盐类的水解中有这样一句口诀:无弱不水解。这句口诀的意思是溶液中没有弱酸(弱碱)的盐不发生水解。因为硫酸是强酸,所以硫酸钠溶液应当呈中性。然而,实验测得浓硫酸钠溶液的pH略大于7.0,似乎与口诀相悖,事实上并没有。众所周知,硫酸(H2SO4)是强酸,中学化学认为其两级电离都是完全的。但事实上,硫酸氢根(${\mathrm{HSO}}_\mathrm{4}^\mathrm{-}$)的电离可逆,原因是本身就带有负电的微粒在给出1个质子会很困难。这点在其他多元酸上也有体现,比如磷酸(H3PO4),其$\mathrm{p}K_{\mathrm{a}_1}$=2.16[1],$\mathrm{p}K_{\mathrm{a}_2}$=7.21,$\mathrm{p}K_{\mathrm{a}_3}$=12.32;柠檬酸(C6H8O7,常简写为H3Cit),$\mathrm{p}K_{\mathrm{a}_1}$=3.13,$\mathrm{p}K_{\mathrm{a}_2}$=4.76,$\mathrm{p}K_{\mathrm{a}_3}$=6.40。
已知298.15 K时,有$\mathrm{p}K_{\mathrm{w}}$=14.000,$\mathrm{H_2SO_4}$电离:
$\begin{aligned} \mathrm{H_2SO_4} + \mathrm{H_2O} \rightarrow \mathrm{H_3O^+} + &\mathrm{HSO_4^-}\\ &\mathrm{HSO_4^-} + \mathrm{H_2O} \rightleftharpoons \mathrm{H}_{3}\mathrm{O}^{+} + \mathrm{SO}_{4}^{2-} \mathrm{p}K_{\mathrm{a_2}} = 1.987 \end{aligned}$
接下来推导硫酸钠溶液的pH随其初始浓度的函数关系。
Na2SO4完全电离:
$\mathrm{Na}_{2}\mathrm{SO}_{4} \rightarrow 2\mathrm{Na}^{+} + \mathrm{SO}_{4}^{2-}$
$\mathrm{SO}_{4}^{2-}$水解:
$\mathrm{SO}_{4}^{2-} + \mathrm{H}_{2}\mathrm{O} \rightleftharpoons \mathrm{HSO}_{4}^{-} + \mathrm{OH}^{-}$
${\mathrm{HSO}}_\mathrm{4}^\mathrm{-}$的电离常数
$K_{\mathrm{a_2}} = \frac{[\mathrm{H}^{+}][\mathrm{SO}_{4}^{2-}]}{[\mathrm{HSO}_{4}^{-}]}$
水解常数
$K_{\mathrm{h}} = \frac{[\mathrm{HSO}_{4}^{-}][\mathrm{OH}^{-}]}{[\mathrm{SO}_{4}^{2-}]}$
由于$K_\mathrm{h}$极小,水解程度极低,平衡时[$\mathrm{SO}_{4}^{2-}$]≈(Na2SO4),带入得
$K_{\mathrm{h}} \approx \frac{[\mathrm{OH}^{-}]^{2}}{(\mathrm{Na}_{2}\mathrm{SO}_{4})}$,
$[\mathrm{OH}^{-}] \approx \sqrt{K_{\mathrm{h}} \cdot (\mathrm{Na}_{2}\mathrm{SO}_{4})}$
则
$\begin{aligned} \mathrm{p}K_{\mathrm{h}} &= \mathrm{p}K_{\mathrm{w}} - \mathrm{p}K_{\mathrm{a_2}} \\ &= 14.000 - 1.987 \\ &= 12.013 \end{aligned}$
$K_{\mathrm{h}} = 10^{-12.013}$
两边取负对数,
$\begin{aligned} \mathrm{pOH} &= -\lg[\mathrm{OH}^{-}] \\ &= \frac{1}{2} (\mathrm{p}K_{\mathrm{h}} - \lg(\mathrm{Na}_{2}\mathrm{SO}_{4})) \\ &= \frac{1}{2} (12.013 - \lg(\mathrm{Na}_{2}\mathrm{SO}_{4})) \\ &= 6.0065 - 0.5\lg(\mathrm{Na}_{2}\mathrm{SO}_{4}) \end{aligned}$
$\mathrm{pH} = 14.000 - \mathrm{pOH} = 7.4935 + 0.5\lg(\mathrm{Na}_{2}\mathrm{SO}_{4})$
