t9785
专利转让[一种球形船]
2008/11/21
IP:广西
[color=#FF0000]          专利号:200820082054.7
          本发明的特点是:把以前在水上滑动的船改为滚动,减少了行使阻力,提高了行驶速度;船身为
球形,提高了安全性,再也不用担心会翻船;球形的船身使其可以实现无转弯半径的转弯,等等。
     本发明结构简单、制作方便、成本低。
     本发明应用广泛:可以用于娱乐、运输或军用战斗船或装上遥控用于玩具等
     这里不多说有意者请予我联系:电话:0731-3940893    QQ:240029929
    有什么疑问我会详细给你解答。
[/color] 球形船.jpg
18年2个月前IP:未同步
52651
广告??
18年2个月前IP:未同步
52660
如果船要反过来了那
人倒挂着
没逃生系统
人在这里面干啥
外面什么都看不见
没安全感
18年2个月前IP:未同步
52674
就是水上的那种漂浮球,人在里面活动的。
18年2个月前IP:未同步
52680
引用第3楼warmonkey于2008-11-21 21:21发表的  :
就是水上的那种漂浮球,人在里面活动的。
这种啊,基本没啥好看的了,超难控制的。我们这边公园里有,要价贼高,要正常使用得学上1小时……
18年2个月前IP:未同步
52691
泼点冷水。
楼主或许最早设想了球形船(但我敢100%肯定,楼主不是第一人),但提出的方案技术经济性很差,今后或许可用于娱乐及某些特殊用途。
像楼主这种东西,只要给相关专业技术人员说,“要造球形船”,不出一个月,别人就可以提出先进得多的设计方案。
18年2个月前IP:未同步
52747
把他变成潜水球更好了 [s:251] 我看这还好些。。一个球球在水上飘里面坐着人就是想安装动力系统都不好安装。活动都让人难受。来点风或别的东西这球就会乱滚。里面的人你想会有多惨。。叫自杀船还好 [s:247]
maqiyi作者
18年2个月前IP:未同步
53132
刚刚看了一下大大的回复,一是谢谢大家的支持,二是觉得大家对这东西还不怎么了解。
要说明的是:人坐在里面不会动,动的是外壳,所以不用担心人倒挂着,控制系统都是自动化更不用担心难学难控制,好不好安装就就不用考虑了,本人保证可以达到要求,要不国家怎么会颁发专利证书呢。
大家的担心都是多余的。
18年2个月前IP:未同步
53133
我也泼一点吧.嘿嘿别怪我.
问题是你航行速度会快到哪里去?
maqiyi作者
18年2个月前IP:未同步
53220
滚动阻力大还是滑动阻力大
真不知道有没有学过物理
看来在这里是浪费我精力了
18年2个月前IP:未同步
53225
刚我真查了下还真是专利。看来我国的专利局真是个垃圾站了。我以前那好想法扔进这么一个垃圾站里真够丢脸的 [s:245] 但不扔那又没什么地方好扔了。真浪费我的钱啊 [s:261]
18年2个月前IP:未同步
53238
LSS.但是你有没有考虑到这样需要多大的能量呢?
maqiyi作者
18年2个月前IP:未同步
53397
引用第11楼kangyuhelf2于2008-11-26 21:53发表的  :
这点你更加不用担心
他不但不需要多大的动力,而且比还可以比一般同等条件下的动力小,理由很简单:一个球体放在水面上,只要这个球体的重心有一点点偏移,他就会滚动,只要让中心有一个偏移,这不会是那么困难吧。
我再补充一下:里面设有通风系统,不用担心会闷到或者热量排不走;设有舱门,可从里面开也可从外面开,里面设有电脑控制制动和机械制动。
有什么疑问可以继续问
18年2个月前IP:未同步
53780
专利转让[一种球形船]
您这个已经做出样品了么?还是在理论探索上?
maqiyi作者
18年1个月前IP:未同步
54977
明年夏天将会在浙江出现
18年1个月前IP:未同步
54986
把以前在水上滑动的船改为滚动,减少了行使阻力?!?!
这话简直是开玩笑。
18年1个月前IP:未同步
55091
我认为没什么价值,把精力放在别的项目上。
attachment icon 一种球形船 .pdf 397.92KB PDF 500次下载 预览
18年1个月前IP:未同步
55097
引用第9楼maqiyi于2008-11-26 16:49发表的  :
滚动阻力大还是滑动阻力大
真不知道有没有学过物理
看来在这里是浪费我精力了
这好像是针对固体与固体之间的摩擦的吧?
18年1个月前IP:未同步
55098
18楼
这样做还不如在船底贴“鲨鱼皮”实际
maqiyi作者
18年0个月前IP:未同步
68072
19楼
[wmv=314,256,0]H:\\Video\\MOV0057A.mp4[/wmv]
maqiyi作者
18年0个月前IP:未同步
68075
20楼
手工做了一个模型,在水里遥控,其他都能达到预计的,只是方向控制达不到要求,我摄像下来了,可不知怎么上传上来,有想看的朋友,可加入我的QQ:240029929,请注明一下!
