两种钙钛矿含能材料的合成工艺优化与表征
+10
王姐
2026/11/23
支持您一下
来自:
数理化/化学
6天19时前修改于 6天1时前IP:中国
953034
申请书中相关资料分析详实,符合含能材料领域的一般规范,总体方案具有可行性,预算中材料费部分安排合理。但激光粉末粒径分析、粉末XRD等测试的送样数量与红外光谱测试数量不匹配,建议补充上述测试安排,并说明能否满足试验需求,
其它:1、对于流散性测试是否考虑;2、WA、WQ水解程度与工艺的关系能否定量试验,以及发生水解产物成分和机理是否有条件表征?水解后对晶体结构是否有影响,水解产物是否会自催化;3、醇-高氯酸混合液具有爆轰风险,组分相似的电镀液历史上曾发生多次爆炸事件,应补充安全控制措施
4天23时前IP:四川
953049
建议参考这个售价,科隆的AR 还有13%的税率
作者把自己的保研信息发出来,会不会被人利用,拿你发的贴子去上科大举报。(我不是阴谋论,只是提醒,可以当我是放屁)
评论(3)
