AD936X数字图传ZYNQ7020硬件编码H264
2026/11/22
IP:广东
一直打算用AD936X做无人机穿越机可用的数字图传,可以看我以前的文章使用GNURadio实现的QPSK图传
https://www.kechuang.org/t/91540
但这个项目只是功能验证性的,实际还有很多路要走,之前项目的传输的视频来自已经编码好的ts流,而真正
的图传的图像数据来自于摄像头,因此,视频编码就成了必备可少的一步
总之说人话,做图传需要自己用FPGA实现输入YUV的图像数据,输出编码好的h264数据,这样才能给到后面的图传发射
然后硬件编码H264这种东西,全网几乎没有人做出开源的出来,搜了一下,也只有一家商业公司宣传在7020上有成熟的IP,开源也是不可能的
但是我做出了!
但是我做出了!
但是我做出了!
哈哈哈哈,不废话,直接上传代码,结构如下
现在是验证阶段,还是使用这种7020的开发板,结构和7020版本plutosdr一样的,可以插入TF卡
用TF卡里面放YUV的图片数据,然后插入卡,上电,ZYNQ的PS也就是ARM读取卡里面的YUV数据,然后通过AXI接口发送给H264编码的IP,编码成H264流,再写入TF卡中,为了减少调试的难度,目前编码视频的大小定义为720x576,也就是576P,和HDZERO的分辨率差不多,
为了减少编码的难度,只用I 帧/IDR,无 P/B 帧、无码率控制
整个项目使用Vivado 2022.1 部署PS端,再用AXI连接H264 IP,遇到了无数的bug,请教AI,烧了十多块钱(似乎还比较省?)
代码如下
整个代码开源
attachment iconzynq264.zip97.29MBZIP0次下载
最后编译完成,消耗的资源也还行,似乎剩下的资源还能做个OFDM?
得到的bit文件再和PS的代码环境打包成BOOT.bin, 拷贝到U盘
,插卡运行
运行成功后会产生一个文件out.h264文件
原来700M的YUV数据H264编码之后,只有28M,大幅减少了数据量,预计使用摄像头采集的话,可以把数据率降低到4Mbit/s
这样使用QPSK发射就没问题了
编码的效果对比也不错,几乎和ffmpeg没有差别,没有质量损失,左边的是ffmpeg编码的,右边是zynq编码的
[ 修改于3时34分前 - 2026/11/22 21:39:53 ]
smith作者
6时19分前IP:广东
953029
在代码中加了一些统计,编码的统计数据,编码一帧大概15ms,感觉还可以优化,听说大疆的输出不是等到整个图片采集出来,而是按照宏块输出的,感觉可以按照这个方向优化
