t10751
青椒一下,啥叫个“交换式电源”?
2009/01/11
IP:内蒙古
从佳能打印机上拆下来俩变压器,标称输出电压为直流24V,但用万用表测量后直流电压只有6V多一点,而交流电压也只有17V。是咋回事呢?应该不是坏的,因为之前打印机还可以正常使用,而且两台机器都是这个毛病。变压器上写的是“交换式电源供应器”……会不会跟这个有关呢?比如必须在一定的负载下才能达到额定电压?
18年0个月前IP:未同步
60179
无他,『开关电源』耳
Switching Power Supply
港台地区一般直接翻译为『交换式电源供应器』,中国内地的习惯称呼就是『开关电源』。
类似的小型外接式电源适配器(称之为『变压器』,十分之滑稽),测量空载输出电压远远偏离标称值,结论——坏了。
18年0个月前IP:未同步
60270
猜的:电源里输出滤波大电容爆浆了,输出纹波很大,万用表只把输出里仅有的6V直流分量测了出来,然而打印机的电源输入也有滤波大电容,所以接上还能用.
