t1015
谁的创意能够阻挡电动车被盗的洪流???
2006/03/28
IP:天津
谁的创意能够阻挡电动车被盗的洪流???
20年10个月前IP:未同步
3515
电动自行车成为一种福利,或者贫富差距缩小到安全限度以内,就可以阻挡。
楼主提到“阻挡洪流”,我想这是一个宏观性的,关系大政方针战略性的问题。从这个方面考虑,唯一的办法是——没有人买二手电动自行车。怎样才能没有人买呢?
阿拉丁作者
20年10个月前IP:未同步
3516
我国电动自行车的单价在1300-2000之间,由于管理不完善,近年来电动自行车的被盗情况非常严重,一个公安局的朋友告诉我,单是他们派出所受理的,电动自行车被盗案件一年就不下200起,能够破获的很少,但总结起来盗窃的手法无非三种,第一强力破坏,用钢丝钳剪断钢丝锁或u型锁,第二用黑市可以买到的\"万能钥匙\"开锁.第三直接将电动自行车装上汽车拉走.各位高人是否能够针对上述三种方式,采取一些技术手段减少损失!!!!!!
阿拉丁作者
20年10个月前IP:未同步
3517
邪不压正!!!购买商品是每个消费者的权利!!挽回损失是仁者智者应尽的义务!!!!二楼的朋友太消极了.我想终归有办法解决这个问题的.
20年10个月前IP:未同步
3518
我曾今对锁有一段深入研究的经历,也创造性的提出过不少改进措施和生产要领。但是这些措施在强大的二手车需求方面就显得十分软弱了。一个新技术推广以后不久,就会被盗车人突破,他们的创新速度远比我们快。毕竟,我们不创新也不会饿肚子,他们不创新就只有要饭。因此技术的作用十分局限,这一点很多人都深有体会。现在有电动车防盗报警器,有各种花样的新式锁具问世,也有防止搬走的措施,比如泊车架,可以把轮子锁在地上。建议就锁和搬分两个专题来讨论。
阿拉丁作者
20年10个月前IP:未同步
3519
现代工具先进只要用锁这样的传统方法,压力钳就能解决!泊车架也要用锁,同样命运难保!!!!希望是不是有新的突破!!!你说的报警器能不能介绍一下.
20年10个月前IP:未同步
3520
车被移动或者异常操作之后,通过声光警报或者无线电方式向周围人及车主传达告警信号,增加作案难度。已经面世的多半是遇到移动就狂发报警声的东西。
阿拉丁作者
20年10个月前IP:未同步
3521
1211我的qq是188572412,就这个问题讨论一下!!!!
20年10个月前IP:未同步
3522
二楼的话确实有道理,以前是自行车被盗,如今少了;现在又是电动车。
要想车不会被盗,有两个方面的约束,
一个是技术上的,发出各种告警(比如声光),主动防卫(比如电击,故意误动),远程引导(比如GPS定位,无线电引导)等,成本和技术含量各不相同,但有矛有盾,防偷和被偷的技术是互相促进的。最保险一种防盗措施:当车上的传感器预知有损车主利益可能受损时自爆,携带个几百克的TNT就差不多了,我想不会有人会想偷这辆车的。
另一个是道德上的,道德的约束有包括很多其他方面的支持,经济能力是首要的约束力,如果我有足够的钱买一辆新的,我还回去冒违反国家法规的危险吗?除非这人有这样的嗜好,当人人都有这样的道德规范并可以遵守时,也就不存在偷了。
阿拉丁作者
20年10个月前IP:未同步
3523
我的宗旨是让小偷费劲费劲,害怕害怕!!!高成本100元内,高效率!!!
阿拉丁作者
20年10个月前IP:未同步
3524
不用tnt,小偷绝不会骑着一辆发出巨大报警声的车在马路上逛悠.
20年10个月前IP:未同步
3525
让小偷害怕很容易,主要是派出所多费一些心。做这些的一般都是惯偷,可以反演的。单纯从个人角度实际上没有可操作性。发点声光小偷跑了还回来,给电击又不能太重,要不你就成了故意伤害或者甚至故意杀人。当然,自爆那个就更不可取了,对任何人都没有好处。
阿拉丁作者
20年10个月前IP:未同步
3526
吓退小偷就行!!!!!!!!这是真理!!!!
阿拉丁作者
20年10个月前IP:未同步
3527
还回来!!太少见了!!!
阿拉丁作者
20年10个月前IP:未同步
3528
声响引起的是过路人的注意,偷是绝对不愿意出现这种问题的!!!警察对这种异常更是高度敏感!!!
阿拉丁作者
20年10个月前IP:未同步
3529
听了你们的我有了一个轮廓,不成熟以后在谈!!!谢谢大家!!!非常感谢!!
阿拉丁作者
20年10个月前IP:未同步
3530
是不是在车体稳度上做作文章!!!!
