t13578
有爱的东西啊...
2009/03/22
IP:广东
今天买电炉丝时发现还有这个卖.于是花了2元买了个...
温控120摄氏度.但由于不能像热电偶一样扔到KNDX里面.所以现在正想办法有效而且准确地测量KNDX温度的方法.
20
17年10个月前IP:未同步
83920
17年10个月前IP:未同步
83921
楼主很富有想象力...............顺便问一句....多少钱啊...
17年10个月前IP:未同步
83922
2元
真滴吗
17年10个月前IP:未同步
83928
对了,好极了,恒温开关!
2块一个,各种温度的都有,非常有爱
但是要注意温度在临界点波动时,这个开关的震荡问题,否则很快就烧坏的
17年10个月前IP:未同步
83936
是的 那个店里有6-7种.100度以下至200以上的都有.有爱..
而且价格均为2元...这个东西就算只能用1-2次都不错啊..反正才2元.
目前的问题是.KNDX与温控开关与电炉之间应该采用什么材料好.要求耐热.绝缘....
17年10个月前IP:未同步
83961
以前在消毒碗柜里拆过,里面的金属片很好玩
17年10个月前IP:未同步
83974
很好玩?
17年10个月前IP:未同步
83990
恩
放在金属板上,加热,啪的一声就弹起来了
掉到地上,过一会又啪的一声再弹一次。。
这块金属片就是控温的。。用两种金属膨胀系数不同的原理做的 = =
17年10个月前IP:未同步
84052
汗..能帮我解决下问题么..
我就怕控温开关还没断开KNDX就喷了..
17年10个月前IP:未同步
84059
这个我在淘宝上看了,挺和谐的,继电式的,我觉得搞KNDX没必要花那么多钱弄PID温控,这个就行,正准备出手!hehe
17年10个月前IP:未同步
84110
引用第8楼93°于2009-03-22 20:22发表的  :
恩
放在金属板上,加热,啪的一声就弹起来了
掉到地上,过一会又啪的一声再弹一次。。
我知道的同样通过两种金属膨胀系数不同做的还有日光灯的那个启辉器(普通的,非电子的),那种启辉器里拆出来有个玻璃泡,用火一烤里面两块金属就搭在一起了,有介绍用这个东西做火警探测头的呵呵
17年10个月前IP:未同步
84150
电炉丝接上220V后捆在金属杯子上.那么摸杯子会被电么?
17年10个月前IP:未同步
84331
去买个吧,反正不贵,将来还可以当生日礼物送给妈妈,弄不好还奖励你呢 [s:92]
17年10个月前IP:未同步
84634
临界点震荡问题,不明白吗………
一旦温度到达120度,开关会断开,然后温度降低——接通,马上又升温,又断开。
频率不要很高,1分钟10次就完蛋了
17年10个月前IP:未同步
86763
是电火花的问题吗 觉得没那么容易废。。
17年10个月前IP:未同步
86766
怕电火花可以用可控硅或者继电器......
17年10个月前IP:未同步
86783
哦。破猴子的意思是
当温度到达120度 断开 然后温度很快就降到120以下 然后又闭合 升到120 又。。。。。。。
然后温控开关很快就挂掉了
17年10个月前IP:未同步
86854
18楼
是
还有,用电炉无绝缘直接加热金属是违规的,因为如果碰到电炉丝,你就挂了
17年10个月前IP:未同步
86866
19楼
但是这个开关实际上在电热水壶里面应用  直接串联在电热丝与电源间  100度自动开路 重新闭合却要到一个比较低的温度   燃料的比热虽说小 但也不会到让开关在1min里面动作10次的程度
