t5828
【讨论】业余固体火箭安全规范
2008/07/10
IP:河南
以前是比较的不要命,所以现在要开始注意安全了
同时也帮助大家避免一些不必要的事故,少给政府找麻烦,也免得政府找咱麻烦
如果我有说的不对的地方欢迎大家指正,同时也希望大家来完善安全规范
1.燃料成分:(仅进行固体染料的介绍)
氧化剂中尽量不要采用氯酸盐成分,还原剂中不要采用含有可参与反应的硫元素。因为这些东西对压力敏感,容易在燃烧过程中失控甚至燃烧转爆轰,导致产生极为不和谐的后果:爆炸。对于含有金属粉末的燃料,应考虑到因水分而造成的自燃
2.燃料加工:对于热浇注类燃料,切勿明火加热,否则容易引发火灾。在加热过程中需严格控温并使燃料受热均匀,曾经有多位网友因加热不当造成燃料爆燃险些引发火灾。对于湿压类燃料,混合时应特别小心静电。切不可用锤子砸。我曾经为了获得高密度而用锤子将燃料砸紧,结果因不明原因将燃料引燃,幸亏我反应迅速灭掉了火,汗。。。。 进行操作时应在周围无易燃物的环境中,特别注意小心静电。并且要有足够的水(或沙子等灭火器材)在伸手可及的地方以防不测。要是为了搞研究把自己家烧了甚至殃及邻居家岂不亏死。尽量避免在家中制作燃料
3.发动机外壳:
对于技术尚不成熟的火箭,最好采用纸外壳,尽量不要使用金属外壳(尤其是铁、钢),最好也不要使用塑料水管外壳。因为这些外壳耐压较高并且一旦爆炸,碎片威力不小且射程较远。不要以为耐压10多MPa的铁质暖气水管就不会爆炸,曾经就有网友在测试高氯酸铵铁管发动机时发生发动机爆炸的事故。待技术成熟后即可使用高耐压外壳
4.火箭外壳:
无论何种火箭,都尽量不要用坚硬的材料制作箭体,尤其是箭头。这样即使砸到不该砸的东西也能减小后果。我曾经在学校发射火箭,直接以接近垂直的角度命中某楼房玻璃,幸亏采用强度较低的纸外壳才得以避免打碎人家窗户。对于初次试验的火箭,应在发射前对外壳进行空气动力学测试及手动投掷试验,以防止因外形设计不当而造成火箭发射后乱飞。对于组装好的火箭,同样需进行手动投掷试验。在此之前应有理论分析来确定三心的位置
5.降落伞:
对于装有降落伞的火箭,建议采用物理方法开伞。这样可防止因火花引燃降落伞而造成火灾
6.点火装置:
建议采用电子线控延时点火。不要用遥控(当然,技术高超者可以),以防止因干扰而误点火。不要采用电子瞬时点火,否则一旦出现误点火你连跑的时间都没有。电点火头必须足够顿感(曾经有网友因静电引发点火而造成5克火药在手中爆炸),但又能满足正常点火。电子延时点火应采用导火索延时,导火索延时时间应够你从火箭发射点跑到安全地带。对于纯导火索点火,导火索时间应够你从火箭发射地点走到安全地带并启动摄像机进行拍摄(使用剪辑者可免去后面的要求)。对于导火索意外熄灭情况,应等待15分钟后去查看情况。
7.发射架:
发射架必须能使火箭发射后以预计方向飞行,所以火箭在脱离发射架前应具有一定的速度。发射架必须防火、防爆(不要学我用木头做发射架),这样可防止因火箭发射失败而导致将发射架烧着或者更糟糕的爆炸时将发射架炸得碎片四散飞溅
8.发射场地:
首先,我们需要对火箭的射程和高度进行预估。预估的数据来源应为发动机静态推力测试的数据。发射场地不可有易燃物(曾经有网友因火箭失控而点着了整个山头的野草),不可有不该砸的东西(如行人,房屋,汽车等)。发射场地应足够平整,以便出现意外时可快速逃跑而不会被绊倒。对于垂直发射的火箭,发射场地半径应大于火箭预估射高。对于以固定角度发射的火箭,发射方向场地半径(90度扇形)应不少于预估射程的1.5倍,其余方向应不少于预估射程的0.5-1倍。当然,发射场地越大越好。同时切勿在居民区中发射火箭,即使那里有足够大的场地
9.发射时间及天气:
火箭发射应选在无风且晴朗的早晨或傍晚,太阳刚出来或快要下山的时候。观察点应背对太阳或侧对太阳,这样可方便的观察到火箭的烟迹。因为即使是1米多的火箭,发射升空100多米后就很难观察到了,而烟迹在数百米的高空依然清晰可见。这样我们可以通过烟迹来确定火箭的发射方向同时便于收集数据
10.发射后火箭的回收:
无论对于何种火箭,发射后都应尽快找到残骸,以避免因发动机余热带来的火灾隐患,同时也便于收集数据。若因特殊原因找不到火箭或火箭落到无法回收的地方(如挂在树上,掉进井里等极为少见的情况),应观察火箭等待15分钟以上,若无异常方可离开。
11.河蟹警戒:
对于奥运之前的一切火箭试验,应无条件暂停,直至奥运过后。对于任何时期的火箭,都明令禁止在火箭上装爆破、闪光、发烟、燃烧等弹头。
+2
tnaz
2008/07/10
版主要互相加分。。
69
18年7个月前IP:未同步
33288
赞扬~
18年6个月前IP:未同步
33335
好!
