t12988
暴力拆温度计迸了一身Hg...
2009/02/27
IP:山东
啊。。。现在嘴里还有金属味。。。
准备用HF拆。。。
来自:
数理化/化学
33
17年11个月前IP:未同步
78205
引用楼主yyn_coq_11于2009-02-27 20:03发表的 暴力拆温度计迸了一身Hg... :
啊。。。现在嘴里还有金属味。。。
准备用HF拆。。。
建议你赶紧洗个澡然后大量喝含牛奶的三聚氰胺然后连续吃1年左右的排重金属的药片,否则以后要脑残了……
17年11个月前IP:未同步
78206
赶快处理,否则真的要脑残了
17年11个月前IP:未同步
78208
您再暴力也不至于溅一身阿?您是不是拿着温度计往头上敲来着?
yy+sy作者
17年11个月前IP:未同步
78216
没有贱一身,只是手上有一点。。。
17年11个月前IP:未同步
78218
引用第4楼yyn_coq_11于2009-02-27 20:22发表的  :
没有贱一身,只是手上有一点。。。
手上又到嘴里?lz咬指甲?
17年11个月前IP:未同步
78219
嗯 应当是LZ拆得着急了,最后用牙咬……
yy+sy作者
17年11个月前IP:未同步
78220
熏的,还有HF闻着也不怎么好。。。
17年11个月前IP:未同步
78224
引用第7楼yyn_coq_11于2009-02-27 20:26发表的  :
熏的,还有HF闻着也不怎么好。。。
楼主介于牛A与牛C之间,吃完Hg又闻HF……下回有空我弄点传说中有苹果味的气体给你试试到底是不是真有苹果味……
17年11个月前IP:未同步
78226
HF可是剧毒……您应该知道有多么厉害吧。
其实不用HF,包在塑料袋里面敲就行了
17年11个月前IP:未同步
78233
赞扬楼主为科学献身的精神!
话说,我因吸入大量铅蒸气使智商把爆降到54......
17年11个月前IP:未同步
78234
引用第10楼shuimi126于2009-02-27 20:32发表的  :
赞扬楼主为科学献身的精神!
那不错,智商54还会打字上网……貌似80以下就算弱智了……
17年11个月前IP:未同步
78243
引用第11楼AnthraX于2009-02-27 20:33发表的  :
额...您这么说就有欠科学了。其实80的智商和正常人相差无几。
17年11个月前IP:未同步
78244
那啥……
根据国际标准智商测试评分标准《斯坦福-比奈量表》
智商140以上者接近极高才能(天才)
>120~140者为很高才能
>110~120为高才能
>90~110为正常才能
>80~90为次正常才能
>70~80为临界正常才能
>60~70为轻度智力孱弱
>50~60为深度智力孱弱
>25~60为亚白痴
>25以下者为白痴
>正常智力的界限为智商90~110
17年11个月前IP:未同步
78247
我发现我严重偏科,其他技能略逊于其他普通人,但不和谐类远远高于普通人.....(啥不和谐〉机械类不和谐)
17年11个月前IP:未同步
78252
话说我还吸过铝蒸气,小时候我家附近有一家收废旧的,氧焊切某金属破烂的时候我被那味呛着了,不断咳嗽,吸入了很多蒸气,后来大了才知道是铝蒸气.....
顺便说一句,幼儿园时我的智商为134
17年11个月前IP:未同步
78260
只要想到您是神,就一定不会出问题。
17年11个月前IP:未同步
78283
智商啊...我幼儿园的时候147
17年11个月前IP:未同步
78285
18楼
引用第17楼Shadow_Swirl于2009-02-27 22:02发表的  :
智商啊...我幼儿园的时候147
千分制?你咋会混到这德行?
真是越大越那啥
17年11个月前IP:未同步
78318
19楼
哪德行
话说清楚谢谢
17年11个月前IP:未同步
78322
20楼
说你天才呢,咋没进中科院?可惜了......
17年11个月前IP:未同步
78331
21楼
LZ还劝别人被玩KCN,自己却玩Hg、HF,当心心律不齐啊……
yy+sy作者
17年11个月前IP:未同步
78343
22楼
KCN见效快,无法救治,不可和Hg,HF相比的,不过还是要小心。。。
17年11个月前IP:未同步
78352
23楼
以前在化吧看到过一个Hg中毒 后来死掉的帖子。。。
恐怖。。。
17年11个月前IP:未同步
78353
24楼
引用第22楼yyn_coq_11于2009-02-28 00:17发表的  :
等你Hg、HF中毒的时候,你就会想当时怎么没早点HCN中毒死了好……
yy+sy作者
17年11个月前IP:未同步
78354
25楼
少用为好,能不用尽量不用。。。
17年11个月前IP:未同步
78364
26楼
昨天配了一上午的美蓝-亚硝酸钠解毒剂的路过。。。
赶紧加紧储备你的知识内存吧,大爷告诉你,KCN中毒的已经在我们院附属医院治愈N例了。
17年11个月前IP:未同步
78365
27楼
引用第23楼小光Telnet于2009-02-28 00:44发表的  :
恐怖。。。
亲眼见过一人HF中毒导致心律骤变导致心衰和停搏的路过
17年11个月前IP:未同步
78537
28楼
果然LZ很强大...................................
其实拆温度计很简单的,体温计放入45度以上热水就行了....再用滴管给吸出来......被LZ弄成这样......
17年11个月前IP:未同步
78549
29楼
当年(N星期前),我把装乙二胺固化剂的小玻璃瓶用一种简单方式打开,结果玻璃片飞溅炸了一身,由于考虑周全,乙二胺一滴也没溅出来……
17年11个月前IP:未同步
78572
30楼
我看了半天没看懂,楼主说得温度计还是体温计。
曾经把个蓝色液体灌注的温度计放到蜡烛上烧来着,眼看着指示串到的最大——蓝色已经到顶了。当时还没反应过来呢。“砰”得炸了。蓝色的液体染在了窗帘上,好像也有到胃里的。
大家告诉我温度计里是什么物质。
17年11个月前IP:未同步
78578
31楼
可能是酒精温度计,液体辣的吧。
建议把温度计烧热,然后突然冷却
17年11个月前IP:未同步
78599
32楼
看了LZ之后我发现我智商25以下
17年11个月前IP:未同步
78862
33楼
膜拜大神。。
