t12099
原来硝镁火箭根本不用安喷口就能飞
2009/02/03
IP:宁夏
刚才弄了一截pvc管子一头用卫生纸堵住,然后往里面灌硝镁,压实。管子横放在地上,点着后直接蹿天上去了, 晕啊
23
17年11个月前IP:未同步
69455
的确是这样的,不过硝镁要现制现用,以防自爆。
可以用火棉胶解决漏燃料和燃速过快的问题。
不过硝镁太贵了,效率也很低,最多20%。
不知硝镁比冲多少,大家解答一下。
恭喜你成功!
消失作者
17年11个月前IP:未同步
69456
这感情好   喷口都省了   爽
消失作者
17年11个月前IP:未同步
69457
等到我 火箭玩成熟以后 就准备安装PETN弹头。然后在火箭上写上我和卢XX的名字    轰轰。。   沉寂。。。。。。。。。。。。
17年11个月前IP:未同步
69468
您的硝镁无喷口发射成功了??
干压吗?
配方是什么呢?
消失作者
17年11个月前IP:未同步
69477
刚才只试了一下发动机  还没往火箭里装    硝酸钾:镁粉 1.1:1     混合好后加香油调匀 然后压入PVC管子 一定要 压到压不动为止
10分钟后正式发射无喷口硝镁火箭
17年11个月前IP:未同步
69480
用凡士林做粘合剂即可。既防潮又能减缓反应。
消失作者
17年11个月前IP:未同步
69498
废了    火箭一直立在那里 直到燃料烧尽  为什么以装上火箭就不行了呢 郁闷啊
17年11个月前IP:未同步
69500
测试效果不等于实际效果....
另外因为硝镁火箭不产生气体.所以作为推进剂效果会稍差.
消失作者
17年11个月前IP:未同步
69501
那到底怎么办
消失作者
17年11个月前IP:未同步
69502
KNDX不会弄 浇筑到管子里 又该怎么办呢
17年11个月前IP:未同步
69508
硝镁当然不用喷口啦。
你要是能找些反应速率达到不可控的程度的物质都能
做不用喷口的燃料。。
泰安就很不错,
5G泰安装药,HMTD引爆。用钢罩罩住,钢罩后面连接弹体
引爆吧。您会发现连发动机都省了。。。
17年11个月前IP:未同步
69589
…要喷口的…但是直径要很大…不然飞不起来…
17年11个月前IP:未同步
69606
硝镁火箭我第一个玩 就是没装喷口的 关键是配比和装药密度两者的配合
17年11个月前IP:未同步
69611
通过本人以前多次试验 硝镁的配比在1:1.35--1.5之间时 推力是最大的
压药的密度太小 易引起硝镁的超快速燃烧 也就是爆燃  如果火箭箭体强度不够 火箭会整体性爆炸
压药的密度太大 会使硝镁的燃烧速度减慢 导致推力变小 同时由于压药的密度太大 导致火箭装药重量大大增加 两者共同作用 导致火箭无法飞出
个人的经验是不用刻意的压药 只要把药粉装入箭体后 自然的把药粉抖紧就可以了 再装入导火索 用卫生纸稍微固定一下导火索就可以了
17年11个月前IP:未同步
69614
那样飞不远。。。
17年11个月前IP:未同步
69628
引用第15楼ljxkevinljx于2009-02-04 10:12发表的  :
那样飞不远。。。
实践出真知
17年11个月前IP:未同步
70109
硝镁易爆,只适合发射小火箭。爆炸威力我深有体会。。。。。。。。。
17年11个月前IP:未同步
70111
18楼
引用第17楼核武专家于2009-02-04 20:20发表的  :
生有体会??need解释
17年11个月前IP:未同步
70138
19楼
核武专家的火箭发射后连续5次爆炸。
所以他铁了心不用硝镁了。
产气量非常大的才可以不要喷口(多内孔硝化棉药柱),硝镁要加拉瓦尔喷管才能获得高效。喷管的作用是把热能化为动能。但是由于硝镁很难制作出性能一致的药柱,所以没有人敢用这个做带喷口的火箭。
不建议用硝镁是因为硝镁不可靠,起飞成功率不高,难以保证性能稳定,而不是飞不起来。
lz还是老老实实的用kndx吧,教你一个变通的办法:把重结晶的燃料磨碎,用粉末压制药柱,压力一定要大!这样的药柱较硝镁稳定,可以保证起飞(端面+内孔燃烧,初始喷燃比30,后期喷燃比120,pvc水管外壳)
17年11个月前IP:未同步
70139
20楼
不能你那样做。。。
我是这样做的。。
用PVC管。。。直径固定。。
做燃料。。。
1.1:1
混花生油。。。
压入。。
做喷口。。
从大做起。。。
调到合适大小。。
OK
第二种是。。
喷口直径固定。。
调硝镁比例。。。
都可以试试。。
我感觉第一种更HX一点。。
不容易爆。。
最多成烟花
15年2个月前IP:未同步
336083
21楼
回 17楼(核武专家) 的帖子
楼主用硝镁做过炮仗》???威力如何?
15年2个月前IP:未同步
336156
22楼
对了,lz,如果在KNDX里面加入一定量的MG会不会达到很好的视觉效果?
15年2个月前IP:未同步
336715
23楼
话说没有嘴怎么控制好啊?能保证不乱???
