t12382
2元一个的铁喷口
2009/02/08
IP:辽宁
13
17年11个月前IP:未同步
72439
我用铝铸喷口
17年11个月前IP:未同步
72451
不知规格,还有陶瓷的,铁的太重了
17年11个月前IP:未同步
72499
重不了多少,铝的总可以吧。
我用酒精喷灯和坩埚熔化铝合金做的
17年11个月前IP:未同步
72504
囧,LS.酒精灯都能烧化的铝合金您做喷口.
17年11个月前IP:未同步
72646
不错,可以考虑!
17年11个月前IP:未同步
72661
结构是什么样的?有收缩-扩张段吗?
thesnake作者
17年11个月前IP:未同步
72715
引用第6楼zooulo于2009-02-08 18:35发表的  :
结构是什么样的?有收缩-扩张段吗?
这东西有扩张没收敛。。。但是绝对比自己做的好。。。而且可以重复使用的说。。。有电钻的话可以用这个东西做一个收敛段。。。硬质合金旋转锉 IMG_9048.jpg
17年11个月前IP:未同步
72822
这个锉子锥角是60度的,应该不能做扩张段。
拉瓦尔喷管是一定要有收敛段的,否则没有效果(参见拉瓦尔喷管工作原理)。
所以铸造才是最好的,一个酒精喷灯和一个铁坩埚就行了,铸铝喷口省时方便制作快。
还可以做出弧形过渡(用烧热的铁片模具在塑料棒上制作,然后浇筑)
thesnake作者
17年11个月前IP:未同步
72829
引用第8楼warmonkey于2009-02-08 20:34发表的  :
孩子。。去看看火箭设计的书吧。。。。。。
呼叫93.。。。您的那张外国图纸被否决了
17年11个月前IP:未同步
72887
你看看哪个火箭发动机的喷管是60度锥角喷口的!
或者ls指出一下哪里错了……
thesnake作者
17年11个月前IP:未同步
73009
回ls
您见过喷砂嘴没?
喷砂嘴有一个三十度角的出口,可是入口却是180
度平的,这个是用来给入口增加一个60度的入口角的好吗?
如果您不知到就不要随便评论
反正在kc我是懒的说话了~~~
17年11个月前IP:未同步
74186
对不起,我以为您是说用锉子制作出口……
