t8167
转卡曼奇 [实验]减压蒸馏制备发烟硝酸
2008/10/04
IP:宁夏
装置..恩
茄形克氏瓶
放空伐,用洗气塔代替吧
洗气塔..虽然是水泵还是爱惜点吧
真空泵..恩
装置
实验减压
硝酸100ml
硫酸30ml多
真空泵有冷凝管自动上水功能~~Ohoho
慢慢滴加硫酸
自己烧的毛细管...
真空度不够,有漏气的地方
剧烈沸腾
有美丽的液体冷凝下来
出来了
这个口忘记真空处理了
沸腾逐渐减弱,加入50ml硝酸和20ml硫酸的混合物
沸点
得到约60ml硝酸,打开盖子后...(照的不好,看不清楚
准备滴定测含量,用移液管分几次移硝酸
稀释到100ml,定容
氢氧化钠10克
稀释到250ml
取出很久不用的滴定管
装好滴定管,准备滴定
开始用酸滴定..
刚到达滴定重点褪色
消耗...8.50ml
计算得到原硝酸物质量浓度是23.5mol/L,折算成密度为1.48左右,查表知道是89%
接近发烟硝酸的92% (严先生说的...)
完
+500
thallium2012
2008/10/04
无论是动手能力还是仪器 ..
18年4个月前IP:未同步
46201
楼主还是少发卡卡的东西了,不是说卡给抄了家了吗。这损失已经够大了。你在发卡过去的实验图让卡看见了又想起自己给抄走的东西的。不伤心才怪。 [s:245] 虽说我和卡连话都没怎么说过。但还是觉的楼主发这些东西对卡不怎么好。 [s:94]
18年3个月前IP:未同步
46921
装置麻烦了点吧..
18年2个月前IP:未同步
52556
是相当麻烦,而且估计成本是不低
18年1个月前IP:未同步
55818
顶一下,不错的装置啊
17年10个月前IP:未同步
82798
成本不低。这整套装置要多少钱?
17年10个月前IP:未同步
82987
看到这贴还真是令人怀念,不过建议lz不要随便发卡以前的东西
17年5个月前IP:未同步
136017
我做硫的管子就是一百多,只是一根试管样的东西
它这个低不了 [s:261]
17年5个月前IP:未同步
136951
同6楼和1楼。
水泵也就几百块钱。
17年5个月前IP:未同步
136959
我觉得楼主应该发,实验成果让大家共享也不是什么坏事.再说,被抄家的也不是卡一个人.
17年5个月前IP:未同步
137842
引用第9楼1989sean于2009-08-05 22:27发表的  :
这最好征求一下作者的意见。
