本文在AI协助下创作,作者声明AI的作用仅限于局部修饰性、辅助性工作,文章内容的严肃性由作者负责。
电解法制备30%过氧化氢(理论)
2026/10/05
IP:北京
突然发现科创上似乎还没有制备过氧化氢的教程(除了38748催化那篇,原料我也买不起)。这是一篇实验方案,各路大佬过来看看有没有问题:)
电解制备30%过氧化氢实验方案
一、实验目的
通过电解法在无隔膜单室电解槽中制备过硫酸铵,经水解和减压浓缩得到约30%的过氧化氢溶液。电解液中添加阳极析氧抑制剂和阴极还原抑制剂,以提高过硫酸根生成效率;水解前加入三元复配稳定剂,抑制过氧化氢在后续加热和储存过程中的分解。
二、实验原理
2.1 电解反应机理
电解硫酸铵溶液时,阳极发生硫酸根氧化,生成过硫酸根:
2SO42−→S2O82−+2e−2SO42−​→S2​O82−​+2e−
阳极同时存在析氧副反应:
2H2O→O2+4H++4e−2H2​O→O2​+4H++4e−
钛基镀铂阳极具有较高的析氧过电位,有利于抑制析氧副反应,提高过硫酸根生成的电流效率。
阴极在弱酸性条件下主要发生水还原析氢:
2H2O+2e−→H2+2OH−2H2​O+2e−→H2​+2OH−
阴极局部会因生成 OH−OH− 而碱化。无隔膜条件下,阳极产生的 H+H+ 与阴极产生的 OH−OH− 在溶液主体中发生中和,电解液总体 pH 通过外加硫酸或氨水维持在 5.0–5.5。
阳极生成的过硫酸铵在酸性条件下水解,生成过氧化氢:
(NH4)2S2O8+2H2O⇌2NH4HSO4+H2O2(NH4​)2​S2​O8​+2H2​O⇌2NH4​HSO4​+H2​O2​
或写作:
S2O82−+2H2O⇌2HSO4−+H2O2S2​O82−​+2H2​O⇌2HSO4−​+H2​O2​
该水解反应为可逆反应。电解阶段维持适当酸性,可减少过硫酸铵在电解过程中的水解损失;水解阶段通过加热和减压条件推动平衡向生成过氧化氢的方向移动。
2.2 无隔膜法的关键问题与解决措施
无隔膜条件下,生成的 S2O82−S2​O82−​ 和 H2O2H2​O2​ 可能扩散至阴极并在阴极表面被还原,导致电流效率下降。本方案采用以下措施:
措施一:硫氰酸铵阳极析氧抑制剂。
在电解液中加入硫氰酸铵(NH4SCNNH4​SCN)。SCN−SCN− 在铂阳极表面发生化学吸附,占据阳极活性位点,提高析氧过电位,抑制氧气析出副反应,有利于过硫酸根生成。本方案控制硫氰酸铵浓度为 1.0 g/L。
措施二:Triton X-100 阴极还原抑制剂。
在电解液中加入非离子表面活性剂 Triton X-100。Triton X-100 分子在阴极表面吸附,改变阴极界面结构,抑制 S2O82−S2​O82−​ 和 H2O2H2​O2​ 在阴极表面的传质与电子转移,从而降低阴极还原损失。本方案控制 Triton X-100 浓度为 0.2 g/L。
措施三:高浓度硫酸铵电解液。
提高硫酸铵浓度至约 400 g/L,可增大溶液电导率,在相同槽电压下提高电流密度,增大阳极过硫酸根生成速率,同时有利于减弱析氧副反应。
2.3 稳定剂的作用机理
过氧化氢在水溶液中易发生分解:
2H2O2→2H2O+O22H2​O2​→2H2​O+O2​
该分解受过渡金属离子、光照、温度和 pH 等因素影响。本方案采用 PASP-STPP-AEO-9 三元复配稳定剂:
  • PASP(聚天冬氨酸):侧链羧基可与 Fe3+Fe3+ 等过渡金属离子形成螯合物,降低金属离子的催化活性。
  • STPP(三聚磷酸钠):对 Fe3+Fe3+ 催化过氧化氢分解具有抑制作用,并具有一定 pH 缓冲能力。
  • AEO-9(脂肪醇聚氧乙烯醚):聚氧乙烯链段可与 H2O2H2​O2​ 形成氢键缔合结构,抑制 Cu2+Cu2+ 催化的分解反应。
