t12889
超级拉风的太空广告屏
2009/02/22
IP:内蒙古
本创意可能是公益发明最值钱的发明之一,当然也是最费钱的。因为它的具体结构是一个建立在太空中的巨型卫星阵列,需要500-2000颗(实际上多多益善,百万颗也不嫌多)卫星共同协作来达成功能。当这个超级烧钱的工程完成之后,并不是放在天上占地方,而是可以显示文字——对50%的地球面积显示无需任何工具、仅凭肉眼就可以轻易读取的文字。如果功率足够强劲,甚至白天也可以轻易看到。
每颗卫星的结构很简单,只是一个带太阳能板的多头激光灯(当然还包括信号接收、控制等必不可少的装置)。激光的功率很小,能让地球上被照射的人看到便可。激光灯有多个,照射向不同的城市可以给不同的城市显示不同的文字内容,每个激光灯都藏在一条管道中以尽量避免相互干扰(当然实际上可能无需这么做,因为散射出来的光线根本无法穿透大气层)
由于政治上的原因,该类卫星目前只适合在同步轨道上运行,且激光灯不能对准国外的非服务区城市(当然国外也可以购买相应激光管来播放自己想要的内容)。
为节约成本以及太空空间,该工程可通过替换现有同步卫星的方式来进行。尽管是激光灯,但需要投射超过30000公里的距离以及穿透100000公里的大气层,最后的亮度与一个普通的手电灯炮相当。由于太空的背景是黑色的,所以在夜晚无需很大亮度,所造成的光污染要远远小于普通灯箱、LED显示屏或霓虹灯。
卫星阵列可以随时扩充,增加面积或清晰度。如果财力允许,甚至可以做成彩色显示屏(激光投影仪现在是很成熟的技术了)。
显示方式可以采用字幕滚动显示的方式(比如火车站报站用的LED显示屏),这样显示的内容会更多。
按照一个比较适合的比例(最终显示宽度大于月球直径30倍)来计算,阵列的宽度应达到10000km,也就是每颗卫星之间要间隔500km的距离。
下面简单计算一下成本:
卫星本身结构十分简单,均是现成的技术,所有卫星的结构均一样,最终发射到太空的成本应不超过10亿元,按照20X100枚的发射规模来计算,一共需要大约2万亿元左右(注意10亿元是发射神州6号飞船的成本,发射飞船显然远比发射卫星要贵得多!)。如果是国家机关来操作,并采取一箭双星等方式来发射,成本还会更低。为了使这个发明显得很值得,所以现在依然按照2万亿这个数字来进行下面的计算。
收益:
按照显示时间每天10小时,受众人口10亿、每分钟播放100字、每字价格10000元的数字来计算:
100X60X10X10000=6亿元/天,也就是不到10年的时间即可收回成本。若以10年的卫星使用时限来计算,这个项目在粗放经营(政府可能“粗放”么?)的状态下只能算是保本。
但除了经济收益,我们还须注重社会收益。比如在08年汶川地震的时候,无线电、交通中断、通信设备损坏。很多灾区人民无法判断外界救援情势而乱作一团。为了恢复通信,军队手拉肩扛把通信设备搬进废墟、搬入大山。往往为了传达几个字的信息就要耗费成千上万元的成本,甚至付出生命的代价……但如果能通过太空中的文字传达信息,就可拯救无数的生命!即使在平时,如寒潮、台风来临前夕均可通过太空显示屏进行灾难警告,其宣传范围、普及度要远远高于传统媒体。
此外还有巨大的军事、政治用途……在此不再赘述。
17年11个月前IP:未同步
77165
最近广告越来越泛滥了……
17年11个月前IP:未同步
77171
话说当年海湾战争的时候美国貌似用飞机拉烟在天空上画了个伊拉克的国旗加个叉的样子...
17年11个月前IP:未同步
77178
另外,本海豚转点东西...
