电化学错题分析——不可能实现的电解池
2026/11/21
IP:浙江
文章说明:文中所有电化学数据摘自CRC Handbook of Chemistry and Physics,除了Fe+8OH⁻⇌FeO₄²⁻+4H₂O+6e,此反应的数据来自网络。推导过程中未作活度修正。文章编写仓促,如有错误请指出。
学习电化学时遇到了一道题目,题干、参考答案和参考解析如下。
  某研究性学习小组用如图所示装置进行实验,探究原电池、电解池和电解制备钴的工作原理。一段时间后装置甲的两极均有气体产生,且$\mathrm{X}$极处溶液逐渐变成紫红色;停止实验,观察到铁电极明显变细,电解液仍然澄清。
  查阅资料:高铁酸根离子($\mathrm{FeO_4^{2-}}$​)在溶液中呈紫红色。
  请根据实验现象及所查资料,回答下列问题:
  结合题图,首先确定丙池为原电池。甲池为电解池,乙池为电解精炼钴的装置,$\mathrm{Co}$电极是电解池的阴极,石墨电极是电解池的阳极,丙池为原电池,$\mathrm{Zn}$作负极,$\mathrm{Cu}$作正极。
  (1)上述装置中,发生还原反应的电极有BC(填字母)。
     A.$\mathrm{X(Fe)}$  B.$\mathrm{Y(C)}$  C.$\mathrm{Co}$  D.$\mathrm{Zn}$
  (2)丙池中的$\mathrm{SO_4^{2-}}$从右向左(填“从左向右”“从右向左”或“不”)移动。[在原电池中,阴离子向负极移动,$\mathrm{SO_4^{2-}}$会向$\mathrm{Zn}$电极方向移动,即从右向左移动。]
  (3)反应过程中,$\mathrm{X}$极处发生的电极反应为$\ce{4OH- -4e- ->2H2O +O2\uparrow}$和$\underline{\ce{Fe -6e- +8OH- ->\mathrm{FeO_4^{2-}}+4H2O}}$。[$\mathrm{X}$极为阳极,发生氧化反应,由“铁电极明显变细”“$\mathrm{X}$极处溶液逐渐变成紫红色”可知,$\mathrm{Fe}$参与电极反应,有$\mathrm{FeO_4^{2-}}$生成,电极反应为$\ce{Fe -6e- +8OH- ->\mathrm{FeO_4^{2-}}+4H2O}$。]
  (4)一段时间后,若$\mathrm{X}$极质量减小$1.12\,\text{g}$,$\mathrm{Y}$电极收集到$2.24\,\text{L}$气体(标准状况下),则在标准状况下$\mathrm{X}$极收集到气体为448 $\mathrm{mL}$ 。[根据题意可知,消耗的$n(\ce{Fe})=\frac{1.12 \mathrm{g}}{56 \mathrm{g·mol^{-1}}}=0.02\,\mathrm{mol}$,$n(\ce{H2})=\frac{22.4 \mathrm{L}}{22.4 \mathrm{L·mol^{-1}}}=0.1\,\mathrm{mol}$,在整个电路中电子转移数目相等,$4n(\ce{O2})+6n(\ce{Fe})=2n(\ce{H2})$,即$4n(\ce{O2}) + 6 \times 0.02\,\text{mol} = 2 \times 0.1\,\text{mol}$,解得$n(\ce{O2}) = 0.02\,\text{mol}$,标准状况下$V(\ce{O2}) = 0.02\,\text{mol}\times 22.4\,\text{L}\cdot\text{mol}^{-1} = 0.448\,\text{L} = 448\,\text{mL}$。]
  (5)乙池是电解制备金属钴的装置,理论上Ⅰ室中$n(\ce{H+})$不变(填“变大”“变小”或“不变”),该电解池总反应的化学方程式是$\underline{2\text{CoCl}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{通电}} 2\text{Co} + \text{O}_2\uparrow + 4\text{HCl}}$。[乙池中石墨为阳极,阳极的电极反应式为$\ce{2H2O - 4e- -> 4H+ + O2 ^}$,氢离子经过阳离子交换膜由Ⅰ室进入Ⅱ室,所以理论上Ⅰ室中$n(\ce{H+})$不变;该电解池的阳极反应为$\ce{2H2O - 4e- -> 4H+ + O2 ^}$,阴极反应为$\ce{Co^2+ + 2e- -> Co}$,则总反应为$\ce{2CoCl2 + 2H2O ->[通电] 2Co + O2 ^ + 4HCl}$。]