愿听高见!!!!
阿拉丁作者
20年10个月前IP:未同步
3531
是个好主义!!!!!
20年10个月前IP:未同步
3532
18楼
还有一种“非暴力不合作”,与声光告警配合,让小偷防不胜防,主要构思是:以生光报警为主,附加使运动机构在非正常启动 (我指的是被偷,不用钥匙的情况下)时非正常运行,过一会再以声光报警,即使损坏了声光报警,非正常运行(比如不能全功率运行,左右转弯灯反向指示,电池锁死除非破坏电池等等)。
或者延时保护告警,就是不立即使告警装置启动,这样小偷就会松懈,过一会再告警使小偷措手不及。不过风险比较大,可能会让小偷得逞。
阿拉丁作者
20年10个月前IP:未同步
3533
19楼
mass_lynnxy我的qq188572412,能单独谈谈吗??
我有不成熟想法,希望提议件,成熟了再上论坛!!!
阿拉丁作者
20年10个月前IP:未同步
3534
20楼
实际上光警告的作用不大!!!到是声音警告作用大!!!三种盗窃模式的同一个特点是使自行车由静转动.也就是一动就响,声传感器太敏感,用稳度探测,或是震动探测!!!是否可行,我们要求的模式是车被盗后,探测器被触发,发出报警声响!!!如果车辆还保持运动择报警声不会停止,直到,小偷抛弃车辆,车辆由动转静,一段时间后报警声停止.
阿拉丁作者
20年10个月前IP:未同步
3535
21楼
盗窃的模式是以最短的时间,和最经济的手段,最隐秘的行动完成盗窃,和运脏过程!!!!
阿拉丁作者
20年10个月前IP:未同步
3536
22楼
将探测器,报警器,独立电源(由动力电池充电)内制在车架空心管中,增加现场偷车人的拆卸难度!!!!报警开关与动力开关相反,开关遭暴力破坏,报警,传感器也不会关闭!!!!问题是独立电源如何更换,如何区分车辆以外倒伏,和被盗是的失衡.
阿拉丁作者
20年10个月前IP:未同步
3537
23楼
还有就是如何制定探测器的探测值区分正常静态和被盗窃人扳上车的静态!!!
20年10个月前IP:未同步
3538
24楼
总结得很好。现在问题集中在几个方面:
1、如何探知盗劫行动?
2、盗窃行动发生后,如何有效的告警,以便他人及时制止?
3、盗窃行动发生后,如何有利于捉住盗窃犯?
4、如何经济而有效的增加作案难度?
5、如何经济而有效的截断运赃过程?
6、如何简化防盗设备的安装、操作?
7、如何提高防盗设备的抗毁能力和可靠性(包括如何防止误报)?
我们可以就这些方面分别进行研究,必要时在每个方面可以尝试应用TRIZ理论。
阿拉丁作者
20年10个月前IP:未同步
3539
25楼
关于1211的第7点安装手段不能简化,只能是废时,废力,但要保证一点就是除了安步就班这种手段拆卸手段外,除了强力破坏没有别的办法,而强力破坏又成为准确报静的触发因素!!!假如成本100元的话安装应该占20元,相当将四袋水泥扳上六楼的用功量.
阿拉丁作者
20年10个月前IP:未同步
3540
26楼
应该是第六点!!!
阿拉丁作者
20年10个月前IP:未同步
3541
27楼
第7点,只能是深埋或是和部件一体话!!!注意防磁,防电击.
阿拉丁作者
20年10个月前IP:未同步
3542
28楼
科学解决了7.和6第四点也就解决了费时费力与作案时的经济性矛盾,
20年10个月前IP:未同步
3543
29楼
to阿拉丁:
不好意思,那天发了帖就跑了,没有看到你的回帖,今天我已经加你了,网名:马王木木。
解决第七点我有个想法,用无线控制驱动电机。详细的我想好后再聊聊。
阿拉丁作者
20年10个月前IP:未同步
3544
30楼
关于传感器大家有什么可提得意件???
20年10个月前IP:未同步
3545
31楼
单纯防盗是一方面 加强全民教育是另一方面。
却很麻烦 目前为止还没有万无一失的防盗工具和技术!
20年10个月前IP:未同步
3546
32楼
如果在聲警告不果下,不妨用高壓但低能量的能量的電流,流遍全車,觸摸下可引起劇痛,但不致死~
20年10个月前IP:未同步
3547
33楼
不推荐电击方法,这样对其他人容易造成无意伤害,如果有心脏病等电流敏感疾病容易出事,这样可以称之为故意伤害,在刑法上是不允许的。
20年10个月前IP:未同步
3548
34楼
把车牌换成:甲A0001,看那个还敢偷!!!
