t1213
看我做的LED手电
2006/04/22
IP:吉林
三节加长型AAA镍氢电池供电,贴片4017作成的一键轻触开关,由于成本和精力的限制就直接给每个LED串上27欧姆的电阻限流,正常工作时每个的工作电流为20毫安左右(由电池电量决定),虽然做工粗糙了点但是手感和使用效果还不错的
37
20年9个月前IP:未同步
4870
制LED手电就是外壳难找到
laser63588作者
20年9个月前IP:未同步
4871
我就是没有外壳,就干脆来个将计就计,将所有东西固定在PCB上,然后不平整的地方用胶填上,最后热缩管一套就OK了.
20年9个月前IP:未同步
4872
厉害,真会就活![em01]
20年9个月前IP:未同步
4873
如果不需要小体积,可以在市场上购买塑料壳手电,两三块一个,改装一下,可以兼容充电电池和干电池混合使用。
20年9个月前IP:未同步
4874
9X年我做过一支LED手电,是用一节6F22电池做外壳,小心解体拆掉芯子,装入一枚红色超高亮度LED,一只47Ω电阻,一只微动开关,还原结构,和原来的6F22电池基本外观一样,底部多了一个“灯泡”侧边多了一个按键。
扣上一节6F22电池就可以用,只用在特定场合——黑白放大暗房的专用局部照明,实测对于放大纸30cm距离照射5分钟也没有灰雾产生。
20年9个月前IP:未同步
4875
我觉得这种LED的光还是不如灯泡,主要是看起来不舒服,偏色,蓝.
20年9个月前IP:未同步
4876
挂在钥匙扣上,应急的时候能管大用。现在成品单灯电筒的价格已经降到2~3元。
20年9个月前IP:未同步
4877
今天抽空做了个LED手电(楼道太黑),用了一个密封的两节电池盒(带开关),5个直径为5的白光二极管,不加限流电阻,效果很不错。成本为7元。尺寸为85*30*18
20年9个月前IP:未同步
4878
用来照锁匙孔也是不错的,不过我宁原用手机,现在的手机屏幕的亮度也不错,
20年9个月前IP:未同步
4879
手机完全可以加上这个功能,在摄像头边上安装一只高亮白光二极管,拍照片的时候还可以照一下,在键盘上设置一个开启的组合开关,晚上应急照明用。
20年9个月前IP:未同步
4880
有些手机本身就带补光灯,如果屏幕灯太暗,可以更换LED.不过厂家不保修,一定要过了保修期才能去换.
20年9个月前IP:未同步
4881
现在白色LED的批发价格能拿到多少,假如用20只白光LED做一个小台灯,光LED的价格都比一个普通台灯贵吧。
20年9个月前IP:未同步
4882
白光LED10只就够一台小台灯了,而且亮度不亚于40W的灯泡,不过色光比较冷,偏蓝。再加一个开关电源,成本比小台灯可能贵一点,但是冷光不热,还是有技术优势的。
20年9个月前IP:未同步
4883
做台灯的话在白光LED群中混入几个黄光LED就不会太冷了吧. 国产高亮白光约5角钱一个,但有个问题,LED个体差异很大,如果直接并联,也许有些过流了有些还不太亮.
20年9个月前IP:未同步
4884
我试过五只白光18000的已经完全足够作为台灯照明,灯高度〉50cm,照明面积〉1m^2。 10只直接并联做的手电可以射出距离20米,电源锂电三节并联3.6V/4Ah,不加限流约450mA,发热快。限流到150mA亮度减小不多。连续照明时间达到两天半(约60小时),再往后亮度就差一些了。 关于光色问题可能红黄蓝三色混合会比较好,但是三色LED的导通压降不同,需要单独控制。
20年9个月前IP:未同步
4885
我觉得光色还是有问题,不太自然,用起来有一种不舒服的感觉.
