t12173
水压喷射背囊 时速可以达到73公里
2009/02/05
IP:北京
水压喷射背囊 时速可以达到73公里
 作者:叶翠   发表时间:2009-02-04   摘自:新华网 来源:中国经济网
 一商人日前推出以强力水压推动的喷射背囊,声称可以在水面上飞行几小时。喷射背囊包专人训练售价10万欧元,据报吸引很多俄罗斯富豪购买。
  喷射背囊名为JetLev-Flyer,拉姆克在杜塞尔多夫船舰展上展示这个新产品,由真人示范飞上15米高空,据报最快时速达73公里,可飞行300公里。
  以往喷射背囊耗费大量燃料,只能飞行不足一分钟,但JetLev-Flyer由130匹马力的四冲程引擎推动,通过一条42米长喉管和一对喷嘴,喷出高压水柱,以强力水压推动升空,而且容易操作。
17年11个月前IP:未同步
70454
这个应该移到火箭区
17年11个月前IP:未同步
70569
突然失重的感觉也不是好受的。。。
这个能射多久?
17年11个月前IP:未同步
70998
一个浪头打来,水管被打飞,上面的人:咦? 扑通....
17年11个月前IP:未同步
74173
局限性很大,要是没有背后的喉管,估计1分钟都坚持不了,如果有喉管,那么时速73KM和300km的行驶里程也没什么意义。
17年11个月前IP:未同步
77305
大家看过《流言终结者》这个节目没,这两个大哥动手能力太强了!
有一集就是用了6台消防车,把水龙头朝下,把一辆车顶起来了,大家可以去看看
17年11个月前IP:未同步
77319
看过了 “病毒式影片”那期
17年11个月前IP:未同步
77337
后面直接接一根硬木棍得了……
17年9个月前IP:未同步
90149
73公里比得上汽车了。
17年8个月前IP:未同步
98845
引用第4楼slof于2009-02-11 10:12发表的  :
没错,这个只能作为类似于气垫船的水上交通工具,而且不安全
17年8个月前IP:未同步
100508
不安全 [s:247]
17年8个月前IP:未同步
100591
引用第7楼玄明于2009-02-22 21:48发表的  :
后面直接接一根硬木棍得了……
这在水上。。。而且喷水需要的水要用喉管提供
17年8个月前IP:未同步
100610
直接用螺旋桨,达到一定的转速用空气也可以达到类似效果
17年8个月前IP:未同步
100684
引用第12楼tsenikonsa于2009-05-17 14:20发表的  :
这个提议好,可以在陆地上飞。。喷水不安全
16年11个月前IP:未同步
195332
下面有个管子会不会拉着人飞不动啊,管子破了还怎么飞……
16年11个月前IP:未同步
195878
玩玩还是可以的,类似水上风筝,用管子现吸水向外喷.
但130马的发动机带螺旋浆是不是更自由?
16年11个月前IP:未同步
195941
引用第11楼韩菱纱于2009-05-17 13:50发表的  :
支在船头,只要不往后看飞行的感觉是一样的,而且还更安全。
16年10个月前IP:未同步
196789
受管子长度限制只能算“爬飞”,还不能上岸。要是吸入条巴大鱼,堵住了管子就搞笑了!没小型气垫船好吧?
16年10个月前IP:未同步
204011
18楼
引用第15楼rc5于2010-02-26 11:24发表的  :
那就是Ultralight Trike了,貌似UT的发动机还只有64马
不过在天朝,即使你是个UT,也要把你打下来
16年10个月前IP:未同步
204026
19楼
引用第13楼韩菱纱于2009-05-17 16:58发表的  :
喷水..比螺旋桨..安全...起码..陆地上...摔了...99.9%挂...水面...98.9%...
16年8个月前IP:未同步
214673
20楼
流言终结者他们做的喷射背包也是失败,估计是推力不够,试试一个风扇一台发动机
16年1个月前IP:未同步
267318
21楼
这个东西专利之家上看过,还有视频。其实就是个水泵把水打到管子里再从背包里喷出来。
15年11个月前IP:未同步
283573
22楼
说道这个东西的用途, 军事登陆作战也许会很好用,就是不知道在靠岸时如果吸入了泥沙会不会爆炸
15年10个月前IP:未同步
284691
23楼
大气压只能支撑10.34米的水柱,他是怎么吸那么高的?难道是潜水泵?
15年10个月前IP:未同步
284692
24楼
其实这个就像消防喷水管那样的,管的另一头连着一只小船,立面有一个高压水泵,扬程较高。他只能在水上用的,就有点像水上摩托那样。
15年9个月前IP:未同步
290083
25楼
这样很多危险
15年7个月前IP:未同步
301029
26楼
回 4楼(slof) 的帖子
听说过空中加油机吗?
15年5个月前IP:未同步
311560
27楼
貌似换成风扇的 只要一根电线就行了!比那好玩多了!!