20年9个月前IP:未同步
3549
35楼
有办法
安一个廉价的带闪光灯的照相机,报警器叫时工作 闪死小偷[em02] 卫冕被盗以后把照片送派出所!抓死小偷..
20年9个月前IP:未同步
3550
36楼
……我认为现在有一个很成熟的想法:如果采用强制手段偷车车子会自毁、或者必须通过破坏车体的方法才能偷盗车子……这样一切就清静了!~具体的想法我已经有了,而且可以在现有车子的结构上使用!大家继续慢慢猜……哈哈
20年9个月前IP:未同步
3551
37楼
以下是引用玄明在2006-5-3 09:36:35的发言:
这种方法不可取,那我哪天不高兴了,就去这样破坏别人会自毁的车子那不是很好玩。其实采用动静报警的光声报警器成品已经面市,但技术不成熟,而且是外置的,留意到的话会容易被破拆。
20年7个月前IP:未同步
3552
38楼
我想能不能把手机和自行车两者联系起来,自行车上也可安装一个象电台那样得发射端的东西,然后传送信号到运行商那.如何车在车锁关闭的情况下,移动了十几米,就能马上,传送信号到手机上,车发生可能被盗.如何发现晚了,可以通过运行商那边的定位技术,找到你的车的具体方位.
想法不太成熟并且还是新手,还望多多指教!
20年7个月前IP:未同步
3553
39楼
这样会有一个新问题,万一有人蓄意破坏??
这种损人不利己的事也是有人做的。
20年7个月前IP:未同步
3554
40楼
以下是引用lvjoly在2006-6-26 16:14:01的发言:
一个要想商品化的产品必须要考虑成本的大众承受,铱星计划就是一个很好的榜样,最终还是没有民用化。
如果这个设备大众能够承受,应该是个好想法;不过我想,运营商的收费就让很多人望而却步了。
20年7个月前IP:未同步
3555
41楼
我曾经考虑在我的车子安装一个机关,只有我知道在那儿打开,否则推都推不动,但这只能是一个人的秘密。当不住“洪流”。这\"洪流\"是社会各种各样因素同起的作用,和用什么高级防盗手段没太大关系。
20年6个月前IP:未同步
3556
42楼
哦,挡不住喽。
小明的自毁想法可真是(嘿,小明。好久不见你上。原来你跑这儿来了。我也跟过来了)
拿一个病毒和杀毒软件举个例子。
如果一个病毒可以很快的在网络上传播,但却不会在复制时改变自己的下一代的一些内部代码结构。结是会是这个病毒会爆发一时然后很快的消失。
车也是一样吧,好技术在不同的车上都是一样的,破一个可以依样干下去。不知道可不可以很好的防止。
20年5个月前IP:未同步
3557
43楼
能不能把打开锁的位置设计成一个筒形的的形状,那么如果别人要想打开车就必须要把手伸进去才能打开锁。而如果我们把里面的锁多设计上两个,或者设计成可事能做多种可特定设制的锁,如果在开锁时如果打开的锁方式或打开的锁不是锁车的那把锁的话,那它就会起动锁内的机关把对方的手给锁隹。然后可以在机关起动后发出声音或是在等一定时间才能打开。这中间的关键之一是:车主如何在事先设制它呢?我们可以设制成只有打开锁的情况下才能设制那问题应该就可以解决了。
想法可能有些幼稚,所以还望各位能多见谅!!!
20年5个月前IP:未同步
3558
44楼
在车架内部装一颜料容器,当车被非正常移动时容器阀门自动打开,慢慢泻出红色颜料,出料口无法封堵。便于主人报警追踪。
现在的手机也可以定位,精度在几米,抓小偷够了。和移动运营商合作,在车内装一无线装置,成本不会高。
20年5个月前IP:未同步
3559
45楼
有一个办法不错,这种装置在运动自行车上有很多,那就是快拆,
可以将电动的一个重要部件做成快拆的形式,停下就拆下带走,
快拆的耐用性也忧于用螺丝旋紧,当然这也只能减少被偷的概率,
应该做到:车在我在!车不在?我再买!
20年4个月前IP:未同步
3560
46楼
或许是\"拉动内需\"的一个方面?
20年4个月前IP:未同步
3561
47楼
管理员提示:图片请从本地计算机上传到论坛服务器中,不要采用“盗链”的方式。这种方式容易引起网站间的纠纷,而且很不稳定,比如出现图片不能打开,与论坛不同步等问题。
20年4个月前IP:未同步
3562
48楼
以下是引用mass_lynnxy在2006-6-26 22:26:46的发言:
这种损人不利己的事也是有人做的。
破坏行为在哪个车上都是可以进行的,和你是否使用了某种车锁无关。
20年4个月前IP:未同步
3563
49楼
48楼的图:
20年4个月前IP:未同步
3564
50楼
好啊 但图纸有点不明白 你锁住的是踏板吗