18年6个月前IP:未同步
33568
说实话,玩火箭的都有一种想把火箭做成弹道导弹的欲望
不过千万要忍住,不要在头锥里面装点炸药什么的...
要是装了就不是爱好的问题了,就很麻烦了..
18年6个月前IP:未同步
33798
十分赞扬
18年6个月前IP:未同步
34851
[s:253]
18年6个月前IP:未同步
35548
你终于学会珍惜生命了,我很高兴
18年6个月前IP:未同步
36427
指令收到
18年6个月前IP:未同步
37606
看得出来,魔神开始成熟了。这个安全规范考虑比较周到。
现在玩很多东西不能纯粹考虑技术和自己得兴趣。
对于一些政治上的东西,你不关心它,它是会找你得麻烦的。
18年6个月前IP:未同步
37634
恩恩,不过当年MS的疯狂带坏了有一定数量的人啊(我有一同学就深受其害……)
power_rdx作者
18年6个月前IP:未同步
37699
小小的汗一下
身体是革命的本钱嘛,看以前的网友,那么多被炸手的,不得不防范了
18年6个月前IP:未同步
37707
好帖!
弹道导弹难搞,,重量是个问题,发动机驱动不起来太大重量的弹头
脑袋大就掉下来了.
可以考虑做制导的---物理制导法
初步考虑是这样的
采用高强度的绳子,长度足够,一头固定在弹头激发位置后面,一头固定在目标位置
发射后因为线绳拉直的并拉长的反作用力将导弹拉回去...
P.S以上为概念,具体没做过,看LS的帖子突然冒出的念头,各位达人可以给个
可行性评价吗
18年3个月前IP:未同步
47334
我最多在前面装一个LED.....挺绚的....
18年3个月前IP:未同步
48370
我想装铝箔条弹头,单片机+超声风速计导航,900MHz雷达测距OK
只要导航没坏,做成大尾翼导弹就不容易失控或飞偏。
再加遥控驾驶就完美了!
18年0个月前IP:未同步
62045
禁止战斗部装药
18年0个月前IP:未同步
63055
哗 高手来咖  [s:247]  [s:247]
18年0个月前IP:未同步
70578
新生报到~[s:253][s:253]
17年11个月前IP:未同步
76095
accept
17年10个月前IP:未同步
84628
话说虽然战斗部从来没装过药,全装的是纸......但是每次做的时候还是忍不住把战斗部做出来...就算装纸也是一种心理安慰......
17年9个月前IP:未同步
93340
安全第一~
17年8个月前IP:未同步
105199
另外,含氯燃料燃烧能产生致癌的二恶英
According to Russian and American specialists, solid rocket fuel burned at a temperature of 3500 degrees of Celsius results in poisonous dioxins being formed in the cooling stream of gases emitted during the process. Even small doses of dioxins are poisonous; they easily accumulate in the food chain, hurt embryos and cause cancer. They are chemically stable, yet stay lethally dangerous for several decades.Ukraine has refused to burn solid fuel, and is looking for other sources of finance. Although the main responsible for this shameful episode is surely American government, WGI is happily distributing lies and disinformation
about the "safety" of burning rockets according to the needs of its biggest.
