天权是北斗第四星,其名本义为 秤锤、权衡、法度 ,位于斗勺与斗柄的交界处,在文化上长期关联着平衡与裁度。
在市面上百花齐放的面向固体火箭发动机的采集卡中,绝大多数都有着使用流程繁琐的毛病。往往更换传感器得更改程序中的校准值,使用没有数据储存sd卡功能的采集卡还要自备串口检测器,最后打开表格软件处理数据。一套流程下来要2-3个软件,那么我们完全可以把更改校准值,串口检测器,数据处理,等功能集成到一个软件内。这便是"天权"最初版本的诞生,后面我又更新了配置新采集卡的功能,使其可以定制化,可以兼容市面上绝大多数采集卡,便有了本文介绍的"天权v2.0"。
如图所见,软件最上方选择当前采集卡,下方是软件的三个模块:串口检测器 数据处理 预设管理
串口检测器:上方是串口与波特率选择。通用串口就只是一个普通的串口检测器,由于采集试车数据时串口检测器只会采集符合采集卡数据格式的数据,所以单独区分。左方是原始数据显示区,右方为原始数据绘图区,打开串口时会实时显示数据曲线图。
数据处理:上方有原始数据来源和处理产物导出按钮,试车传感器和发动机性能参数由左方输入,计算完成后右方显示曲线图。
预设管理:列出了现有卡预设和管理卡预设的按钮该模块和前两个模块详细功能会在使用教程中详细介绍。
采集卡预设:任意列数/顺序、分隔符、正则提取、数字自动分词;
动态通道:时间、采样率、推力、压强 + 自定义通道(温度、声音等);
传感器子预设:k/b 线性换算、压力量程、单位、备注;
三种时间模式:时间列+采样率、时间列+固定采样率、无时间列(电脑时钟);
实时采集、缓存、坏行统计、回放、拖拽框选截取;
性能计算:总冲、比冲、特征速度、燃烧/喷管/比冲效率;
手动积分区间、选区显示/隐藏;
可选 FFT 低通/陷波;
多图分组、独立缩放、单击显隐曲线、布局调整(拖动换位/拖边新建行列);
导出原始/处理结果 XLSX、纯白背景 PNG;
通用串口:文本/HEX、时间戳、日志保存、发送;
我们第一步先配置自己的采集卡打开预设管理模块点击下方新建,根据自己的采集卡填写信息。
我们就拿氢离子的推力压强双通道采集卡当作示例,我先截取一段数据。
3.758916,86.81,0,-5333.33
3.770452,86.68,0,-5333.33
3.781988,86.69,0,-5333.33
3.793508,86.80,0,-5333.33
3.805028,86.81,0,-5333.33
3.816564,86.68,0,-5333.33
3.828092,86.75,0,-5333.33
其中,第一列为时间,第二列为采样率,第三列为推力原始值,第四列为压强原始值(因为我没接传感器所以示数不正常)我们把信息填写到配置界面中,如下图。
其中时间模式根据自己卡的实际情况选择,如果你的卡时间列是一秒一秒跳着显示的,也就是没有小数点,那么更加推荐配置为无时间列
配置各通道定义时需要注意,通道几就是第几列数据。时间 采样率 推力和压强通道一定要命名为时间 采样率 推力和压强,纯汉字不能有别的任何字符,正确命名软件会打上对应标签用于数据处理,否则数据处理无法正常完成。如果你该通道配置了传感器一定要勾选参与数据处理,这样该通道才能进行数据处理和绘图。其中最大最小值为压强通道专属设置,这里填写4-20mA压力变送器输出4mA和20mA时采集卡输出的数值,即空量程和满量程时采集卡输出的数值。如果你的采集卡输出的是转换过的压强数据,我们可以最小值填0,最大值填使用的传感器的量程:比如你使用16Mpa传感器,量程内采集卡最大输出数值为16我们最大值就填16。
接下来把鼠标光标放到配置各通道的区域上,向下滑动滚轮显示出配置各通道传感器按键,点击后开始配置传感器
点击添加传感器,填写信息,其中kb值和原始数据 真实数据有以下关系:真实数据=k×原始数据+b,其实就是一个一次函数,配置完成后点确定。我们压强通道内置了市面上常见的压力变送器量程,我们无需配置。最后我们检查一下各通道定义是否正确。
在测试解析里粘贴一行采集到的真实数据点击测试解析,检查软件学习是否正确。(千万不要输入114514)确认无误后进入试车数据获取阶段。
这里只讲串口检测器的使用,确认采集卡通过数据线连接到电脑后在串口检测器点击刷新,选择到串口,点击打开串口开始采集,点击后可能需要等待几秒才会有数据接收到,完成数据采集后关闭串口,点击送入数据处理开始数据处理阶段。
屏幕录制 2026-11-16 015134.mp4 点击下载
接下来用一次只采集推力的试车讲解,从串口导入数据或导入txt csv格式的数据文件后截取我们需要的数据段。
屏幕录制 2026-11-16 014541.mp4 点击下载
我们选择传感器,填写性能参数。
其中性能参数里一些参数要推力参与数据处理或压强参与数据处理或二者兼具才能参与填写。随后点击计算,输出结果。
可导出曲线图和处理过后的数据。
接下来演示图表设置,演示时借用小恒ovo同学的"SRAD-57B"固体火箭发动机3通道试车数据,需要说明的是,毕竟只是用于演示图表功能,传感器校准值是我瞎填的。
屏幕录制 2026-11-16 022135.mp4 点击下载
视频里的演示我相信是比我讲解直观的多的。
该软件还在开发阶段,一定是有很多功能不完善的地方,或者bug。现在发布出来本意是想让大家试车处理数据方便一点,也希望大家如果在使用过程中发现需要完善的功能和需要修复的bug能够及时跟笔者报告。软件自带的两个预设是适配氢离子的双通道采集卡的,v1.0也是该卡的私用上位机软件喵。
最后特别感谢小恒ovo提供的数据用于debug