  这似乎是一道有综合性的好题。出题人的设想是用丙施加在甲和乙两端的电压使两电解池发生电解,实现$\mathrm{FeO_4^{2-}}$和$\mathrm{Co}$的制备。但值得思考的一点是:题中丙的$\text{Zn-Cu}$原电池提供的电压真的能使甲和乙两个电解池发生电解反应吗?计算证明是不行的。
对于丙池,有
$\begin{aligned} &(-) \!\!\! && \ce{Zn - 2e- <=> Zn^2+} \!\!\! && E^\ominus(\ce{Zn^2+/Zn}) = -0.76\ \text{V} \\ &\text{(+)} \!\!\! && \ce{Cu^2+ + 2e- <=> Cu} \!\!\! && E^\ominus(\ce{Cu^2+/Cu}) = +0.34\ \text{V} \\ \hline & \!\!\! && \ce{Zn + Cu^2+ <=> Zn^2+ + Cu} \!\!\! && E^\ominus_{\text{丙}} = +0.34 \mathrm{V}-(-0.76\mathrm{V}) = +1.10\ \text{V} \end{aligned}$
乙池是电解池。当从外部施加相反方向的电压等于或大于自发电动势就有可能发生电解氧化还原。先将乙池看作原电池计算其标准电动势。
$\begin{aligned} &(-) \!\!\! && \ce{Co - 2e- <=> Co^2+} \!\!\! && E^\ominus(\ce{Co^2+/Co}) = -0.28\ \text{V} \\ &\text{(+)} \!\!\! && \ce{O2 + 4H+ + 4e- <=> 2H2O} \!\!\! && E^\ominus(\ce{O2/H2O}) = +1.23\ \text{V} \\ \hline & \!\!\! && \ce{2Co + O2 + 4H+ <=> 2Co^2+ + 2H2O} \!\!\! && E^\ominus_{\text{乙}} = +1.23 \mathrm{V}-(-0.28\mathrm{V}) = +1.51\ \text{V} \end{aligned}$
甲池同理(不考虑析氧副反应)
$\begin{aligned} (-)\quad&\text{Fe}-6\text{e}^-+8\text{OH}^-\rightleftharpoons\text{FeO}_4^{2-}+4\text{H}_2\text{O}&&E^\ominus(\text{FeO}_4^{2-}/\text{Fe})\approx-0.72\text{ V}\\ (+)\quad&2\text{H}_2\text{O}+2\text{e}^-\rightleftharpoons\text{H}_2+2\text{OH}^-&&E^\ominus(\text{H}_2\text{O}/\text{H}_2)=-0.83\text{ V}\\ \hline &\text{Fe}+2\text{H}_2\text{O}+2\text{OH}^-\rightleftharpoons\text{FeO}_4^{2-}+3\text{H}_2&&E^\ominus_{\text{甲}}=-0.83\text{ V}-(-0.72\text{ V})=-0.11\text{ V} \end{aligned}$
  接下来用Nernst方程$E = E^\ominus-\frac{0.0592\,\text{V}}{n}\lg\frac{(\text{red})^q}{\text{(ox})^m}$计算一般情况下的电动势。
  $\mathrm{Cu}$为纯固体,浓度恒为1,故
$E(\mathrm{Cu^{2+}/Cu}) = +0.34\,\text{V} - \frac{0.0592 \text{V}}{2} \lg (\mathrm{Cu^{2+}})$
同理有
$E(\mathrm{Zn^{2+}/Zn}) = -0.76\,\text{V} - \frac{0.0592 \text{V}}{2} \lg(\mathrm{Zn^{2+}})$
$E(\mathrm{Co^{2+}/Co}) = -0.28\,\text{V} - \frac{0.0592 \text{V}}{2} \lg(\mathrm{Co^{2+}})$
$E(\text{FeO}_4^{2-}/\text{Fe})=-0.72\text{ V}-\frac{0.0592\text{ V}}{6}\lg\frac{(\text{FeO}_4^{2-})}{(\text{OH}^-)^8}$
  对于反应$\ce{O2 +4H+ + 4e <=> 2H2O }$,反应在大气中进行,水为纯液体,有