重视心理战(转载)
  心理战人们并不陌生。从刘项交战时的“四面楚歌”到淮海战场的“阵前喊话”,都是心理战的经典。
  随着时代的发展,心理战已今非昔比。在没有刀光剑影的信息战中,古老的心理战由于有了电子信息技术,作战时的效能得到空前提高,成为继陆、海、空、电子战之后的“第五维战争”。与以往战争中的心理战相比,高技术条件下的心理战呈现出许多新特征,其出神入化的表现、以假乱真的效果,令人目不暇接,惊心动魄。
  海湾战争期间的一个傍晚,两架美国飞机飞到伊军阵地上空,凭借机尾喷出的气体,在空中“画”出一幅巨大的伊拉克国旗,伊军阵地上顿时发出一片惊叹和欢呼声。许多伊军官兵认为:“这是真主的旨意,我们一定能取胜!”突然,“画”了国旗的飞机又折回,用浓浓的白烟在国旗上毫不留情地打了一个贯通上下的大*。这一情景使伊军官兵大惊失色,十分沮丧。
  1993年2月1日,在索马里摩加迪沙以西约15公里处发生了一起罕见的沙暴。某海军陆战队的士兵看到了一个奇怪的现象:空中飞卷的沙土渐渐组成了一幅高约150米的耶稣肖像。惊奇的士兵目睹这一“神像”后,心灵受到了极大震撼,纷纷边哭边跪下祈祷。事后才知道,这是美国驻索马里维和部队心理战分队在进行全息图像试验。
  由此可见,心理战已引起西方军事强国的足够重视,已直接关系到士气高低、战争胜负,是其他作战方法所无可比拟的。其作战范围也变得越来越广,已突破了原有的军事斗争领域,延伸到政治、经济、文化、科技乃至宗教等领域;作战的空间愈来愈广,已突破了前方与后方、前沿与纵深、战区与非战区、平时与战时乃至国与国的界限;技术装备愈来愈先进,除了采用无线电台、广播、电视等传媒手段外,已发展到采用虚拟现实技术、激光技术、隐形技术等多种高新技术同时运用的境地。曾在海湾战争中多次成功使用心理战的美军认为,“在心理战宣传上花上一个美元,等于在国防上花十个美元”,其经济价值不难想见。
  要想打赢现代化的局部战争,必须对高技术渗透的所有领域进行广泛深入的研究,必须对心理战引起足够的重视。古老的心理战插上了高科技的翅膀,其威力不可估量。对于这一点,早认识比晚认识好,早动手比晚动手好。
玄明作者
17年11个月前IP:未同步
77184
没办法啊~当初设计这个发明的初衷就是源于512时期对灾区的信息援助,但后来又想,为这么贵的东西投入这么多钱值得么?显然不值得。
而且1L也不支援,还能怎么办呢?只有做广告了。至少这个东西很贵,不会铺得满天都是。高楼飞机已经遮住那么大的天空了,再来一块30000公里外的广告牌也不是什么大事。
17年11个月前IP:未同步
77195
还不如天天放飞艇便宜
17年11个月前IP:未同步
77223
一不小心就把哪国的间谍卫星撞下来了
如果滥用,就等于增加太空垃圾
17年11个月前IP:未同步
77259
换一下想法  如果用卫星把大功率激光投射到云层上
这个大背投应该也是很强悍的
17年11个月前IP:未同步
77296
赶紧造,造好了后我买下来飘天朝上空24小时不间断放av…
17年11个月前IP:未同步
77298
于是天朝决定用人造黑雾遮蔽天空。。。
玄明作者
17年11个月前IP:未同步
77318
补充一点点内容:
该项目适合以国际合作的方式进行,因为是全球直播,范围越大普及率也就越大,也就越容易收回成本。不要担心客源问题,文字广告通常一句话就可以完成,按10000元/字计算最终也只会花几十万元,一般的有钱人或小公司就足可负担(这样的小公司一座城市就有几千个)。
