自写T12焊台固件
2026/11/28
IP:上海
项目托管地址:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
现在的电子元件越来越小了
最早用936焊台的时候 对付的是立式封装的元件
后来用T12焊台的时候 对付的虽然是贴片元件 但是SOP16/0603之类还算好对付
可是现在元件都开始MSOP了 阻容也开始选择0402之类 再用T12 已经有大刀砍蚊子的感觉
于是买了JBC210手柄和烙铁头 握持处距离烙铁头处的距离 只有T12的一半
这意味着 原本1mm的控制精度 在力臂变为一半的情况下 可以满足MSOP引脚的焊接 注意 这不是拖焊
但是 其实 我并没有JBC焊台 旧T12焊台的固件 也不支持JBC210烙铁头
曾有兴趣网上的"9号计师"开源焊台 但是一去打探 开源的只有硬件 几乎大家都是在开源硬件上用盗版固件 没意思
只能自己写个固件了
目前市面常用的烙铁体系 有936系列 T12系列 JBC系列
最早用的936系列 又分用热变电阻传感的A1321芯 和用热电偶传感的A1322芯两种 焊台也互相不通用
功率小 50W左右 发热芯和烙铁头结合不紧密 中间是空气 热阻大 而且发热区域大
用起来的感觉就是 焊大焊点感觉温度不够 偏偏又经常热坏手柄 甚至是自己的发热芯
一个词形容它的工作方式 就是 - 隔空搔痒
T12系列 功率略大 8欧姆的发热丝电阻 设计24V电源时候 满功率达72W
其发热芯和烙铁头紧密结合 热阻小 但是发热区域也稍大 所以手柄握持处也需要设计远离烙铁头
用到现在 我基本是满意的 能满足普通焊接需要 但是焊接细微元件比较困难
有时候也感觉上温略慢 一个原因是 我的老焊台是按1s一次的频率进行控制的 属于计算反应慢
另一个原因是热电偶采集的还是发热丝的温度 T12烙铁通常还是把发热丝作为热电偶的一极
这个和烙铁头金属体本身的温度 还是有所区别的 中间还隔着一层绝缘瓷泥呢
这个就叫 - 隔靴搔痒
JBC系列是目前看来各方面设计都最佳的
首先它的设计功率上限就大 2欧姆的发热丝电阻 JBC210系列 12V电源就能得72W功率 245/470系列用24V电源 能到288W
如果是8欧姆标准的T12系列 电源就需要使用48V 这对焊者和元件 都不太安全了
而且JBC的热电偶 采用烙铁头金属自身作为一极 采集到的信号 能真正反应烙铁对外的温度 才能进行准确的控制
所以 在其他烙铁头热电偶系数通常接近40uV/°C的标准K/N系列标准的时候
JBC的热电偶信号依赖烙铁头的金属材质 甚至210和245系列都不同 前者只有9uV/°C左右 后者有20uV/°C
这也是必须自制固件的原因
另一个原因是需要24V电源给T12使用的时候 通过限制占空比的方式 防止给C210超出范围的功率输出
此外 JBC系列的电阻小 加热丝短 加热区域就在烙铁头部 再加上细柄设计 热量很难蔓延到手柄
所以可以做到手握处靠近烙铁尖 而不会手熟 尤其是C115系列
第一步 不打算自制电路 修改固件的方式实现自己的功能
原电路MCU采用的是STC15F2K60S2 输出管是AO4411 (如果改制过程烧了 就换个AO4407) 还是商家最老版本的电路
出于保护商家权利的原因 就不出完全的原理图了 但是无非就是:
  1. EC11 A/B/C 三脚信号给MCU的P32/P31/P30 (商家最新版本硬件 则用P10/P11/P03)
  2. 热电偶电压放大164倍 给MCU 5号通道采集
  3. 供电电压47/347分压后 给MCU 3号通道采集
  4. 10k的NTC电阻接地 与30k电阻分2.5V电压后 将室温信号给MCU 7号通道采集 (最新版给4号通道)
  5. 手柄的震动开关给MCU的P01 (最新版是P22)
  6. 蜂鸣器由MCU的P03控制 (最新版是P12)
  7. 加热脉冲由MCU的P10控制 (最新版是P21)
  8. 4线SPI模式的SSD1306的CS/DC/RES/DAT/CLK接MCU的P20/P21/P22/P23/P24 (最新版是P02/P00/P25/P24/P23)
  9. 新版本还用了一块DS1302可以让焊台当钟用, CE/DAT/CLK接MCU的P37/P33/P32
新固件的设计目标是:
  1. 支持T12/JBC210/JBC245烙铁芯 如果可以 补充支持936(A1322)/JBC115 修改电路的基础上支持936(A1321)/JBC470
  2. 能手动选择烙铁头类型 支持多个其他自定义的烙铁头 (参数包括名称/功率限制/电阻值/热电偶系数)
  3. 旋转EC11设置温度 单击在 限时高温/预设3种温度间选择 双击选择烙铁头 长按进入菜单
  4. 主界面要显示:烙铁头类型/当前温度/设定温度/加热功率和曲线/限时高温倒计时/(可能:电源电压/室温)
  5. 支持自动屏保/手柄无震动休眠 修改电路后支持烙铁手柄识别 如有可能将冷端NTC移到手柄
  6. 如果有时间 重新设计开源硬件电路 整系统开源化
目前只是想法 不过之前SSD1306/STC开发上存了很多旧代码都能用 整理一下已成库 可以大大减少工作量
而且JBC210/JBC245手柄都买好了 不做不是浪费了吗
所以势在必行 托管也执行了
但是我可能不快 ....
