Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
航空航天
喷气推进
t12978
问题出在箭体吗?
wujingnengpk
2009/02/27
喷气推进
IP:广东
一发射箭的巽全丢了!巽全都是用纸做的好博,加上我用相面胶胶住的
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
来自:
航空航天
喷气推进
sola_zm
17年11个月前
IP:未同步
78078
哈哈,相面胶。楼主讲广东话的对吧。
加载全文
wujingnengpk
作者
17年11个月前
IP:未同步
78079
嗯,
加载全文
wujingnengpk
作者
17年11个月前
IP:未同步
78080
我没有好的材料去做箭体,烦吖???
加载全文
kangyuhelf2
17年11个月前
IP:未同步
78086
PVC-U 20mm
加载全文
17年11个月前
IP:未同步
78140
PVC电线管就很好,如果是长度在50cm以下,直径在3cm以下,可以用纸、吸管和废光盘制作。
粘在外面的尾翼都不怎么牢固,要和结构框架相连才能保证强度
加载全文
zzlzhang
17年11个月前
IP:未同步
78245
在金属管上粘尾翼效果很差的...以前我也是用这种不锈钢管,喷口和你做的一样,用木头做尾翼,热熔胶粘上去,一发射就掉....后来静态试验....点火1秒内尾翼必掉......燃烧完的时候管子通红...没试过烙上去...建议你试下
加载全文
comawhite
17年11个月前
IP:未同步
78348
箭体的外壁如果不能做倒一定的隔热效果的话 那采用热熔胶粘结的尾翼在1S内脱落率基本上为99%
加载全文
17年11个月前
IP:未同步
78395
lz太………………太………………太没思考能力了,您难道不知道金属壳的发动机的外壳会很热吗?
应该加隔热层才行嘛,一般来说结构框架是不允许受热的,因为高温会使得框架的强度下降
加载全文
wujingnengpk
作者
17年11个月前
IP:未同步
78457
这点我知道吖!!可是我没材料吖!~!!我找过好多材料了!
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