$\begin{aligned} E(\mathrm{O_2/H_2O}) &= 1.23\,\mathrm{V} - \frac{0.0592\,\mathrm{V}}{4} \lg \frac{1}{p(\ce{O2}) \cdot (\ce{H+})^4} \\ &= 1.23\,\mathrm{V} - \frac{0.0592\,\mathrm{V}}{4} \lg \frac{1}{0.21 \cdot (\ce{H+})^4} \quad \text{空气中} p(\ce{O2} \approx 0.21) \\ &= 1.22\,\mathrm{V} + 0.0592\,\mathrm{V} \cdot \lg{\mathrm{(H^+)}} \end{aligned}$
  类似地,假设$p(\text{H}_2)=1\text{ atm}$,有
$\begin{aligned} E(\text{H}_2\text{O}/\text{H}_2)&=-0.83\text{ V}-\frac{0.0592\text{ V}}{2}\lg\frac{(\text{OH}^-)^2}{p(\text{H}_2)}\\ &=-0.83\text{ V}-0.0592\text{ V}\cdot\lg(\text{OH}^-) \end{aligned}$
由此可以计算丙实际提供的电动势
$\begin{aligned} E_{\text{丙}} &= \left[+0.34\,\text{V} - \frac{0.0592\,\text{V}}{2}\lg{(\mathrm{Cu^{2+}})}\right] - \left[-0.76\,\text{V} - \frac{0.0592\,\text{V}}{2}\lg{(\mathrm{Zn^{2+}})}\right] \\ &= +1.10\,\text{V} + 0.0296\,\text{V} [\lg{(\mathrm{Zn^{2+}})} - \lg{(\mathrm{Cu^{2+}})}] \\ &= +1.10\,\text{V} + 0.0296\,\text{V}\lg{\frac{(\mathrm{Zn^{2+}})}{(\mathrm{Cu^{2+}})}} \end{aligned}$
以及乙、甲池的分解电压
$\begin{aligned} E_{\text{乙}} &= [1.22\,\text{V} + 0.0592\,\text{V}\lg{(\mathrm{H^+})}] - \left[-0.28\,\text{V} - \frac{0.0592\,\text{V}}{2}\lg{(\mathrm{Co^{2+}})}\right] \\ &= +1.50\,\text{V} + 0.0296\,\text{V}\left[ 2\lg{(\mathrm{H^+})} + \lg{(\mathrm{Co^{2+}})} \right] \\ &= +1.50\,\text{V} + 0.0296\,\text{V}\lg{\left[(\mathrm{H^+})^2 \cdot (\mathrm{Co^{2+}})\right]} \end{aligned}$
$\begin{aligned} E_{\text{甲}}&=\left[-0.72\text{ V}-\frac{0.0592\text{ V}}{6}\lg\frac{(\text{FeO}_4^{2-})}{(\text{OH}^-)^8}\right]-\left[-0.83\text{ V}-0.0592\text{ V}\cdot\lg(\text{OH}^-)\right]\\ &=+0.11\text{ V}+\frac{0.0592\text{ V}}{6}\lg(\text{OH}^-)^8-\frac{0.0592\text{ V}}{6}\lg(\text{FeO}_4^{2-})+0.0592\text{ V}\cdot\lg(\text{OH}^-)\\ &=+0.11\text{ V}+0.0592\text{ V}\left[\frac{4}{3}\lg(\text{OH}^-)-\frac{1}{6}\lg(\text{FeO}_4^{2-})+\lg(\text{OH}^-)\right]\\ &=+0.11\text{ V}+0.0592\text{ V}\left[\frac{7}{3}\lg(\text{OH}^-)-\frac{1}{6}\lg(\text{FeO}_4^{2-})\right] \end{aligned}$
  要使得电解反应发生,应满足$E_丙>E_甲+E_乙$,带入
