提前执行回退动作,从而有效避免对电机造成冲击。同时,限流电阻的工作时间显著缩短,发热量降低,整体效率得到提升。此外,为进一步优化效果,我将工作电压提高到了90V。
VID_20260825_190447.mp4 点击下载
经过实测,打穿2mm镀锌板,时间由原来的2–3分钟缩短至1.5分钟左右,2分钟内即可完成完全打透。
从打孔效果来看,边缘光滑,质量良好。
综合来看,这一改进方案结构简单、成本低,仅需改动两个元件即可显著提升性能。对于纯模拟电路控制场景,具有较高的实用价值。
[ 修改于2个月5天前 - 2026/08/26 05:07:05 ]
MicroSound作者
1个月26天前修改于 1个月26天前IP:北京
952094
引用虎哥发表于1楼的内容
水或油需要高速流动起来,比如高压喷射工作区域。电火花机电源淘宝上有卖。
测试用不流动的水打穿2mm镀锌板大概1.5-2分钟,如果加上虎哥这些改进,估计1分钟露头就能打穿了。
MicroSound作者
1个月26天前IP:北京
952095
引用smith发表于2楼的内容
那个丝杠和电机是什么规格德
丝杆是直径8mm,导程2mm,电机是4234,不用很大扭矩
