t11056
看看游戏里的导弹飞行速度……怎么军用导弹能做到飞那么快?
2009/01/19
IP:广东
咱们的火箭能有它们的1/10也满足咯~~~~~~
这支地空导弹速度最夸张,时速超过7500公里……
20
18年0个月前IP:未同步
61785
这是什么游戏啊
小俊作者
18年0个月前IP:未同步
61805
Lock On。
这里是美军和俄军两艘战舰用反舰导弹互打,用舰空导弹互拦截。
18年0个月前IP:未同步
61816
6马赫的速度?
第1幅貌似是洲际导弹...
小俊作者
18年0个月前IP:未同步
61841
这个游戏里没有洲际导弹。最远的只能打2500公里(AGM-86)。导弹名称都写在左下角了。第一第二幅是同一颗,第三幅是俄军的超音速反舰导弹,第四幅是俄军的舰空导弹。
小俊作者
18年0个月前IP:未同步
61855
第4幅,网上查的:
型号\\指标:S-300PMU2 48N6E2 SA-10E
目标:低空喷气目标, TMB
射程(km):3~200
射高(km):0.01~27
杀伤概率:-
反应时间(s):-
制导体制:程序+无线电指令+末段TVM
弹长(m):-
弹径(mm):-
发射质量(kg):约1800
飞行速度(m/s) :2200
机动能力(g):-
战斗部(kg):180
引信:-
动力装置:单级单推力高能固体火箭发动机
18年0个月前IP:未同步
61865
燃料中有ADN?
18年0个月前IP:未同步
61953
第一幅RIM-66“标准”舰空导弹
小俊作者
18年0个月前IP:未同步
61969
再发几张靓图。。。
看来咱们的火箭外形应该参照它们啊。。。
美军MLRS:
小俊作者
18年0个月前IP:未同步
61970
俄军Smerch,这支火箭的造型还算简单,不过在这里飞了70公里,可以参照。
发动机只工作2秒左右,然后靠惯性飞行了70公里。
18年0个月前IP:未同步
62748
LZ玩LOCK ON啊!!!
我前天出去12次,被击落7次,低空狗斗撞地1次,尾旋两次,
降落拍断起落架一次...双发停车一次.
只是用AIM-120射了两架27下来.....
18年0个月前IP:未同步
62759
你们的LOCK ON是什么版本的啊
小俊作者
18年0个月前IP:未同步
62868
引用第10楼暗剑于2009-01-22 15:52发表的  :
LZ玩LOCK ON啊!!!
降落拍断起落架一次...双发停车一次.
拍断起落架。。。[s:255]
看看我拍的起落架。。。还是只拍后轮不拍前轮的,居然还能复飞。。。
最后选择一片平地迫降。。。
不太成功的迫降,主要是我用键盘控制的。。。
18年0个月前IP:未同步
62876
看损伤模型是1.12……我1.12破解有问题,ka50也是……lockon现在玩得还是1.02
小俊作者
18年0个月前IP:未同步
62888
貌似是Su-25系列的模型精致一些,要是换开Su-27,让我这样折腾,早炸机了。。。
18年0个月前IP:未同步
68360
这个是什么游戏哟~~~~是单机的还是网络的~~`那有下载哟~~~说一下~~
17年11个月前IP:未同步
68426
发动机工作2秒就能飞行70km?
17年11个月前IP:未同步
68434
引用第16楼warmonkey于2009-02-02 11:29发表的  :
发动机工作2秒就能飞行70km?
这加速度太牛了……
小俊作者
17年11个月前IP:未同步
68445
18楼
发动机工作2秒就能飞行70km?
2秒后火箭速度都到达2.5马赫了,靠着惯性飞70km也不奇怪。
某些火炮也有这样的射程。
17年11个月前IP:未同步
68453
19楼
当年最喜欢用lock on玩兵棋推演……在地图编辑器里弄一大堆各种武器让他们互相打……