三者复配可同时覆盖 Fe3+Fe3+ 和 Cu2+Cu2+ 两种主要催化离子。稳定剂在水解前加入,以抑制后续加热浓缩和储存过程中的分解。
三、实验装置与试剂
3.1 电解槽设计与搭建
主体容器: 500 mL 广口螺口试剂瓶,硼硅玻璃材质,配 PBT 螺纹盖。
电极安装: 在 PBT 盖上按电极尺寸 50×100 mm 定位开槽,将钛基镀铂阳极和钛阴极分别加热嵌入盖板孔位中。电极上端露出盖外约 10 mm,用于连接电源导线。
电极有效面积: 电极几何尺寸为 10 cm × 5 cm,网状电极按双面有效接触面积并乘以网孔展开系数 1.13 计算:
S=10×5×2×1.13=113 cm2S=10×5×2×1.13=113 cm2
密封处理: 电极与盖板孔位之间用室温硫化硅胶填充密封,固化 24 小时以上。电极引出端用热缩管绝缘。
出气口: 在 PBT 盖上安装塑料弯头,连接聚四氟乙烯管,引至室外通风处。
电极间距: 两极板平行放置,间距控制在 15–20 mm。
3.2 实验试剂
试剂名称
规格
用量
作用
硫酸铵
分析纯
200 g
电解液主盐,提供 SO42−SO42−​
硫氰酸铵
分析纯
0.5 g
阳极析氧抑制剂
Triton X-100
溶液
0.1 g
阴极还原抑制剂
PASP
工业级,40% 水溶液
适量
稳定剂,螯合 Fe3+Fe3+
STPP
工业级
适量
稳定剂,抑制 Fe3+Fe3+ 催化分解
AEO-9
工业级
适量
稳定剂,抑制 Cu2+Cu2+ 催化分解
去离子水
定容至 500 mL
溶剂
3.3 主要仪器与设备
设备名称
规格/型号
用途
直流稳压电源
0–16 V / 0–100 A,最大 1200 W
提供电解电流
钛基镀铂阳极
50×100 mm,网状
阳极氧化反应
钛阴极
50×100 mm,网状
阴极析氢反应
500 mL 广口螺口试剂瓶
硼硅玻璃
电解槽主体
PBT 螺纹盖
GL80
电极固定与密封
恒温水浴锅
室温–100°C
温度控制
磁力搅拌器
带加热功能
电解液搅拌
冰盐浴
自制
电解时冷却电解液
四、实验步骤
4.1 电解液配制
  1. 称取 200 g 硫酸铵,加入约 350 mL 去离子水,搅拌至完全溶解。
  2. 加入 0.5 g 硫氰酸铵,搅拌溶解。
  3. 加入 0.1 g Triton X-100,搅拌溶解。
  4. 用少量硫酸或氨水调节溶液 pH 至 5.0–5.5。
  5. 用去离子水定容至 500 mL。此时硫酸铵浓度约为 400 g/L,硫氰酸铵浓度约为 1.0 g/L,Triton X-100 浓度约为 0.2 g/L。
  6. 将配制好的电解液转移至 500 mL 广口螺口试剂瓶中,液面高度以完全浸没电极有效区域但不触及盖板底部为宜。
4.2 电解槽组装
  1. 检查 PBT 盖板上的电极固定是否牢固,硅胶密封是否完好。
  2. 将组装好的盖板旋紧在试剂瓶上,确保密封圈到位、无泄漏。
  3. 将出气口的聚四氟乙烯管引至室外通风处。
  4. 将钛基镀铂阳极连接直流电源正极,钛阴极连接负极。
4.3 电解操作
电流密度设定: 电极有效面积为 2 cm²,设定电流密度为 0.1 A/cm²,对应总电流约为:
I=0.1×113=11.3 AI=0.1×113=11.3 A
温度控制: 将电解槽置于冰盐浴中,控制电解液温度在 10–15°C。
电解过程: 接通电源,开始电解。电解过程中观察阳极和阴极表面气泡产生情况、出气口排气情况、电解液温度以及电源电压和电流稳定性。
电解时间: 预计电解时间为 3–5 小时。当槽电压出现明显拐点或阳极附近有过硫酸铵晶体析出时,停止电解。
终点判断: 本方案不进行过氧化氢浓度滴定,以槽电压变化、阳极晶体析出和电解时间作为停止电解的依据。
4.4 稳定剂预混液配制与添加
