t12050
无水HF可以这样做吗?
2009/02/03
IP:山东
准备两个塑料瓶子(3%H2O2),两个塑料(饮料)吸管,先用吸管连接两个瓶子,再在一个瓶子上开两个洞,插电极,另外一个瓶子开一个洞与大气相通(我好xe啊。。。)。
使用时插电极的那个装温(>=20℃)的40%HF,另一个则装汽油(冷却剂),水浴加热HF,冷却汽油,然后通电(可加入少量NaF,生成强电解质NaH3F4),然后控制温度直到左瓶干。 未命名.jpg
+10
delete
2009/02/03
太理想化了。
来自:
数理化/化学
17年11个月前IP:未同步
69061
好像氢氟酸就是HF的水溶液,不过LZ用HF的时候最好小心点,why1gz下午闻到点HF到晚上脑壳都不舒服!
17年11个月前IP:未同步
69075
常压下在沸点附近的冷却对于这种既容易挥发又容易吸潮的物质是没有效果的。
17年11个月前IP:未同步
69079
这样做的话…………
左边那个瓶里没有隔板,电解出来的H2和F2一相遇,马上“砰…………”!
17年11个月前IP:未同步
69089
这个实验非常危险,容易中毒乃至丧命!
17年11个月前IP:未同步
69418
电解?!不会吧!楼主,你这只会电解水,氢氟酸的电解就算是正规的实验室也是不敢做的!
17年11个月前IP:未同步
69420
楼主哪里要电解啦?我怎么找不到电极呢?
17年11个月前IP:未同步
69423
楼主熟悉氢氟酸的性质么?!你知道无水氢氟酸的酸性是多么强么?!在对待氟的事情上一定要慎重!