进行以上推导只需要相对基础的高中知识。然而在溶液中存在异性离子之间的相互吸引,它们的行动不能完全自由。离子氛的存在使离子在化学反应中表现出的浓度(活度)与其实际浓度存在一定差别。如果用$c_i$表示第$i$中离子的平衡浓度,用$a_i$表示活度,则有:
$a_i=\gamma_ic_i$
比例系数$\gamma_i$称为$i$离子的活度系数。对于强电解质,当溶液极稀时可以忽略离子间的相互作用,但浓度较高时必须进行活度修正。当离子强度$I$较小时,有
$I = \frac{1}{2} \sum c_{i} z_{i}^{2} \\$
Na2SO4完全电离,[Na+]≈2(Na2SO4),[$\mathrm{SO}_{4}^{2-}$]≈(Na2SO4)。
$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2} \sum c_{i} z_{i}^{2} \\ &= \frac{1}{2} (2(\mathrm{Na}_{2}\mathrm{SO}_{4}) \times 1^{2} + (\mathrm{Na}_{2}\mathrm{SO}_{4}) \times 2^{2}) \\ &= 3(\mathrm{Na}_{2}\mathrm{SO}_{4}) \end{aligned}$
$I$<0.01 mol·L-1时,使用Debye‐Hückel极限公式
$\lg \gamma_{i} = -0.509 z_{i}^{2} \sqrt{I}$
则各离子的活度系数对数
$\mathrm{SO}_{4}^{2-} (z=2): \lg \gamma_{\mathrm{SO}_{4}^{2-}} = -2.036\sqrt{I}$
$\mathrm{HSO}_{4}^{-} (z=1): \lg \gamma_{\mathrm{HSO}_{4}^{-}} = -0.509\sqrt{I}$
$\mathrm{OH}^{-} (z=1): \lg \gamma_{\mathrm{OH}^{-}} = -0.509\sqrt{I}$
$K_{\mathrm{h}} = \frac{a_{\mathrm{HSO}_{4}^{-}} \cdot a_{\mathrm{OH}^{-}}}{a_{\mathrm{SO}_{4}^{2-}}}$
带入活度
$ai=γi[i]$,
$K_{\mathrm{h}} = \frac{\gamma_{\mathrm{HSO}_{4}^{-}}[\mathrm{HSO}_{4}^{-}] \cdot \gamma_{\mathrm{OH}^{-}}[\mathrm{OH}^{-}]}{\gamma_{\mathrm{SO}_{4}^{2-}}[\mathrm{SO}_{4}^{2-}]}$
$K_{\mathrm{h}}' = \frac{[\mathrm{HSO}_{4}^{-}][\mathrm{OH}^{-}]}{[\mathrm{SO}_{4}^{2-}]} = K_{\mathrm{h}} \cdot \frac{\gamma_{\mathrm{SO}_{4}^{2-}}}{\gamma_{\mathrm{HSO}_{4}^{-}} \gamma_{\mathrm{OH}^{-}}}$
取对数
$\begin{aligned} \lg K_{\mathrm{h}}' &= \lg K_{\mathrm{h}} + \lg \gamma_{\mathrm{SO}_{4}^{2-}} - \lg \gamma_{\mathrm{HSO}_{4}^{-}} - \lg \gamma_{\mathrm{OH}^{-}} \\ &= -12.013 - 2.036\sqrt{I} + 0.509\sqrt{I} + 0.509\sqrt{I} \\ &= -12.013 - 1.018\sqrt{I} \end{aligned}$
将
$\lg K_{\mathrm{h}}= -12.013 - 1.018\sqrt{I}$
和
$I=3(\mathrm{Na}_2\mathrm{SO}_4)$
带入
$[\mathrm{OH}^{-}] \approx \sqrt{K_{\mathrm{h}}' \cdot (\mathrm{Na}_{2}\mathrm{SO}_{4})}$
同理得
$\mathrm{pH} = 7.99 - 0.509\sqrt{3(\mathrm{Na}_{2}\mathrm{SO}_{4})} + 0.5\lg(\mathrm{Na}_{2}\mathrm{SO}_{4})$
作图(图中“校准”改为“修正”更好,Debye‐Hückel极限公式不适用于3M的浓溶液)
