t14149
将扫地的效率提升1000%!
2009/04/07
IP:上海
扫地是家务劳动中最简单也是最频繁的一项工作,在传统的扫地过程中存在如下3个弊端:
1 必须将灰尘仔细的归拢在一起,很多细小的灰尘需要频繁刷动才能被移动。
2 无论多么努力的把灰尘赶进垃圾桶,最后也会有漏网之鱼。
3 以上两个步骤耗时过长。
所以,我设计了如下清扫地面的方式:在地面上开一条凹槽,内铺塑料膜,塑料膜向上的一面可以将灰尘牢牢粘住。扫地时只要将灰尘扫进这个凹槽即可,省略了垃圾桶和频繁挥动扫把的时间。当灰尘满后,在凹槽的末端将塑料膜卷起丢弃即可。凹槽宽度在5-10mm之间,平时可以忽略,一般情况下也不会绊到人。
塑料膜背面也可以附带微弱的粘性,这样可以清洁凹槽缝隙中的细小灰尘,省略了对凹槽本身的清洁工作。
如果该场合的人员流动量足够大,人们日常的走动就可以达到清洁作用。或者随脚一踢就可以解决一部分碍眼的垃圾。
+400
科创网
2009/04/07
鼓励奇思妙想。
12年6个月前IP:未同步
698747
51楼
用自动清洁机器人不就好了吗?
12年3个月前IP:未同步
718431
52楼
懒蛋的救星啊!
12年3个月前IP:未同步
718718
53楼
要不断换胶纸,资金!在家里,如果要想省点胶质,那岂不是要一段时间才要扫一次,of course  ,可以先放在那里,但是有一些特别的东西也许会腐烂,变坏,那就不好了。。给缝隙那么宽,能进什么啊!垃圾的形状很多很多的!
12年3个月前IP:未同步
720770
54楼
感觉就是不美观。根擦好的地板没得比。创意好
12年3个月前IP:广东
720796
55楼
原来点喜欢会自动回复
12年3个月前IP:江苏
720985
56楼
看懂了,好想法。让他定时自动缓慢卷起就方便了
12年3个月前IP:广东
721742
57楼
白色污染啊
玄明作者
12年3个月前IP:内蒙古
721799
58楼
引用 XXXXX:
大垃圾呢?
捡起来……
玄明作者
12年3个月前IP:内蒙古
721800
59楼
引用 zty0:
关键是你怎么更换这个薄膜,一旦用没了怎么更换
图片右下角,旋转一个手柄卷起来。也可以做成电动自动卷绕的,隔几个月更换一卷即可。
玄明作者
12年3个月前IP:内蒙古
721801
60楼
引用 守候有多难:
感觉还可以,不过,老是要换膜好麻烦!!
玄明作者
12年3个月前IP:内蒙古
721804
61楼
引用 航模发烧友:
每次更换这么长的薄膜好浪费,不环保,如果在重新拉取更换的过程中从中间断裂怎么办!
而且这么小的缝隙只能扫进一点小垃圾,其它垃圾一点办法没有。如果进液体就跟麻烦了!
还有就是这种小缝隙简直就是小虫子的天堂!
现在吸尘器已有可脱离电源线的...
小垃圾大约会占用90%以上的清理成本。大垃圾的清理一般很简单,扫一下或拿起来即可,但小垃圾往往需要扫很多次才会完全进入簸箕(常干活的人应该能理解)。这个发明只针对90%以上的劳动量,你觉得还不够么?
液体进哪都很麻烦,我的发明并没有让液体的风险比普通家庭高多少——你家的家具电器地毯木地板在使用该发明之前难道都不怕水淹么?
请回去看图,我已经说过了,是有粘性的塑料膜,也就是说它有杀虫的作用,恕我愚钝,我还真不知道有哪个虫子会认为粘虫板是天堂。
扫地机器人我曾经很感兴趣,甚至想买一台,但看了很多用过的人的经验后放弃了,你多看看购物网站吧。另外,多帮家里干干活吧。
玄明作者
12年3个月前IP:内蒙古
721805
62楼
引用 go炮君:
用掉好多塑料膜,浪费啊
玄明作者
12年3个月前IP:内蒙古
721806
63楼
引用 go炮君:
用掉好多塑料膜,浪费啊
抱歉之前理解偏了,你说的应该是材料而非人力的浪费,所以重新回答一下:的确很浪费,该发明就是一个节约了人力却浪费了资源的发明,孰轻孰重在不同立场的人群看来是不一样的。你说出了一个显著的缺陷,谢谢回复。
12年3个月前IP:重庆
722856
64楼
吸尘器效率最高
11年11个月前IP:上海
741858
65楼
楼主你要对你自己说的话负责:如果你在经过实验的情况下,请拿出实物与数据表明你的扫地效率能提升1000%,如果没有的话请不要出此狂言。
11年11个月前IP:广西
741867
66楼
不小心搞泼酸类怎么办?
11年11个月前IP:辽宁
742052
67楼
垃圾不会老老实实的沉在沟底,会填满整个沟或者粘在沟壁上
11年10个月前IP:四川
745623
68楼
人活动对它的磨损呢
11年10个月前IP:广东
748845
69楼
缝隙集聚细菌,建议另想办法。
4年0个月前IP:广东
909723
70楼
养猪场养牛场有这种清洁机械