上文所述的阵列构造适合亚洲地区,因为亚洲文字是方块字,一块显示屏可以很轻易的同时显示半句话。但换作英文字母,可能只能显示一个单词。所以对于英文国家来讲更适合采用10x200的显示阵列。
阵列中应当设置一个主卫星来操控其它卫星,如果从地球上同时操作上千颗卫星可能存在技术问题(如大气层干扰)。
2000颗卫星看起来很多,但因为该卫星说白了就是个多头手电筒,加起来其实体积并不大。被撞得几率比起其他卫星来并不高很多。我希望以后的太空卫星管理应建立卫星的销毁机制,也就是在发射一颗卫星后旧的卫星操纵其减速下落,进入大气层自然烧毁。同时普及一星多用的思路以节约成本。
该项目因其巨大的投入只适合政府运作,当然个人公司也可参股,2万亿看起来很多,但比起收益来讲还是不值一提的。比如天气预报用的气象卫星或科研卫星,服务范围十分狭窄,基本上属于不挣钱的公益项目。但本项目服务对象针对半个地球,成本回收极快,在卫星家族中算是高利润了。
另外因为卫星需要太阳能充电,所以最后我认为还是同步轨道更合适一些……
17年11个月前IP:未同步
77321
引用第9楼小光Telnet于2009-02-22 20:34发表的  :
于是天朝决定用人造黑雾遮蔽天空。。。
然后全民插管,24小时不间断播放CCAV……我只好当一回neo了……
17年11个月前IP:未同步
77356
引用第7楼楼主留言:
同步轨道距离地表36000公里,别说投射出图像,在地球上直视可能连个光点都看不出来。
不一定要在同步轨道运行,可以学习铱星多搞几百颗在低轨转
玄明作者
17年11个月前IP:未同步
77438
前几天被撞毁的那个卫星就是铱星(这个公司真倒霉,本来业务就困难)。所以低轨已经很不安全了……
而且同步轨道充电、投影的时间可能更均匀一些。
17年11个月前IP:未同步
77521
老不可能了
撞着就不好了
几亿一个
17年11个月前IP:未同步
78279
不消耗燃料形不成阵列。只会形成一条随昼夜起伏的线。
一些寿命终止的同步卫星现在还发着信号,从高纬度地面看,正南方向的昼夜变化的轨迹是“1”字,仰角较低的画“8”字。
欲使同步卫星偏离赤道静止,必须连续消耗燃料。。。。。。
+50
玄明
2009/02/27
说到了关键问题。谢谢指教
17年10个月前IP:未同步
80202
最好还设计一个附属设备,专门用来制造日全食,那样白天晚上都可以广告了,再说晚上出来溜的人还是比白天少,有些胆小的MM就不敢在晚上出门,若白天制造一个日全食,那样全世界的人都会看到太空广告了。
17年10个月前IP:未同步
80331
日全食偶尔来次大家都追捧  要是三天两头就来一次  肯定有人要抱怨。。。
17年9个月前IP:未同步
92269
18楼
我就问你一个问题:你怎么解决政治问题啊。别看现在不咋的,真搞起来了,肯定会上升到政治层面的。
1、比如谁控制这个玩意啊。毕竟地球还没有被哪个国家给统一把?你这样搞影响全球哦。
2、楼上说的日全食之类的,环境影响问题。现在天上飞机多了,由于尾气都影响日照。在看看你那么大一个玩意,还不知道有什么后果呢。
3、想想当年的铱星通讯计划。真正的全球通啊,不声不响就没了。到底是资金问题,还是安全问题谁也说不清楚。
等咱中国统一全球啦。你想放几个就放几个广告牌子。一天到晚就拨那个 蚁力神,还有汇仁肾宝。
玄明作者
17年9个月前IP:未同步
92760
19楼
1 即使在3万公里之外,单束激光照射的范围也不会超过100公里,也就是说照射范围是可以选择的。当然这可能很难控制,因为一般的激光从3万公里照到地球上的光斑直径可能连10米都不到。
2 还不知道
3 “资金不足”就是全球人民公认的结论,不存在说不清楚的问题。
