t13571
高压包的磁芯粘住怎样拆开?
2009/03/22
IP:广东
刚刚买了一个高压包,磁芯被绝缘漆粘住了,怎样才能将磁芯分开?? [s:94]
17年10个月前IP:未同步
83868
加热试试。
17年10个月前IP:未同步
83870
不用买新的,拆一个报废显示器就有了。
17年10个月前IP:未同步
83917
不用拆,直接在上面穿绕导线
17年10个月前IP:未同步
83924
绕制不太复杂的线圈,在外面绕也不错。
  试试修改电路,也可以利用高压包原有线圈。
  我记得我以前拆过电视机的。没怎么费力,敲一敲,摆一摆就下来了,不过这种方法容易碎,我拆下的三分之一都有损坏。 但是磁芯碎后可以用胶水粘上,应该不影响磁通率。 本来这种高压包磁芯就留有很大的空气芯。
17年10个月前IP:未同步
83931
楼上也太锑了,你不知道磁芯是一个整体吗?
我原来用敲裂的磁芯修开关电源,结果烧了。只要看得到裂痕,就不能用的。
高压包磁芯非常好,弄两个合在一起可以做1KW的高频逆变器了。
拆开很简单,放在锅中加水煮半小时,然后趁热拆开就行了
17年10个月前IP:未同步
83948
貌似有人说过 煮半小时
17年10个月前IP:未同步
83958
可能是气隙没搞对,而不是裂纹的事
反激开关电源变压器拆开后重新装起来要测初级电感量调整气隙
初级电感量不对就可能烧
引用第5楼warmonkey于2009-03-22 18:30发表的  :
17年10个月前IP:未同步
83966
我的开关电源是磁芯摔裂了,于是我拆开胶带,用力捆好磁芯,然后点上502,当时的裂缝几乎看不见~~~绝对是照原样装好,结果工作一晚上就烧了,烧坏时开关管和变压器都严重过热。
你不信用摔裂的磁芯做一个开关电源试一试,我用节能灯的电路改了很多个,裂了的效率低很多。
煮半小时是我说的。
17年10个月前IP:未同步
83980
用 榔头 一敲就行了吗
17年10个月前IP:未同步
83996
敲了就碎了,ls太锑了
17年10个月前IP:未同步
84000
话说磁芯中间原先就是有一块小的塑料片垫着的~
而且高压包的电路本来就是反激电路~
会不会是LSS搞错了~
17年10个月前IP:未同步
84006
想要高压包的磁芯就直接去买,说要UU磁芯就是了,成品高频变压器有浸漆很难完整的拆出来.
attachment icon uu.pdf 75.92KB PDF 1275次下载 预览
17年10个月前IP:未同步
84024
什么类型的开关电源
引用第8楼warmonkey于2009-03-22 19:46发表的  :
17年10个月前IP:未同步
84031
话说LZ好像从很早以前就想做一个升压装置了吧~
还没做好啊~
原来给你的那些方法很好啊~
不要顾虑,动手做就好~
失败了就重新做,慢慢的,经验就会得到积累.那么东西就会做的越来越熟练了~
ueaor作者
17年10个月前IP:未同步
84062
是啊,看来还black了解我啊!!
我用火花打点计时器的振荡电路,绕着高压包磁芯上就可以了,呵呵!!
ueaor作者
17年10个月前IP:未同步
84064
我想用电吹风试试看,不知行不行!!
17年10个月前IP:未同步
84113
不可能搞错电路,都不是对称的.总之不可能搞错的.
别忘了空气的磁阻是磁芯的上千倍.
电吹风温度不够,用开水就行了,我都是这么弄的
