t12187
怎么给电烙铁放电
2009/02/05
IP:广东
弱问。
买回来一激光模块。但对静电很敏感。
我唯一办法就只有把烙铁拔插头了再烙
很下还有没有其它办法
23
17年11个月前IP:未同步
70601
烙铁金属部分接地.
17年11个月前IP:未同步
70611
补充,硬接地——接地回路总电阻值小于100欧姆。
17年6个月前IP:未同步
122059
弄一根金属丝,一头接烙铁焊嘴,另一头手拿着,光着脚在地上站着再焊
17年6个月前IP:未同步
122061
买接地饶铁。。。
17年6个月前IP:未同步
122074
引用第3楼特斯拉线圈于2009-07-09 12:21发表的  :
万一烙铁漏电你就爽歪歪了............
17年6个月前IP:未同步
122610
我的新旧电烙铁多多少少都漏电。
17年6个月前IP:未同步
122620
你们烙铁是啥牌的  价钱如何,质量咋滴?(我原先的有点失灵,,很KB)
17年6个月前IP:未同步
123208
整个二手的焊台 或离子风机  都可以啊 淘宝上搜下看看能接受不
17年5个月前IP:未同步
136335
用低压烙铁即可。比如936焊台
17年2个月前IP:未同步
167179
简单,在焊接时把烙铁电源线拔下来就好,如在稳妥一点,再用烙铁头碰一下暖气片或自来水管道就ok了
17年1个月前IP:未同步
171345
对烙铁带有感应静电一直很不解。我一直认为是正负交替的“动电”(非静电)。如果是正负交替的,那么把外壳连接一个大电容,大电容的另一脚悬空就可过滤感应“动电”。
17年1个月前IP:未同步
171346
我前几天很郁闷地发现我的白菜白光居然也漏电!
17年1个月前IP:未同步
171348
白菜白光是什么?白光公司的一种产品?
楼主用热风焊台比较好吧?
17年1个月前IP:未同步
171352
回到原始~~~火烧   这在找个地方放一下电~~~~~哈哈
17年1个月前IP:未同步
171354
引用第13楼克虏伯火炮于2009-12-17 12:25发表的  :
白菜白光是什么?白光公司的一种产品?
楼主用热风焊台比较好吧?
白菜白光是手电论坛推出的一款面对平民的烙铁~自己开发的控制板+二手白光头...........
17年1个月前IP:未同步
171476
用气烙铁吧,完全不带电
16年5个月前IP:未同步
246149
把电烙铁头接地,接地电阻要小于4欧。
16年5个月前IP:未同步
246945
18楼
16年5个月前IP:未同步
246961
19楼
在焊接时把烙铁电源线拔下来就好,如在稳妥一点,再用烙铁头接地线(水管) 很有爱 [s:245]  [s:94]  [s:258]  [s:92]  [s:255]
16年5个月前IP:未同步
246974
20楼
把烙铁头接到不工作的大功率TC的地线......
用电池的烙铁能不能避免静电的? 如果可以, 那么用一个1:1隔离变压器把烙铁隔离, 应该也可以的吧
16年5个月前IP:未同步
246981
21楼
找个费烙铁头 接上5v电源(1000a左右)  就可以直接焊
16年5个月前IP:未同步
247555
22楼
其实我的意思是说,接个底线,夹水管上面