$1.10\text{ V}+0.0296\text{ V}\lg\frac{(\text{Zn}^{2+})}{(\text{Cu}^{2+})}>\left\{+0.11\text{ V}+0.0592\text{ V}\left[\frac{7}{3}\lg(\text{OH}^-)-\frac{1}{6}\lg(\text{FeO}_4^{2-})\right]\right\}+\left\{+1.50\text{ V}+0.0296\text{ V}\lg\left[(\text{H}^+)^2\cdot(\text{Co}^{2+})\right]\right\}$
  带入$(\ce{OH-})=6\,\mathrm{mol·L^{-1}}$(图中信息)并化简
$\begin{aligned} 0.0296\text{ V}\lg\frac{(\text{Zn}^{2+})}{(\text{Cu}^{2+})}-0.0296\text{ V}\lg\left[(\text{H}^+)^2\cdot(\text{Co}^{2+})\right]&>0.51\text{ V}+0.0592\text{ V}\left[\frac{7}{3}\lg6-\frac{1}{6}\lg(\text{FeO}_4^{2-})\right]\\ \lg\frac{(\text{Zn}^{2+})\cdot\sqrt[3]{\text{FeO}_4^{2-}}}{(\text{Cu}^{2+})\cdot(\text{H}^+)^2\cdot(\text{Co}^{2+})}&>17.23+\frac{14}{3}\lg6\\ \lg\frac{(\text{Zn}^{2+})\cdot\sqrt[3]{\text{FeO}_4^{2-}}}{(\text{Cu}^{2+})\cdot(\text{H}^+)^2\cdot(\text{Co}^{2+})}&>17.23+3.64\\ \frac{(\text{Zn}^{2+})\cdot\sqrt[3]{\text{FeO}_4^{2-}}}{(\text{Cu}^{2+})\cdot(\text{H}^+)^2\cdot(\text{Co}^{2+})}&>10^{20.87} \end{aligned}$
即满足
$\frac{(\text{Zn}^{2+})\cdot\sqrt[3]{\text{FeO}_4^{2-}}}{(\text{Cu}^{2+})\cdot(\text{Co}^{2+})}>10^{20.87}\cdot(\text{H}^+)^2$
才能使电解反应发生。
  文献表明[1],$\text{pH}$在$4.0-4.5$,$\ce{Co^2+}$浓度为$\mathrm{1\,mol·L^{-1}}$时最利于电解的进行,$\ce{Co^2+}$浓度低于$\mathrm{0.1\,mol·L^{-1}}$时溶液电阻明显上升、极限电流下降,不利于电解。$\text{Zn-Cu}$原电池中$\ce{Cu^2+}$浓度低于$\mathrm{0.1\,mol·L^{-1}}$,性能明显下降。室温下,饱和$\ce{ZnSO4}$溶液中$(\ce{Zn^2+})≈3\,\mathrm{mol·L^{-1}}$。带入$(\ce{Co^2+})=(\ce{Cu^2+})=0.1\,\mathrm{mol·L^{-1}}$、$(\ce{Zn^2+})=3\,\mathrm{mol·L^{-1}}$,取$-\lg({\ce{H+}})=6$,解得
$(\mathrm{FeO_4^{2-}}) > 1.5\times 10^{19}\ \mathrm{mol·L^{-1}}$
显然不可能实现。即在各种离子浓度都有利的情况下,不等式仍然不能成立。超电势的存在还会进一步提高电解所需的分解电压。
  此外,以过低的电压电解$\ce{CoCl2}$还会导致氧化物杂质在阳极上的沉积。[2]
综上,丙池提供的电压不足以驱动甲、乙池发生持续的电解反应,本题是错题。本题的正确答案:(1)滚木(2)不(3)滚木(4)0(5)不变 滚木。
希望用这道错题提醒老师们(如果真的有老师看这个帖子的话):出题考虑新颖性和综合性固然是好的,但要尊重客观规律,设定情景和条件要严谨,不能想当然。毕竟你们可是学过大学化学的人。另外,学生要保持批判性思维,不能盲从参考答案。参考答案之所以叫做“参考”答案,就是为了给不严谨的题目和答案留一条后路。(当然考试的时候题目错了你就得顺着题意回答错误的答案)
参考文献
  1. [1]
    侯慧芬. 从各种含钴原料中提取电解钴[J]. 上海有色金属,2001,22(03):38-43.
  2. [2]
    Akre T,Haarberg G M,Harberg S,等. The Anode Process in Cobalt Electrowinning[J]. Electrochemical Society Proceedings,2004,18:276-287.
来自:
数理化/化学