20年8个月前IP:未同步
4886
用的是带开关的密封电池盒,然后用报废的实验板焊接发光二极管,最后采用502粘牢
20年8个月前IP:未同步
4887
18楼
nokia的手机部分就有带灯这个功能。
20年7个月前IP:未同步
4888
19楼
我也做了一个。用的是手机闪光灯的白光LED,每个封装里有4个LED,每个最大电流20mA。这样的器件用了4个,电流300多mA。用了个一节5#电池的小电筒改的,没有用PCB,直接搭架焊接(全是SMD啊!想想这难度、这手工)。用了一个DC-DC的IC做了个恒流电流,一节5#电池大小的锂电供电(680mAh),3V多一点就可以工作。电路基本恒流。
这个电筒颜色微偏黄,2米距离内不能直视。就是工作时LED比较热(近1W功率在密闭空间内),不敢长时间使用。
20年7个月前IP:未同步
4889
20楼
闪光灯是短时间的工作,所以电流可以取较大值。长时间工作的LED应该将电流减小,你试试将每个LED的电流降到10mA左右,亮度变化不会太大。这样就可以长时间使用了。
锂电池可以直接接LED,限流加一个1~3 欧姆/0.5W电阻就可以了(具体值可以自己试试,可以几个电阻并联。
另外,照楼上的电路将75k的电阻适当减小或者将0.47欧电阻适当加大就可以限制最大电流。
20年7个月前IP:未同步
4890
21楼
做闪光灯用时,每个管芯是100mA电流,电流大了5倍,流明数大3倍,此时最大按10%占空比工作,在连续工作最大电流是20mA。这是按额定电流设计的。
图中的电路是个恒流电路,因为这个DC-DC芯片的反馈电压是0.5V,直接用来检测电流时电池电压低于3.7V就不能工作了(LED管压降是3.2V-20mA),所以从正电源侧加了个偏置电压,这样反馈电阻上电压只有0.15V,电压低到3.3V还可以工作。因为LED上电流少量变化时,电压不会有大的变化,所以基本上可以工作在恒流状态。
如果直接用串电阻的方法限流,计算一下,电池电压从4.2V降到3.4V时,LED中电流变化会有多大?所以对于我们追求性能的人来说,当然不能这样简单地用啦——这个电路当电池电压从4.2V降到3.4V时,电流基本不变。
这个电路不要看它小,成本高达30多元RMB!不过因为是报废的手机试验板上的器件,所以我一分钱都没出——这些电路板按规定还要入库,那就真正是浪费了。
前几天遇到一个同事,拿个15块钱买的9管LED手电,想和这个自制的装置飙一飙,结果当然可想而知,基本上相当于萤火虫和月亮的亮度差别。
laser63588作者
20年6个月前IP:未同步
4891
22楼
现在5mm的LED大概0.45元一个,或许以后会更便宜,并且颜色有偏蓝偏黄的等各种色温,用的时候可以根据自己的喜好选择
如果真的是要追求性能的话,那成本就相当高了,现在我做一个8个LED至少要40¥,不过在我的使用过程中发现高性能好像没有带来像成本一样多的好处,所以现在就懒的做那么复杂的电路了,不过更多的是想省一些币子而已了
[em11]
20年6个月前IP:未同步
4892
23楼
你们买的 LED 真便宜,我这儿5MM的不管什么颜色都要1RMB,15MM的更贵,但一个就能做电筒了,用一高频震荡电路升压,一个5号电池。我用了近一年,效果可以接受
20年6个月前IP:未同步
4893
24楼
以下是引用dally_jeason在2006-7-28 09:46:12的发言:
我今天做了1个15管的,也是4.5毛一个……
用的是6V+串一个100欧电阻。。不知道合理不。。。有点发热!
你要高频升压干吗?
这个电路怎么做的?
20年6个月前IP:未同步
4894
25楼
我自己在家把我家的应急灯的灯泡改成LED发光二极管矩阵了,呵呵~~亮度其强,而且时间具久
ps:买LED时不能说是零买,那样店主很宰!我基本上都是五百个起,批发,最近买了一回,居然让我弄到了0.3一个的哦
20年6个月前IP:未同步
4895
26楼
用不用加几个蓝的,红的调色温?我今天买了20个
20年6个月前IP:未同步
4896
27楼
以下是引用wgsmogui在2006-7-28 21:18:27的发言:
你要高频升压干吗?
这个电路怎么做的?
发热就不拖妥了,换成560欧,那个升压电路有空我传上来,其实电子报上就有的……
20年6个月前IP:未同步
4897
28楼
以下是引用dally_jeason在2006-7-29 10:19:05的发言:
这个~我换成了136欧的,亮度明显下来了。。看来还是用100欧的吧。。好象是电阻发热
20年6个月前IP:未同步
4898
29楼
白光LED大概2、3毛钱一个吧,算是很差的,颜色偏蓝。
其实白光LED除了寿命长、速度快以外,发光效率只是和钨卤灯相似,才30lm/W,比那些气体放电、三基色萤光灯的发光效率都要低。相反,红色LED发光效率可以到60lm/W,达到萤光灯的效率。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
20年6个月前IP:未同步
4899
30楼
29楼的,找到了,是电子报2005年31期里的,没订的话就到书店看看合订本
20年6个月前IP:未同步
4900
31楼
晕。。。那算了
20年2个月前IP:未同步
4901
32楼
阿呸 你住西工大吗 ?我也在西安.可以来拜访你么 ?那个宿舍 !@!@!
20年2个月前IP:未同步
4902
33楼
[em05]
20年1个月前IP:未同步
4903
34楼
现在cree的三瓦白色led,在350毫安一瓦下工作时最高可到每瓦100流明以上光效。淘宝上好多卖家,用这东西作出来的才叫手电。
17年9个月前IP:未同步
93503
35楼
[s:255]
16年11个月前IP:未同步
186620
36楼
真是厉害 楼主
-5
power_rdx
2010/02/08
挖坟
