t13128
在國外网站看到的渦噴組件
2009/03/04
IP:香港
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
看上去不錯....750多美金...
Length
6.14" ( 156 mm )
Diameter
3.54" ( 90 mm )
Weight
1.87 pounds ( 850 grams )
Idle RPM
40,000 RPM
Max RPM
160,000 RPM
Thrust @Idle
0.8 pounds ( 0.4kg )
Maximum thrust
12.5lbs ( 5.7 Kg )
Nominal EGT
1166ー F ( 630ー C )
Fuel
Jet-A or Kerosene
Lubricant
Turbine oil
y2k作者
17年11个月前IP:未同步
79426
b.jpg .
釙210..................... [s:94]
17年11个月前IP:未同步
79484
这涡喷推力多少的?
真河蟹,买个涡喷和几kg Po210,做个脏蛋弹头巡航导弹……
17年11个月前IP:未同步
79492
...这个喷可不怎么样...JETCAT淘宝已经有卖了
17年11个月前IP:未同步
79494
Pu不难买,难的是U235.
U238倒是比较容易
17年9个月前IP:未同步
92492
LS....是Po....
17年9个月前IP:未同步
93276
恩
同意ls
17年9个月前IP:未同步
93290
* *微型涡喷的使用时间都很短
估计等我调整好各项参数差不多就要报废一个
17年9个月前IP:未同步
93299
貌似很在就在那看到了 真是的
17年9个月前IP:未同步
93429
玩不起。。。
17年9个月前IP:未同步
93447
现在外国的网址进不去了!关于到自制的网页中国不给进去了