maqiyi作者
17年10个月前IP:未同步
82992
21楼
[wmv=314,256,0]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
17年10个月前IP:未同步
82996
22楼
人才,可是在水中,外壳必须用透明的材料,不然里面的人看不出去。
maqiyi作者
17年10个月前IP:未同步
85515
23楼
17年9个月前IP:未同步
89769
24楼
风一吹 就  失控了
+30
kc地毯清洁员
2012/11/23
抛锚咯。。。。
maqiyi作者
17年9个月前IP:未同步
90996
25楼
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"  type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="390">
maqiyi作者
17年7个月前IP:未同步
109765
26楼
可以坐人的产品已经出来
样品在浙江省长兴县泗安水库
17年7个月前IP:未同步
109911
27楼
楼主知道常平架吗?考虑考虑这个方法,比你的似乎好一点。
中国古代有一种香炉就是用常平架(陀螺仪里面用到),怎样放在被窝里都不会掉出香灰。
maqiyi作者
15年11个月前IP:未同步
281284
28楼
经过水上试验,各种性能都能达到,准备批量生产了。
样品外壳是不锈钢的
真正产品将会全透明
maqiyi作者
15年11个月前IP:未同步
281285
29楼
15年11个月前IP:未同步
281289
30楼
说实话,个人觉得你的设计很无聊,很难有什么实用价值
但你是对有志者事竟成最有力的诠释,这正是我欠缺的
佩服!
15年11个月前IP:未同步
281290
31楼
好创意 但是你忽略了一个事实是你没注意到高速快艇都是在水面之上疾驰的 只有尾部螺旋桨部分在水下 所以没有阻力
15年11个月前IP:未同步
281299
32楼
看着蛮有趣,模型就像个“制导”水雷,人乘坐在这种透明的“水球”肯定玩得开心。[s:222]
12年8个月前IP:未同步
681278
33楼
神箭凌霄 发表于 2008-11-21 19:36
如果船要反过来了那
人倒挂着
那玩意有俩球,这个放心好了,问题是不被闷死就好。
12年8个月前IP:未同步
681281
34楼
这东西直供娱乐,军事侦查来干嘛慢死了又会被发现
12年6个月前IP:未同步
696642
35楼
实用新型专利.
这个在静止水面操控还可以的,在遇有大风和浪头的时候需要总结试验结果了.
试着分析一下:为了能够不用螺旋桨只靠外球体旋转实现运动,这样球体必须大部分浮在水面上,里边需要保持水平的内部结构要有一定的重量才能保持平衡,这个比较矛盾,相应的总体积要很大,容重要远小于水的比重才能实现;这样一来意味着体轻表面积大,抗侧风能力会变差,只能在低风速的天气运行,自身的速度肯定不能过快了.另外一个很重要的问题是:如果处于缓慢的浪涌上,水面是倾斜的,而球体为了保持稳定,势必使得内部平衡部件处于一个倾斜状态,此时乘客的座位和姿势也必然不是一个正常的与重心重合的姿态,当然控制好的时候不会头向下,但肯定是或侧或仰或伏,不会舒适.  由此判断,这个球形船适于在静止水面工作.
12年6个月前IP:未同步
696647
36楼
很早以前看过一个关于潜艇方面的基础专利,就是球形救生舱。跟你这个一模一样的一战前就有了。入水之后释放海水荧光染色剂和提醒救援。外壳是抗水压密封且防火的,人在可里面靠压缩空气和淡水生存好几天。(LZ可以放心,一九零几年的专利早过期了)。
12年5个月前IP:未同步
706274
37楼
刚看到,还说不上多理解。支持一下!有一种感觉:这东西还有改进的潜力,坚持!视频也去看了,有意思。
11年6个月前IP:辽宁
775912
38楼
可以加装一个喷水孔的设计 要不然太慢了而且还不好转弯
11年5个月前IP:北京
776515
39楼
可以放到别的星球
11年5个月前IP:内蒙古
778009
40楼
表示在公园玩过这种发明
11年5个月前IP:安徽
779601
41楼
改成潜艇 很棒把各种探测器,雷达都装上,最牛逼!
11年1个月前IP:北京
796863
42楼
引用 zooulo:
这好像是针对固体与固体之间的摩擦的吧?
摩擦到不限于固体与固体,但固液摩擦很复杂,而楼主搞错了滑动摩擦和滚动摩擦的概念!
10年7个月前IP:美国
819398
43楼
引用 maqiyi:
要说明的是:人坐在里面不会动,动的是外壳,所以不用担心人倒挂着,控制系统都是自动化更不用担心难学难控制,好不好安装就就不用考虑了,本人保证可以达到要求,要不国家...
气功相关的专利证书都一堆。。。真别把那玩意太当一回事
10年7个月前IP:四川
819423
44楼
可以做成车,在路上跑。我去注册专利了,大家别跟我抢!
10年7个月前IP:广东
819429
45楼
广场门口早已有陆地走的球型滚动车
10年7个月前IP:云南
819577
46楼
刚想说两句,才发现,,,,这是谁挖的坟啊?
10年7个月前IP:四川
819585
47楼
我也来提提问题,这种船的稳定性很差很差,从视频可以提看出,而且你不能分离内层与外层大质量高速的运动
10年7个月前IP:广西
819999
48楼
我也回复一下吧,慢了没有经济意义,快了,粘滞力远远大于阻力,而且球型出入口密封成本高。。。。。。
要说缺点,可以列出十几条来。
再一个,专利???楼主,我也是经常申请的,只要你的想法别人没有申请过,或是有一点点差别,专利局都批,反正你是要交钱的。
他们不会管你能不能形成生产力,有没有经济效益。
专利是保护知识产权的。不是用来迷信的。
我说话可能不好听,但是也是为你好。
