刚买的便携示波表和电桥评测
2026/10/28
IP:上海
这个双11入手了几个便携仪表 主要作为台式仪表的补充
ZEEWEII ZLCR-K3 数字电桥镊子
入手价120 同是100kHz的镊子 比其他友商便宜了好几十块钱 (ZEEWEII似乎没有10kHz的镊子占据竞争位 所以直接出了个折中价吧)
从性能上看 它的亮点是提供了1nH和0.01pF的最小分辨率 这点胜过了其他许多镊子和小厂的手持电桥
赠送了一块测试样板 还可以下载一个简单的上位机软件 以及唯一一个固件版本
它应该是采用了AGM的FPGA/MCU混合芯片
估计采用了数字锁相放大器技术 纯数字化地实现混频/积分/滤波 这样可以大大减少外围模拟器件的需要
要说缺点 就是它的软件功能比友商少 明显有试用版的感觉 硬件的能力也没有完全发挥出来
没有扫频 没有并行模型 甚至不提供矫正功能
胜利VC152S示波万用表
入手价284 也比其他同规格友商产品便宜
但需要指出的是 从血脉表现来看 这款产品与胜利大厂的其他产品线明显不同
功能挺像ZOYI的ZT-703S的 也用了18650可拆换电池 减少了对软包电池失效的焦虑
但拆开看 硬件布局是不同的
这个价位的示波万用表 是不用FPGA的
一块最高主频280M的STM32H7B0正好直采高速ADC(估计在板另一面)
MCU自带128kB DTCM RAM 正好存储采样点
MCU型示波表遇到真正的单次信号时 有可能会错过
ZEEWEII和璞石倒是有略贵的FPGA示波表 但是我的主要意图是取代旧的万用表(再受不了那个观看角度有严重限制的反光式液晶屏了) 便携示波功能只是顺带
目前发现这款大厂产品有4个bug
偶尔左右会出现部分花屏
时间光标应该是负数的没有显示负号 20ns-20ns=40ns?
真正严重的是 当时基小到100ns/DIV时 波形左右移动受限 10ns/Div时 甚至只能移动半个窗口 严重限制了观察范围仅在触发点附近几十ns内
另一个严重bug 是其存储的采样数据有断裂和拼凑 比如应该是连续的锯齿波 却中间出现了不该有的显示
说明在采样点存储的处理上 有算法错误的问题
FNIRSI LC1020E 手持电桥
入手价207 比友商产品便宜 直接附带一副其他家要另购的 价值20左右的开尔文夹
这里上一个别人的拆解图吧 关键器件已被磨去标记
从分辨率上看 这款产品尚不如ZEEWEII的镊子 只能到0.1pF和0.1uH
最另人啼笑皆非的是 当测量上百uH的时候 小数点后尚有两位 到几十或者几uH的时候 就变成小数点后只有一位了
感觉这样的设计是专门用来侮辱人的智商的
100kHz的手持电桥不应该只有这样的分辨率
此外 这块LCR表最大的问题是不可信
切换频率 测一个33uH的电感 测试结果能从37mH到30uH不等 哪怕频率不合适 也应该是该溢出的OL 该0mH的0mH
VID_20261026_174102.mp4 点击下载
而且这块表 即使刚开路校正完 仍然有2pF的残留 校正显得没有意义
用示波表观察其检测波形 在量程不合适的时候 波形会变得奇怪 不再是正弦波 结果也不会显示OL或者0 会得到一个错误的读数
例如 这是测量一个22uH的电感
这块表真心建议慎重避让
总结
感觉它们都不太用心 但是我是没有横向评测能力的 也不能说其它家的产品就更好或者更坏
便宜的东西不完美 有些坑没影响 有的坑需要躲 看自己选择吧
[ 修改于22天21时前 - 2026/10/28 02:03:23 ]
22天20时前IP:四川
952663
现在是一个疯狂扩充品类覆盖市场的时代,到处都是“速成机”,并且简化降本到了登峰造极的程度。将来AI覆盖硬件设计之后将会更夸张。但并不是因为AI来了,而是市场格局到了这个位置(本质上是中国制造卷到了一定程度,引起游戏规则的质变),就必然进入这种状态。不但国产如此,外国也不得不跟,不然市场都会逐步被速成机蚕食掉。
9天8时前IP:广东
952824
最后一图真有魔法对轰的意味。输出未知波形给不知会如何显示的仪表去显示。或许也能错错得对呢1f643
