t13487
CR-1K火箭测试~成功起飞!(视频)
2009/03/20
IP:浙江
    自从金属发动机遇上故障以后,我就开始再次将注意力转向PVC,在科创浏览了几天,得到了很多经验之后,我又一次来到了我的临时实验台,开始了新的制作。
    我的发射最初在一个草坪进行,好多小朋友围观,三支红色点火头都点火失败。最后只好用更高级一点的黑色点火头,观众还是很多,点着了但是没起来,在场都很惊讶的。
    测试数据:KNDX无氧化铁:12克,喷口3.5mm,堵头隔离纸+蜡+白胶+白水泥+纸巾+502!
最终堵头还是爆了,但是堵头爆之前火箭升空了,明显上升!最后没有离开发射杆是因为发射杆头部有一个特别粗的凸起,所以没有过去,就卡在杆顶部了。
   以下是视频。
点击此处查看视频
还有,我发现我的熔融物很多,我是用热熔法制作,无水葡萄糖,分析纯硝酸钾,就是不知道问题出在哪里,请大家指点~
看图到这里:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
16
17年10个月前IP:未同步
83020
我想可否放弃发射架,以某个角度发射。
17年10个月前IP:未同步
83026
ls疯了,
你用手指顶住圆珠笔的尾部,丢的出去多远?
lz的安全意识基本上没有:
假如点火头是瞬间点火成功,你的手会怎样?
假如在点火瞬间,火星喷到手上,又会怎么样呢?
如果发动机爆炸,lz又怎么躲呢?
要是那些小孩中有个特别hx的,lz岂不……
如果发动机正常工作,发挥出全部性能,可能lz的脑门就要挨一下了……
所有请lz以后注意安全
熔融物多估计是搅拌不均匀
17年10个月前IP:未同步
83030
水分可以来自硝酸钾.糖等到药品放久了都有少许的吸湿的.制做过程最好在一定温度开放保温二小时以上最好这样水份就少点了. [s:94] 均匀程度也能明显的影响原料的.
17年10个月前IP:未同步
83031
没说一定要啊,否则LAW等无后坐力的怎么飞出去的?
17年10个月前IP:未同步
83069
为吗总是这么冒险
17年10个月前IP:未同步
83095
LZ很有我当年不要命做实验的风范。但是你应该知道,“身体是革命的本钱”
17年10个月前IP:未同步
83172
不错,电子积木巧妙利用..
17年10个月前IP:未同步
83236
这就叫成功起飞....汗
我非常佩服LZ竟然做那么多堵头都竟然破掉.
我只用手纸和502做的堵头也可以承受40gKNDX燃烧的高温与压力
重要的是手纸要压得很紧 而且502要适量.这是关键
17年10个月前IP:未同步
83260
既然是电点火,应该把点火线拉到5到10米远,楼主的倒数很规范,可见楼主并非胡作非为之人,而是没意识到危险,希望以后注意
17年10个月前IP:未同步
83305
lz啊,您应该吧精力先放在安全上了,你要吧每次点火的药柱都想象成压制不紧极有可能爆轰的粉剂药柱,就你这个点火方式......   就是九条命的猫也受不了啊~~~
17年10个月前IP:未同步
83502
这么麻烦的点火方式!上五金店买个线拉开关和线就可以了
17年10个月前IP:未同步
83548
我也是这样倒数的,还有计数器
17年10个月前IP:未同步
83549
哎......LZ的精神可嘉..... [s:251]
17年10个月前IP:未同步
83640
楼主再接再厉!!  特好奇楼主哪里人···    三两腰·
3ha510作者
17年10个月前IP:未同步
83858
三两幺是无线电通讯用语~