[ 修改于2天9时前 - 2026/11/28 01:40:40 ]
m24h作者
3时35分前IP:上海
953150
做一下模型研究
搜索了一下基本的物理数据 能找到的有:
  1. 铜的比热容: 0.39J/(g*K)
  2. 锡的比热容: 0.23J/(g*K)
  3. 锡的融化热: 58J/g
  4. 锡的比重: 7.3mg/mm^3
  5. 铜的比重: 8.9mg/mm^3
如果以升温300度来估算 烙铁对锡(抱歉 焊锡的数据没有 以下都用纯锡来研究) 输出的能量 大致一半多用来升温 一半略少用于融化 加起来大概数值是 127J/g (焊锡由25度 融化且升温到325度)
对于10立方mm小焊点来说 如果需要1s内完成 需要9.3J 烙铁需要10W左右
对于100立方mm的中型焊点 (比如较大的立式电感的引脚 3mm*6mm*6mm) 来说, 烙铁就需要100W了
但是对于手工焊接 这个数据是偏大的
因为实际上手工是间断型焊接 是利用烙铁头的比热容和余温来加热并融化焊锡
即使中温焊锡熔点也不到200度 但除了时间较长的回流焊 没人会用这个温度的烙铁 一般都是用300多度
烙铁头的大小才是加热速度的关键 比如JBC470系列的 都有种细杆上面顶了个大头的感觉
也所以大家一般会使用300度左右 超过焊锡熔点挺多的温度来焊接 而不是像回流焊一样仅仅使用200多度
所以 精确控制手工焊烙铁的温度 意义不大
再精确地控制 其实也照样是伤害元件的温度 温度不足磨磨蹭蹭焊好 不如温度高点快速完成焊接
让烙铁头保持一个温度 且不需要考虑它在焊接时候的外部影响 应该是一个非常简单的控制过程 数学模型仅仅有两个参数
  1. 散热等效热阻 : 从经验看 一般烙铁头 需要大概10W功率维持在320度左右 大概是 32K/W
  2. 烙铁头的比热容 : 考虑一般好烙铁用铜为基材 铜的比热容是0.39J/(g*K) 一般5g烙铁头为 0.5K/(W*s)
上面的热阻热容 以拉氏响应函数(输入为功率W 输出为温度与室温差摄氏度)的形式 大概是
$H(s) = \frac{R}{1+sCR} = \frac{32}{1+16s} = \frac{2}{0.0625+s}$
仿真了一下 这样的烙铁头 输入10W功率 升到能焊接的温度 大概需要半分钟呢 这就是老式烙铁的体验
如果使用72W电源 PID控制的焊台 仅仅需要2.5秒 而且对于简单的热阻热容负债 只要PID参数设定正确 结果近乎完美
但是这里做仿真 主要目的不是为了验证PID的能力 主要是想尝试输出端用Sigma-Delta调制 来代替常用的PWM输出
原因有
  1. 烙铁包括手柄及引线比较复杂 而焊台的PMOS驱动较弱和简陋 不希望出现快速变换的窄脉冲
  2. 商家的焊台电路没有接在PWM输出脚上 只能用软件实现 而指令计算的时间 实则影响输出的精度 (比如算得输出1us 但是指令设置定时器 打开关闭切换等 就延迟了10us)
  3. 包括使用数次PWM周期 才采样控制一次的方法 或者上一条的问题 都需要抖动算法来消除其带来的误差
所以我想 何不试试直接用Sigma-Delta 不用PWM 好处有
  1. 不会出现窄脉冲 比如设计脉冲宽度为20-50ms 电路上从容许多
  2. 如果需要测温 直接删除一个脉冲 算法上不积分进项就行 简单易行
  3. 指令简单 定时器周期恒定 无需每周期设置切换 不影响时序精度
当然 Sigma-Delta相比PWM也有缺点 主要是上升速度慢(听说上升速率仅是PWM的1/2π倍) 高频噪声较大
具体仿真看看 一阶Sigma-Delta调制 采样控制周期依然是100ms 但是调制脉宽用20ms PID参数不变
可见 同一PID参数下 除了PID输出抖动 负载上也有抖动 其实性能相差不大 应该是可行的
调整PID参数是个令人头疼的问题
在尝试多种参数仿真的过程中 观察到下面的结果
  1. 系统对Kp有较高的容错能力 哪怕Kp从5改成100000 也仅仅出现5度的抖动
    究其原因 主要对于现实的系统而言 负载的热容其实是相当大的
    小牛拉大车 其实根本就不用考虑出多少力 只需要考虑出力还是不出力
    即便是硬生生的"温度不到就全功率"算法 0.1s 也不过冲高3.6度
  2. 但是系统对Ti/Td (或者说Ki/Kd) 的容错能力一般
    尤其是Ti 如果Ti从0.013变成0.2 则会出现100度的过冲
    如果Td从1变成0.1 会出现明显的噪声
所以 不如用一个最小的烙铁头作为设计参考 找一个安全的Ki/Kd做做样子 Kp选个合适的就足够了