按浓缩后溶液总质量计,分别称取 PASP、STPP、AEO-9,使各组分有效成分质量分数均为 0.01%。将三者溶解于少量去离子水中,配制成预混液。
在电解完成后、水解开始前,将稳定剂预混液缓慢加入电解液中,搅拌均匀。稳定剂提前加入,用于抑制后续水解、减压浓缩和储存过程中过氧化氢的分解。
4.5 水解与浓缩
  1. 电解完成后,将电解液转移至减压蒸馏装置中。
  2. 在 50–55°C 下进行减压水解。过硫酸铵的水解为可逆反应,加热和减压条件有利于推动水解正向进行。
  3. 水解完成后,在 40–50°C 下进行减压蒸馏浓缩。控制蒸馏温度和真空度,使过氧化氢浓度逐步提高至约 30%。
  4. 浓缩结束后,剩余残液作为废液处理,不再回收。下一批实验重新称取硫酸铵,配制新的电解液。
五、结果分析
5.1 理论产量估算
本方案不进行过氧化氢浓度滴定。根据法拉第定律,过氧化氢的理论物质的量可按下式估算:
n(H2O2)=It2Fn(H2​O2​)=2FIt​
其中,I=11.3 AI=11.3 A,F=96485 C/molF=96485 C/mol,tt 为电解时间。
当电解时间为 3 小时:
n(H2O2)=11.3×108002×96485≈0.63 moln(H2​O2​)=2×9648511.3×10800​≈0.63 mol
对应过氧化氢质量约为:
0.63×34.01≈21.5 g0.63×34.01≈21.5 g
当电解时间为 5 小时:
n(H2O2)=11.3×180002×96485≈1.05 moln(H2​O2​)=2×9648511.3×18000​≈1.05 mol
对应过氧化氢质量约为:
1.05×34.01≈35.9 g1.05×34.01≈35.9 g
若浓缩至 30% 质量分数,理论溶液质量约为 72–120 g。实际产量受电流效率、水解转化率和分解损失影响,以理论值作为参考。
5.2 稳定剂效果
本方案不进行过氧化氢浓度跟踪,稳定剂效果通过长期储存过程中的外观变化、气体产生情况和溶液稳定性进行定性观察。PASP、STPP 和 AEO-9 按比例提前加入,用于抑制过渡金属离子催化的分解反应。
5.3 关键参数影响
  • 电流密度: 建议在 0.05–0.10 A/cm² 范围内优化。
  • 硫氰酸铵浓度: 控制在 0.5–1.0 g/L。
  • Triton X-100 浓度: 控制在 0.1–0.2 g/L。
  • 电解温度: 控制在 10–15°C。
  • 电解时间: 根据槽电压变化和阳极晶体析出情况确定,通常为 3–5 小时。
  • 水解温度: 控制在 50–55°C,减压操作。
  • 浓缩温度: 控制在 40–50°C,减压操作。
六、注意事项
  1. 氢气排放: 电解过程中阴极产生氢气,必须保持出气口通畅,排气管道引至室外通风处,电解区域远离火源。
  2. 硅胶密封: 硅胶固化前应充分排除气泡,固化后检查密封完整性。电解过程中如发现渗漏应立即停止操作。
  3. 电极保护: 钛基镀铂阳极的铂镀层较脆弱,操作过程中避免刮擦和碰撞。电解结束后及时取出电极,用去离子水冲洗干净并干燥保存。
  4. 过氧化氢储存: 30% 过氧化氢具有强氧化性,应避光、避热储存,远离还原性物质和有机可燃物。操作时佩戴防护手套和护目镜。
  5. PBT 盖板耐温: PBT 材料热变形温度约为 60–70°C,电极加热嵌入时温度不宜过高,避免盖板变形。
  6. Triton X-100 起泡: Triton X-100 在电解过程中可能产生泡沫。如泡沫过多影响液面或气体排出,可适当降低浓度或添加微量消泡剂。
  7. 水解与浓缩控制: 水解和浓缩阶段应提前加入稳定剂,并控制温度在推荐范围内,避免过氧化氢剧烈分解。
  8. 废液处理: 水解浓缩后的残液作为废液处理,下一批实验重新配制新的硫酸铵电解液。
