t13873
求教自制石材辐射检测仪...
2009/04/01
IP:四川
本海豚想买一台这种设备来检测标本的放射性,怎奈价格甚为高昂....所以想自制一台...希望高手们能提供一点相关的资料...
17年10个月前IP:未同步
86813
对了...补充一下...有高额悬赏...最高至5学术分...
17年10个月前IP:未同步
86826
自制盖革计数器……
17年10个月前IP:未同步
86833
...您这问题不简单啊
17年10个月前IP:未同步
86886
使用放狗大法
关键字『Geiger-Mueller Counters』
不要指望WWW上有太多详细的免费中文资料。
17年10个月前IP:未同步
86965
还是成品的盖革计数管性能好。前一段我曾关注过,南京和北京有厂家,有人联系过,可以邮购、
南京那个是玻璃管的,大概50元,北京的是铜管的大概100元。
  这种盖革技术管是按照标准设计出来的,我电脑里好像还保存着这个计数标准,按照标准电路制作出来就可以准确的测量放射线了。
  配套的电路一般是制作一个三四百伏的逆变电源,一个高输入阻抗的放大器。可以全部是微电流设计,用一块电池就够用了。
  成品计数器也不太贵,淘宝网上最便宜有卖三四百块钱的。
   连盖革计数管也要自制的,难度要搞一些,需要用易拉罐,铝箔之类的制作盖革技术管的罐体,而且驱动电压等也无一定之规。需要大范围反复调试。对于测量的绝对精度很难判断出来,只能做个相对强度的对比。  不过简单应用之下还凑合,灵敏度可以做到测量到空间的本底放射性。
17年10个月前IP:未同步
86966
南京和北京的计数管。计数器电路都是自制的。
等会我有时间再把其他资料照过来。
17年10个月前IP:未同步
86972
不对吧?你这个是探测电磁辐射用的吧?怎么淘宝上的石材辐射探测仪器那么贵?
17年10个月前IP:未同步
86973
是测量放射性的,你放心吧,不同型号的盖革管只是灵敏度,寿命,和对放射性种类测量的比例有所不同。测量石材是没问题的。  一会我在找来其他的资料。
  盖革计数器的探测部分最先进的元件是采用专用的晶体探测管,或者是用大PN结的PIN二极管代替。 但是这种零件很难买到。价格可能也不便宜。
  其次就是这种现在还在生产的盖革计数管。性能也可以,就是体积等方面稍差一些。
17年10个月前IP:未同步
86974
但是淘宝上那些便宜的辐射仪都是说用来测电脑辐射的...而说明是可以测放射性的都非常非常贵...不然早就买了...
17年10个月前IP:未同步
86975
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  这个加邮费一共500. 我记得以前搜索过三四百的机器,还带数字显示功能的。可能今天淘宝有点萎缩。 改天再搜一下吧。
  我认识一个网友所说,他在科研单位工作,家里装修的时候就把单位的盖革计数器带去买石材。 发现大部分石材放射性基本上相差不多,有一家买的却异常的高。他和夫人惊慌而逃。 一年后再一次去石材市场。发现那家高辐射的摊位没有人,问过后才知道卖石材的夫妻生病很久了,不能来了。
   论坛里还有偏好收集矿石的,我对矿石不太懂,但是觉得也许有必要慎重一些,高风险的矿石要与人拉开距离。
+500
海豚
2009/04/02
热心解答坛众问题,转贴资 ..
17年10个月前IP:未同步
86978
家里有光电倍增管能用么?
17年10个月前IP:未同步
86981
邪门....怎么你可以搜到这类东西的?本海豚搜了很久都没找到...天...谢谢你啊...
17年10个月前IP:未同步
86982
希望自由同志能告知一下搜索这类仪器的关键词吧...等本海豚回家了就会买一台...
17年10个月前IP:未同步
86987
我去书店查书了,记得一本书上有。如果有资料的话,请告知其工作条件,穿透电流等数据,我可以做出电路
17年10个月前IP:未同步
86988
谢谢猴子同学对本贴的关注.问题已经解决了.
17年10个月前IP:未同步
86989
引用第11楼罂粟的眼泪于2009-04-02 16:40发表的  :
家里有光电倍增管能用么?
  即使假设倍增管的靶极也能对放射线起到光电效应,那么实际应用也要注意严密阻挡外界的光线。光电倍增管的工作电压还十分高。辅助电路也复杂。看来不够实用。
17年10个月前IP:未同步
87045
我查到了一个只要20块的方案,灵敏度很好
17年10个月前IP:未同步
87132
18楼
引用第17楼warmonkey于2009-04-02 19:33发表的  :
好奇中    发上来看看
17年10个月前IP:未同步
87135
19楼
如果是“仪器”,特别是测量微弱电离辐射,价格当然不便宜。一般来说是用一个透明的晶体材料来吸收电离辐射,晶体材料受激后会产生光子,然后经过光电倍增管来把光子变成电脉冲,用计数器数电脉冲的数目,即可定量测定放射线强度。晶体和光电倍增管通常装置在用黑色材料做内衬的铝管中,这种仪器通常用于伽马射线强度测量。
仪器的定标是用标准放射源作为基准而进行的。
原来核工业部上海仪器厂生产各式核工业用射线测定仪器,不知现在这厂还在不?
17年9个月前IP:未同步
87191
20楼
奥!谢谢啦!看来还是按照通常的办法做一个验证一下再说吧,期待一个完美的解决方案。淘宝的店铺我也去问过了,哪个440块的,只是通过声音的密度来比较放射性的强弱,定性的判断。要是定量,一个能够计数就要700多块。还没有便携能力,还是自己研究一下吧:),自己动手丰衣足食。呵呵
17年9个月前IP:未同步
87230
21楼
引用第19楼虎哥于2009-04-03 01:11发表的  :
  闪烁体计数器, 闪烁晶体是Tl激活的碘化钠晶体等。Tl是比较河蟹管理的物质。
17年9个月前IP:未同步
89219
22楼
我的方案全部都是便携的