引用楼主power_rdx于2008-07-10 18:03发表的 【讨论】固体火箭模型安全规范 :
17年8个月前IP:未同步
105203
其实弹头放一大堆纤维状石墨还是可以的
17年7个月前IP:未同步
113550
放点烟花吧,自己看着也舒服
17年6个月前IP:未同步
136284
[s:253] 嘻嘻俺是新手 [s:247]
17年0个月前IP:未同步
180246
差点加了弹头
16年11个月前IP:未同步
189225
我的手负伤了```````555555555555```````
KNDX不听俺话  搅拌时它自个烧起来了``````  55555555555555
16年11个月前IP:未同步
195407
收到  的确安全最重要
16年9个月前IP:未同步
206947
不错!不错! [s:251]
16年9个月前IP:未同步
206949
我看不懂English [s:246]
16年9个月前IP:未同步
213493
[s:251]
看来我那火箭只能插在地上点了
16年6个月前IP:未同步
234718
各位行为千万不能越出法律界限
防火防盗防条子
16年5个月前IP:未同步
244312
很好~学习了
16年5个月前IP:未同步
246739
虽说我研究能材有两年了,但我做火箭时也没有想过装任何爆炸装置~~~~~~~~~~
我研究火箭只有半年~~~~~~~~~~~~~~~~
告诫:安全第一,无论是谁的的安全都是第一。。。
16年2个月前IP:未同步
265879
安全第一,首先学习
16年2个月前IP:未同步
267128
DING!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16年1个月前IP:未同步
269729
在战斗部放个核弹模型[s:251]
15年11个月前IP:未同步
279972
战斗不从来不装XXX··············装降落伞的········
15年11个月前IP:未同步
282995
[s:222]    佷详细呀    以前玩高斯炮现在迷上火箭了  [s:182]
15年11个月前IP:未同步
283781
【1418 3499 4792】是神马查不到,有知道的给说一声
15年9个月前IP:未同步
290111
新手补充:
1:发射架一定要有一定的自重,某些火箭本身重心就高,仅仅用铁丝一般情况下没问题,但还是有偶尔的~~我就因为这个,把火箭打进了邻居家(有发射架,太轻,倒了);
2:很多很多人都是不遥控,不延时,徒手点,那至少戴个手套吧。
3:现在玩,都是家里人开车去郊外了(住市中心,根本没法玩),车里有灭火器,直接拎出来备用。有条件的朋友,应该有相应的准备。
15年4个月前IP:未同步
319874
装红色烟雾弹,和降落伞
15年4个月前IP:未同步
320082
安全第一,活着才是硬道理!言重了,哈哈。[s:274][s:178]
15年4个月前IP:未同步
321718
兄弟,你这个不业余啊!
15年4个月前IP:未同步
323259
好!楼主可谓是减少了不少新手的伤亡事故发生啊。坚决不用不稳定的氯酸盐,稳定的高氯酸盐才是王道。
15年3个月前IP:未同步
324924
能否利用烟花来做个火箭呢?
15年3个月前IP:未同步
325106
身体是革命的本钱 要安全第一
15年3个月前IP:未同步
325830
好贴~
看做最后一条有一种莫名的喜感><
15年3个月前IP:未同步
326884
回 楼主(power_rdx) 的帖子
我们一直是使用导火线和激光手电反射点火。
15年1个月前IP:未同步
345014
金属发动机与液机的安全注意事项,安全整顿相关链接
金属发动机试车必须有掩体或埋在地下以阻挡爆炸碎片伤人、严禁在居民区试车,具体安全注意事项详见讨论文章。
关于多段药柱固体发动机的安全警告 https://www.kechuang.org/t/38468
[液体火箭]关于液机热试车过热爆炸危险性的安全预警 https://www.kechuang.org/t/38493
[液体燃料]关于过氧化氢液体燃料潜在爆炸性安全警示 https://www.kechuang.org/t/38495
[科创航天]安全整顿:立即暂停所有试车以及发射活动的紧急通知 https://www.kechuang.org/t/38526
[科创航天]关于一些试车标准化的建议 https://www.kechuang.org/t/38558
[资料文献]美国业余火箭安全规定资料 (发射安全注意事项,添加中文翻译) https://www.kechuang.org/t/38596
[科创航天]业余火箭危险因素总结与防范[更新至试车安全措施,周末结束禁试] https://www.kechuang.org/t/38597
固体发动机试验安全标准的格式、项目的建议和讨论 https://www.kechuang.org/t/38676
15年0个月前IP:未同步
348050
本周六我的第一架火箭就要发射了 看到楼主的警告发现了很多 隐患 感谢
15年0个月前IP:未同步
352445
确 安全第一  上次和同学一起放火箭  点火装置延迟了  还好火箭发动机被烧坏了 燃料漏了出来 没飞起来  卡在那个铁发射架上喷火  看烟花一样。。  等过几天同学们都放假回家后准备一起再做一个 吸取上次的教训  大年三十的时候升空 psu.jpg
